[音频测量] 套件MIC坏了,用什么替换?
[复制链接] 查看: 16666|回复: 84
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 07:24 | 显示全部楼层
旧唱片 发表于 2014-8-14 23:23
那就买条带咩的耳机算啦。
耳机同MIC干一样的活?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:24 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2014-8-13 13:10
是AY AT AX 分别对应不同的灵敏度,可以参见DATASHEET
AY -42DB
AT -44DB
请教个问题,能用6X改装DVD带来的MIC么?
80
640 点
556 ¥
发表于 2014-8-15 11:40 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-14 22:30
指标有往上说的,也有保守的。还要到手看。如都说上翘这就应可用了。如说上不去就还要找。18k后头跌是谁 ...
这个MIC估计上端到18K就差不多了,我实际使用也是这样,但只要20-18k的曲线基本平做分频完全够了
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 20:57 | 显示全部楼层
不好说,现测的高音不好。我这两天拍个肯定够高的喇叭再说
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-8-15 23:50 | 显示全部楼层
楼主:请给一个这个测试软件下载链接,我也想搞一个以测试中间D的箱子,另外这个测试套件的名称、型号、规格分别是怎样的,大约什么价?谢谢
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 07:14 | 显示全部楼层
耳顺 发表于 2014-8-15 23:50
楼主:请给一个这个测试软件下载链接,我也想搞一个以测试中间D的箱子,另外这个测试套件的名称、型号、规格 ...
我就在论坛商城买的。查版主的教程,有下载和应用
26 点
24 ¥
发表于 2014-8-16 09:01 | 显示全部楼层
这东西啊,最好还是买好点,容易坏,
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 09:46 | 显示全部楼层
ou5132 发表于 2014-8-16 09:01
这东西啊,最好还是买好点,容易坏,
现是能有的用。我也反感老找这东西,也有这想法。好点可不好定位,有何高见。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-8-16 10:55 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2014-8-14 23:00
看来您是老烧友了,谢谢您的指点,我用的一直是35W尖头的。
烙铁我喜欢30到40w的,要有调温。买个台灯调光器,把可控硅管换大些。
点松香,那烟要冒几秒,温度就合适。就是说用烙铁能把松香点到焊点。
锡用好点的,这样用起来就趁手。
1098 点
1092 ¥
发表于 2014-8-17 19:25 | 显示全部楼层
请问WM-60AZ110这种咪头和WM-60AY的具体区别是什么?
4977 点
3102 ¥
发表于 2014-8-18 23:09 | 显示全部楼层
DVD看情况吧,要改肯定可以的
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 23:21 | 显示全部楼层
维卡亚 发表于 2014-8-18 23:09
DVD看情况吧,要改肯定可以的
谢谢,我试试
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 10:30 | 显示全部楼层
你这哪买的?多少钱?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 10:41 | 显示全部楼层
DVD看情况吧,要改肯定可以的
还要请教个问题,测试用连MIC的线,用哪类线。我用过多股控制线没屏蔽一股当信号。其它接地。也用过带屏蔽的多股用一股作信号(低频用到nV没问题)其它全接地。高端抬不起来,也不知同线是否有关?是否需用75欧,50欧同轴?还没买到60MIC,看来还是要拿到
1098 点
1092 ¥
发表于 2014-8-19 11:04 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-19 10:30
你这哪买的?多少钱?
在某宝买的,现在还有卖的,不过我还没焊,请问您的高音买上了没?
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:54 | 显示全部楼层
买了2个号称到25K的全频
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 12:22 | 显示全部楼层
又拍了3个WM-60
1098 点
1092 ¥
发表于 2014-8-19 12:27 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-19 10:41
还要请教个问题,测试用连MIC的线,用哪类线。我用过多股控制线没屏蔽一股当信号。其它接地。也用过带屏蔽 ...
我用的是双芯话筒线做的,对于话筒还是屏蔽一下比较好!
11448 点
11104 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 12:57 | 显示全部楼层
手头没有专用话筒线,4芯6芯屏蔽线。75欧50欧同轴电缆也有屏蔽
4977 点
3102 ¥
发表于 2014-8-19 16:42 | 显示全部楼层
不长的话普通屏蔽线不会有不良影响。比方两芯带屏蔽线,一根信号一根地,插头端接屏蔽。MIC端不接
GMT+8, 2026-4-6 11:41 , Processed in 0.988724 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
