505 点
465 ¥
发表于 2014-8-1 10:06 | 显示全部楼层
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-8-1 15:39 | 显示全部楼层
anoldman 发表于 2014-8-1 08:25
音箱不会去动筋伤骨,因为没有这方面的专业知识,只能考虑用功放去配,折腾功放还是可以的,无非拆拆装装 ...
减低箱体容积很简单,你只要把低音喇叭拆下在箱子里放砖头就行了,只是我估计效果没多少,你可以试试,这个可以复原的。
72 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-1 16:05 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-8-1 15:39
减低箱体容积很简单,你只要把低音喇叭拆下在箱子里放砖头就行了,只是我估计效果没多少,你可以试试,这 ...
这只音箱的结构比较特别,最上面的是4”中频,它被装在一个封闭的箱体里,体积大概有1/3左右,和下面部分不通气。往下是1”高频,下面是两只6.5”的低频组合,安装在一个倒相装置箱里,倒相箱里还有一些加强筋夹板,分频器之类的东西,最下面是倒相孔,箱体空间容积并不是很大,当然可以去试试,估计效果不会太明显,
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-8-3 07:57 | 显示全部楼层
我有过这对箱子,声音很好啊,钛膜高音,但是高音钛膜的周围折环却好像是丝摸的,分频器巨大零件也多。后来缺钱让我给出了。高音却是很亮丽,德国的箱子声音取向就是这样的,没有修饰的,严禁一点的说这个是高保真的做法,
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-8-3 08:47 | 显示全部楼层
如果是原装箱就不要动了。
在功放够力情况下,加个带音调的前级怎样?
205 点
205 ¥
发表于 2014-8-3 09:08 | 显示全部楼层
364 点
364 ¥
发表于 2014-8-3 09:17 | 显示全部楼层
试试纯数码功放。
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-8-3 09:18 | 显示全部楼层
分频器弄下吧,鬼佬的低端产品,电路也没做过多的修饰,放任自流。
不懂音箱的人,可以因为箱子的问题错怪了一堆音源和功放。。。。。
72 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 13:12 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2014-8-3 07:57
我有过这对箱子,声音很好啊,钛膜高音,但是高音钛膜的周围折环却好像是丝摸的,分频器巨大零件也多。后来 ...
原来就觉得这只音箱高频表现比较不错,也曾看过高频单元,只看见亮亮的钛膜,边上是什么倒是没有仔细看,被你一提醒,再仔细去看一下,果然鈦膜外外面是一圈黑的纤维织物,
被网罩挡着,没办法聚焦里面的折环
被网罩挡着,没办法聚焦里面的折环
72 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 13:35 | 显示全部楼层
郑伟 发表于 2014-8-3 09:08
用 大功率发烧功放  例如300W的 只是价格不会低
现在推这对音箱,就是一路250W,电源功率将近750W,晶体管专业功放,虽说声音还可以,但就是有一点偏硬,也可能是细节太清晰了吧,
52 点
50 ¥
发表于 2014-8-3 14:13 | 显示全部楼层
看样子挺难搞的
159 点
145 ¥
发表于 2014-8-3 18:34 | 显示全部楼层
建议用纯后级每声道200瓦.搭配胆前机可能会岀好声.
1706 点
1694 ¥
发表于 2014-8-3 21:17 | 显示全部楼层
什么音源?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-3 21:24 | 显示全部楼层
实打实100W功放能打底.实测真有效值算数
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-3 21:27 | 显示全部楼层
wxzapp 发表于 2014-8-3 09:17
试试纯数码功放。
非掏宝D放.是什么都看出来了
797
962 点
1009 ¥
发表于 2014-8-4 08:11 | 显示全部楼层
anoldman 发表于 2014-8-3 13:12
原来就觉得这只音箱高频表现比较不错,也曾看过高频单元,只看见亮亮的钛膜,边上是什么倒是没有仔细看, ...
  我曾经打开高音铁罩看过高音,也曾经打开高音音圈看过。做工材料好过什么所谓的威发西亚士的。并且打开看过低音喇叭的音圈,刚开始以为低音音圈是铝架的,后来才发现低音音圈是一种高档纤维纸做的,这种纸强度好比铝音圈一样,但是重量轻的多了,分频器巨大用料最狠是我见过的音箱中最复杂的。这箱子不是楼上有一个朋友说的是低端的东西,真正的高端东西,德国的东西都很严谨的,现在都值得3000多呢,你看你的低音喇叭是不是喇叭有的相位接错了,或者一个箱子中的喇叭有一个相位接错的。因为2手的东西保不齐哪位用家打开时候插接喇叭线时候弄错了呢,或者你的设备是垃圾,我可以肯定过的告诉你这箱子效果不是什么尊包乐富豪可以比的,我的那对箱子就是用普通的八达功放机推动,并且功放机都没有有音调功能,那效果都好的很。你用电池单独实验一下箱子,看看喇叭相位一致吗?
564
2070 点
1920 ¥
发表于 2014-8-4 08:17 | 显示全部楼层
德国音箱声音严谨
用德国功放来推动比较适合
72 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:48 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-8-3 08:47
如果是原装箱就不要动了。
好好的箱子,不会去动它的,你的建议不错,去弄一只胆前级试试,或许会有点惊奇出现
72 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 10:49 | 显示全部楼层
幸福老大 发表于 2014-8-3 21:17
什么音源?
CD和PC数码
72 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-4 11:10 | 显示全部楼层
2814452 发表于 2014-8-4 08:11
我曾经打开高音铁罩看过高音,也曾经打开高音音圈看过。做工材料好过什么所谓的威发西亚士的。并且打开 ...
原装的,没有拆过。可能是心理作用,原有的几对音箱听惯了,而这对音箱高频又特别丰富了,就以为过头了,况且功率又大,再加上不习惯用均衡器去改变音源的频谱,喜欢听原汁原味的,,,,,总之要真正认识,熟悉一对音箱,就像了解一个人一样,需要一个过程
GMT+8, 2026-4-7 22:53 , Processed in 0.136641 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
