禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
发表于 2014-8-13 11:29 | 显示全部楼层
禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
492 点
458 ¥
发表于 2014-8-13 11:33 | 显示全部楼层
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:34 | 显示全部楼层
SlalomTEAM 发表于 2014-8-13 11:29
还是看不到,是不是我的电脑问题呢?
禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
发表于 2014-8-13 11:38 | 显示全部楼层
492 点
458 ¥
双15寸做等压推动,70升只是内置喇叭的净容积,外面喇叭与内置喇叭用304不锈钢做的圆形筒,低音面板用7075铝25MM的铝合金方可以做转动轴, 这两样我自己做好,其他的工作平凡兄弟能否挑战一下。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:40 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-8-13 11:33
外形参考威信的就可以了,我觉得主要是低音的容积计算好,这是主要的,中音应该是闭箱吧,这个可以根据外观来调整一下就好
禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
492 点
458 ¥
发表于 2014-8-13 11:41 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-8-13 11:40
外形参考威信的就可以了,我觉得主要是低音的容积计算好,这是主要的,中音应该是闭箱吧,这个可以根据外 ...
中高音是一体密闭箱
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:41 | 显示全部楼层
还有的是这个转动轴没有必要吧,反正上面的是分体的,在后面用脚钉来调整就可以啦
492 点
458 ¥
发表于 2014-8-13 11:42 | 显示全部楼层
双15寸做等压推动,70升只是内置喇叭的净容积,外面喇叭与内置喇叭用304不锈钢做的圆形筒,低音面板用7075铝25MM的铝合金方可以做转动轴, 这两样我自己做好,其他的工作平凡兄弟能否挑战一下。包括倒相管304材料我也备好,上加工中心和面板一起做好
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:43 | 显示全部楼层
SlalomTEAM 发表于 2014-8-13 11:40
图片吗?发图有教程的,你看看
禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:47 | 显示全部楼层
ntyz680 发表于 2014-8-13 11:42
双15寸做等压推动,70升只是内置喇叭的净容积,外面喇叭与内置喇叭用304不锈钢做的圆形筒,低音面板用7 ...
把配件都发上来看一下
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 11:51 | 显示全部楼层
SlalomTEAM 发表于 2014-8-13 11:43
楼主:给点建议,有什么改进?
你这漆面的正是我要的效果,做得非常好呀,讚你一个!!
图片有点小,木是用了两种木吗?很有特色!!但面板好象有点不协调,多发几张图片上来让我学习学习,谢谢啦!!
492 点
458 ¥
发表于 2014-8-13 12:02 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-8-13 11:47
把配件都发上来看一下
加工好后发图片,刚刚才备好料
禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
发表于 2014-8-13 12:28 | 显示全部楼层
禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
发表于 2014-8-13 12:32 | 显示全部楼层
禁止发言 当前在线
76 点
72 ¥
发表于 2014-8-13 12:39 | 显示全部楼层
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 14:28 | 显示全部楼层
楼主:给点建议,有什么改进?8530K+世霸高音,双体12声左右,高音偏高些。
其实整体看来还是很好看的,没有什么要改的,每个人对外观的看法都有不同。
但是如果是我做的话,面板会和你做的有点不同。
首先面板大体是一样的,但是我会做得细长一点,不做你这么宽,好让箱体的两边的木纹露出多一点点,
第二是面板的上面三个倒角的顶板这边的倒角会比两边的倒角小一点,这样会产生差距感,
另外,面板是包人造皮的吧,我也想这样做,还有我会加上线帘,这样会好看一点。板面最好用饮入式的,这样面板与箱体过渡就会完美一点,但我采用了面板直接箱体平面固定的方试,因为我现在做这箱的方式如果做成面板饮入式的有点难,所以放弃了。
至于箱体的容积就看你的设计了,我的箱体不是我设计的,所以这个不能给你意见了。我只会做箱,不会设计的呀!
GMT+8, 2026-4-8 16:43 , Processed in 0.135235 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
