123
2322 点
2242 ¥
发表于 2014-8-14 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-14 19:11
我那空纸盆可不算小,面积大于12寸喇叭。就是太硬。用30W/4558T带也能动起来就是振幅明显小(我给的功率大 ...
震幅大小决定频率低与高!
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 21:49 | 显示全部楼层
hifi168yes 发表于 2014-8-14 20:09
震幅大小决定频率低与高!
我用的是点一。看频率显示上限100HZ左右。打第一鼓。信号有隔直,下限到不了DC
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 07:52 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-8-14 11:52
贴子中很清楚讲述了单元改动位置的原因。同时也很清楚讲述了波长当成球体直径去理解反射。这些与空纸盆其 ...
很报歉。我前几天刚格的机。原我给下来了。现也没了。查了一小时没找到。你的主题里肯定没有了。麻烦再给个路径。谢谢
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-8-15 12:19 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-15 07:52
很报歉。我前几天刚格的机。原我给下来了。现也没了。查了一小时没找到。你的主题里肯定没有了。麻烦再给 ...
http://pan.baidu.com/s/1c0vN6sK 密码:bmpp
http://pan.baidu.com/s/1ntyT0Lj
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:55 | 显示全部楼层
非常感谢。先看有问题在请教
303 点
285 ¥
发表于 2014-8-16 01:21 | 显示全部楼层
ED168哥最近在研究专业声卡数分么?期待后续大作
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 10:15 | 显示全部楼层
这次可认真看了有关箱子的问题,花了近2个小时。帮我明确一下(对儿童游戏费解)或定义一下:輻射器选面,不考虑相位。由谐振处理相位。对么?我现根本没法测两个声的相差。你那当中音的10寸喇叭高端还真高。我刚查了一下国内市场的洋喇叭,好像都不行。还有个问题不解。我来也说:8寸只能分到1.7k不然不可离轴。看你用10寸想起这事
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:17 | 显示全部楼层
看来测试电路也要凑一套。套件功率太小
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-8-17 00:15 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-16 10:15
这次可认真看了有关箱子的问题,花了近2个小时。帮我明确一下(对儿童游戏费解)或定义一下:輻射器选面, ...
小时候的游戏也费解,我不适合多说了。10寸的事,后面的贴子早更改N次了。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-8-17 00:17 | 显示全部楼层
近一年来没DlY了,是想再改进一下,有机会再分享。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 08:07 | 显示全部楼层
你可真够逗的,不明白也生气?
生气?  发表于 2014-8-17 11:58
303 点
285 ¥
发表于 2014-8-17 09:56 | 显示全部楼层
其实就是在低频段,用喇叭的震动来引发倒相管(空纸盆)的谐振,此时喇叭的震动被抑制,因此冲程很小,主要输出来自谐振的部分,因此要把倒相管(空纸盆)的谐振频率调整到喇叭响应开始滚降的地方,才能拓展低频下限,要是谐振频率调整的高,会引起频响上的一个大峰,调的太低又没办法平滑衔接
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:45 | 显示全部楼层
crossfirex 发表于 2014-8-17 09:56
其实就是在低频段,用喇叭的震动来引发倒相管(空纸盆)的谐振,此时喇叭的震动被抑制,因此冲程很小,主 ...
谢谢指点。我老搞不对电。等30W/00到了,再试,现这空纸盆,太硬。还拍了个10寸的低价试验品,不行先拿8寸打个小箱找感觉。
248 点
283 ¥
发表于 2014-8-17 22:04 | 显示全部楼层
我刚闭着眼做一个,造价1K,没用任何软件也不会用,喇叭参数未知,炮板参数未知,用了3只8寸喇叭,2主动1被动模式,效果惊人。
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:19 | 显示全部楼层
-olo- 发表于 2014-8-17 22:04
我刚闭着眼做一个,造价1K,没用任何软件也不会用,喇叭参数未知,炮板参数未知,用了3只8寸喇叭,2主动1被 ...
也是一种玩法,喜欢就比什么都强
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 15:09 | 显示全部楼层
能说说辐射器同喇叭在相对不同面上的相对相位关系么?比如同面,反面,90度面。谢了
303 点
285 ¥
发表于 2014-8-18 18:28 | 显示全部楼层
我也是初学者,研究没多久
就我的理解吧,如果不考虑房间、摆位的问题,那么喇叭怎么放都差不多,因为低频的波长很长,34HZ的声音波长有10米,两只喇叭即使背对背距离一米,那么他们发出的声波最大相位差在34HZ也只有36°(这是你站在正对着喇叭或者空纸盆的情况下,如果站在两个喇叭连线的垂直平分线上,相位差是0)
所以很多音箱的导向管都朝屁股后面,还有朝天朝地的,影响不太大。
不过最好还是把两个喇叭尽可能的接近,放置在同一面
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:57 | 显示全部楼层
crossfirex 发表于 2014-8-18 18:28
我也是初学者,研究没多久
就我的理解吧,如果不考虑房间、摆位的问题,那么喇叭怎么放都差 ...
空纸盆同倒相孔一样考虑?封闭箱有个活塞,活气球效应吧?这还实振动主导?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 07:32 | 显示全部楼层
我也是初学者,研究没多久
我用两个MIC几mm测主动和被动,上示波器看。结果被动明显滞后,时间约等于声波主动传到被动距离所用时间。这么推导。两声的矢量和不在音源相位上(可测)。如要严格要求,则主动被动安装位置还要好好考虑,近可能的减少相差。这问题在倒相箱里同样存在。
GMT+8, 2025-12-5 02:04 , Processed in 0.174349 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
