223 点
203 ¥
发表于 2014-8-13 10:21 | 显示全部楼层
AK4118是一款抖动非常小的接收芯片,利用它作为前端的同轴接收,可以接收24位 192k采样率的信号。
为了更好的发挥这个芯片的功能,所以使用单片机控制,使用USE CHANNEL STATUS,采样率通过FS3~FS0的配置可以支持22.05k,24k,32k,44.1k,48k,88.2k,96k,176.4k,192k的采样率信号。当然44.1k以下的声音肯定不会好听,所以我们可以取舍。44.1k,48k,88.2k,96k,176.4k,192k实现软件自动检测自动切换滤波器状态。
定义I2S输出模式,供1792a使用。
1792a有着132DB的高动态,可想而知要是设计好了一定能出好声音。为了更好发挥1792A的性能,所以要使用两颗1792a做mono输出模式。这个是DIY们最喜欢做的事情,为什么多数人只用1794呢?因为1794是硬件可以控制MONO模式的,使用起来就很简单,但是1794没有办法使用1792a其他的功能了,像Sharp rolloff, slow rolloff,Digital-filter bypass control,De-emphasis,Digital attenuation control,DF enabled, DF bypass,数字音量控制等等,都只能在软件模式下去通过寄存器的设定发挥作用。所以个人认为1792a有比1794更多可玩之处,到底调试这些寄存器会不会有意想不到的效果,还要等调试的结果了。
还有输出我会怎么解决呢?当然是使用单运放IV,单运放LPF。别看多了一级IV。多了一级IV,可以使LPF的效果更好。为什么规格书上都有画出一级IV+一级LPF。所以我在这里不能省略掉IV转换这级运放。
好了,说这么多还是软件控制的内容过多。大家都很关注用料,都会看使用什么电容,什么电阻,什么牛,很简单我不会使用太发烧的电容和电阻。一般的红宝石和wima作为电源主滤波和退偶使用,电阻嘛,使用0.5%精度的台产金属膜电阻,317 337 使用凌特的或者LM的金封。拆机的也不是很贵。
就这样吧!说多无益坐等材料搭线路调试。当然会想那些高端的产品一样配个1602的液晶。这个液晶也不贵,几块钱的事情。
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:22 | 显示全部楼层
自己鼓掌。哈哈
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2014-8-13 11:34 | 显示全部楼层
1792A不错,支持一个。手上在用的一台厂机DAC也是用1792的,音场特别开阔,细节丰富,声音弹性很好。一直想另找一台1972的DAC用在二奶系统
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2014-8-13 12:15 | 显示全部楼层
我曾做过软控CS8416接收+CS8421升频+PCM1795做的全套软控32bit解码,但PCM1795不能控制,不知道我买的是不是假的,听朋友说可以使用    纠结啊
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:09 | 显示全部楼层
贴你的1795的写时序看看 如果用的I2C总线,要写地址位,spi总线写读控制位加进寄存器里。
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:11 | 显示全部楼层
你是石龙的那个小方?伟良QQ群里的
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:15 | 显示全部楼层
kingcole 发表于 2014-8-13 11:34
1792A不错,支持一个。手上在用的一台厂机DAC也是用1792的,音场特别开阔,细节丰富,声音弹性很好。一直想 ...
要我开发的那个朋友,还要我搞定DSD接口,所以只能预留个接口给他,留个按键控制PCM和DSD两个模式互相切换。感觉USB转DSD的意义不大。不知道各位有什么看法
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2014-8-13 13:17 | 显示全部楼层
chenzhuiori 发表于 2014-8-13 13:11
你是石龙的那个小方?伟良QQ群里的
是的,
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:17 | 显示全部楼层
mkkop 发表于 2014-8-13 12:15
我曾做过软控CS8416接收+CS8421升频+PCM1795做的全套软控32bit解码,但PCM1795不能控制,不知道我买的是不是假 ...
pcm1795不可能那么容易造假,除非完全不能用,用别的28脚的IC,打磨刻字成1795,那样屌死,卖的人。应该不会有人这么干吧
灵山-小方
626 点
542 ¥
程序晚点再发上来
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2014-8-13 13:19 | 显示全部楼层
chenzhuiori 发表于 2014-8-13 13:17
pcm1795不可能那么容易造假,除非完全不能用,用别的28脚的IC,打磨刻字成1795,那样屌死,卖的人。应该不 ...
现在我的1795不能软控,只能硬控在16bit/44.1KHz格式下
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:20 | 显示全部楼层
我帮你看看
346
3873 点
3471 ¥
发表于 2014-8-13 13:49 | 显示全部楼层
建议牛就用进口牛,二手拆机都行,质量好点,电阻就用bc吧,价格一样,质量有保证多了,输出电路我还是觉得分立好点
HIFILU
1737 点
1740 ¥
发表于 2014-8-13 13:58 | 显示全部楼层
支持创作
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-8-13 14:55 | 显示全部楼层
做点新鲜的 老套路没意思
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 15:42 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-8-13 14:55
做点新鲜的 老套路没意思
FPGA不会玩啊!要是会绝对有新鲜的
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 15:43 | 显示全部楼层
chenzhuiori 发表于 2014-8-13 15:42
FPGA不会玩啊!要是会绝对有新鲜的
老的东西也是有意思的,享受过程,呵呵
919 点
912 ¥
发表于 2014-8-13 21:32 | 显示全部楼层
建议不要用dac的数字音量,约等于自降bit数
223 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:41 | 显示全部楼层
请教一下,是为什么?
919 点
912 ¥
发表于 2014-8-14 12:12 | 显示全部楼层
数字衰减应该是在上图红色方框中完成,降低了输出的“数值”
没有充分利用dac的高bit位
GMT+8, 2025-11-26 14:55 , Processed in 0.210734 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
