楼主 |
发表于 2014-8-2 18:44
显示全部楼层
电容的测试,是不是看看容量、损耗???
如果你这样认为,就真的要补脑,提高一下认识了;
转小鬼头的一篇文章
1.电容的ESR
ESR是英语Equivalent Series Resistance的缩写,意为等效串联电阻。自身不会产生任何能量损耗的完美电容只存在于理论,实际的电容总是存在着一些缺陷。这个损耗,在外部的表现就像一个电阻跟电容串联在一起。另一方面,由于引线、卷绕等物理结构因素,电容内部还存在着电感成分。因此,实际电容的等效模型可以表示为图1所示的模式。其中电容C为理想电容,R为等效串联电阻,即ESR,L为等效串联电感,即ESL。引入ESR和ESL,使得模型更接近于电容在电路中的实际表现。
图1 实际电容的等效模型
图2 实际电容与理想电容的差别。斜直线为理想电容的阻抗曲线,呈V字形的是实际电容的阻抗曲线。
ESR的存在,令电容的行为表现背离其原来的定义。比如说,理论上“电容两端的电压不能突变”,但实际上,ESR上会产生一定的压降,与突然施加的电流大小有关,令电容不再遵循理论规律。又如,电容会因ESR上的功耗而产生内部发热。笔者曾将两只早期生产的10μF/ 16V高ESR电解电容,正常地接到微型计算机开关电源的5V输出两端。由于此处高频脉动电压较大,电容内部损耗产生的热量加热内部气体,发出“吱吱”之声,竟在几秒内导致电容炸开,前后两次均是如此。
图2、图3显示了电容的实际阻抗特性。由于ESR以及ESL带来的影响,当频率上升到一定程度,即到了高频区,电容的阻抗不再遵从理论上的规律随频率的升高而降低。在图2中的低频段,电容的容抗在起主要作用,基本上还遵从理想电容的规律。在中间频率段,本应是ESL与C共同谐振而呈现阻抗深谷,但有ESR的存在,改变了曲线的走向,换言之,ESR在这里起主要作用。在高频区,则是ESL在起主要作用。
【关键词】实际电容等效模型、阻抗、容抗、电感
开动脑筋思考吧
