165
1581 点
1244 ¥
发表于 2014-8-9 08:21 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-8-8 18:44
喵了一下立即感觉萌萌哒有木有
说真的,你这只猫真的很可爱,你赶紧去婚姻介绍所找一只性感的猫女朋友给它。
一胎生20只猫子,其中最酷一只猫子是我的
上网相亲ing,你懂的。  发表于 2014-8-9 17:43
363 点
363 ¥
发表于 2014-8-9 12:48 | 显示全部楼层
达不溜你条友稳你装机成日话冇时间,原来系度搞腰唔似腰
熟悉的野玩下,过下手 银。呵呵  发表于 2014-8-9 17:44
254 点
256 ¥
发表于 2014-8-9 13:30 | 显示全部楼层
linaux 发表于 2014-8-7 21:43
昨晚用老西门子薄膜替换下了ERO绿色那种MKT。中低频更厚,形体大,偏慢声音。中高频相比ERO有种特别的味道, ...
换了那个MKT370没有?效果如何?
165
1581 点
1244 ¥
发表于 2014-8-9 13:52 | 显示全部楼层
325
5800 点
5626 ¥
发表于 2014-8-9 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
一胎生20只猫子,其中最酷 ...
一胎20只,马上变烈士了
116
版主 当前在线
11079 点
10092 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2014-8-9 17:26 | 显示全部楼层
继续LPF的2.4K电阻,简单测试,保证左右一致性
116
版主 当前在线
11079 点
10092 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 17:36 | 显示全部楼层
接收电路完成全图
2200P,暂时用这个顶住,损耗较小,当然,某些高压大体积的电容可能更小,但电感大,不是我的菜
拆面荷兰豆,测试也不错,还没换到更好,不过听过不错,也先顶住
363 点
363 ¥
发表于 2014-8-9 17:45 | 显示全部楼层
jack20088 发表于 2014-8-9 13:52
呵呵,你说我吗?
电脑是我的工作工具,所以上班时间上网发条信息是可以的。
我的10周年PCB板还没有 ...
我讲的系楼主
共同的感觉,  发表于 2014-8-9 18:16
399
16964 点
8774 ¥
发表于 2014-8-9 18:57 | 显示全部楼层
越是源头影响越大。这么多人研究15417220的版本就没见有人研究1315的版本。这可是源头
好提议  发表于 2014-8-9 21:59
92
644 点
497 ¥
发表于 2014-8-9 19:42 | 显示全部楼层
是的呀,我的是台湾版的,不知道怎么样?
373 点
365 ¥
发表于 2014-8-9 19:47 来自手机端 | 显示全部楼层
不是不研究,是不敢研究,耳不听为静!万一差别又多个纠结。各种8412差别就很大
116
版主 当前在线
11079 点
10092 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-9 22:00 | 显示全部楼层
江南菊花 发表于 2014-8-9 19:42
是的呀,我的是台湾版的,不知道怎么样?
欢迎上图研究
376 点
288 ¥
发表于 2014-8-9 23:18 | 显示全部楼层
625 点
251 ¥
发表于 2014-8-9 23:24 | 显示全部楼层
那个1315 我的是HSH的
156
1889 点
1696 ¥
发表于 2014-8-10 00:34 | 显示全部楼层
我的在华强北买的也一样的
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-10 08:37 | 显示全部楼层
我的台湾版
116
版主 当前在线
11079 点
10092 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 08:54 | 显示全部楼层
继续选择IV部分电容,调整电阻1.5K应配电容为2400P,现为2200P,记录,再并个200P
1541边选择680P
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-8-10 09:20 | 显示全部楼层
lt1963最大输入电压是不大于20V么?
网上找来的:LT®1963 系列是低压差稳压器,专为实现快速瞬态响应而优化。该器件能提供 1.5A 的输出电流和一个 340mV 的压差电压。工作静态电流为 1mA,并在停机模式中减至 < 1μA。静态电流处于良好受控状态;与其他许多稳压器不同,此器件的静态电流在压差情况下不会增大。除了快速瞬态响应之外,LT1963 稳压器还拥有非常低的输出噪声,从而使其非常适合于敏感的 RF 电源应用。
输出电压范围为 1.21V 至 20V。LT1963 稳压器可在采用低至 10μF 的输出电容器时保持稳定。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。该器件可提供 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 的固定输出电压,并可用作一款具 1.21V 基准电压的可调型器件。LT1963 稳压器采用 5 引脚 TO-220、DD 封装、3 引脚 SOT-223 封装、8 引脚 SO 封装和带裸露衬垫的 16 引脚 TSSOP 封装。
可调的,好象要高一点,查查PDF  发表于 2014-8-10 09:24
116
版主 当前在线
11079 点
10092 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 09:23 | 显示全部楼层
LPF中1000P,用原厂做个对比
几种锡膜都在0.0007左右
后两种就高了一个级别
再做个内阻对比,原厂要比兰色电容低几个级别
快了,接近上电
116
版主 当前在线
11079 点
10092 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 09:27 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-8-10 08:37
我的台湾版
这个白字生产日期较早,难找,
