118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-6 16:04 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-8-6 10:35
星问火星,可否提供一份KT88的推挽图纸看看
参考下--------
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-6 16:18 | 显示全部楼层
sdlyz0201 发表于 2014-8-6 16:04
参考下--------
多谢楼主支持,好做工啊,看着非常舒服啊!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-6 16:35 | 显示全部楼层
不客气
1963 点
1309 ¥
发表于 2014-8-7 09:41 | 显示全部楼层
kt88是火爆爷,要想出好声,得把这位爷伺候好了!伺候好了,kt88就是铁汉柔情了
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:44 | 显示全部楼层
楼主不要藏头露尾啊,说说如何伺候,才能伺候好?
1963 点
1309 ¥
发表于 2014-8-7 09:47 | 显示全部楼层
自己分析看看?做胆机什么是关键,什么是基础?再结合版主的回复,你可以找到答案。
447 点
434 ¥
发表于 2014-8-7 09:49 | 显示全部楼层
这个帖子我天天看,因为我也在筹划我的下一台胆机,学习学习了。
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:06 | 显示全部楼层
哈,还以为楼主另有绝巧,在T版的指导下现在声音不错,目前正在重新制做PCB争取做到布局更好看紧凑,二栅改用并联稳压单独供电,增加了三极管接法。
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:12 | 显示全部楼层
反正都是折腾,虽然目前声音己不错了,但还有可以改进的地方,拆了重来,折腾无极限,享受的是过程。
重新设计的新的PCB
重新设计的新的PCB
二栅并联稳压和电平表电源电路。
二栅并联稳压和电平表电源电路。
1963 点
1309 ¥
发表于 2014-8-7 10:33 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-8-7 10:06
哈,还以为楼主另有绝巧,在T版的指导下现在声音不错,目前正在重新制做PCB争取做到布局更好看紧凑,二栅 ...
纯2线路公布了这么多年,猫版也公布过制作要点,难道还要一点一点和你说明白?一定要说什么诀窍?
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2014-8-7 12:27 | 显示全部楼层
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 11:50 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2014-7-30 00:22
如果实在喜欢5u4g,就只能试试石头整流胆缓冲了,参考一下w版这个帖子
http://bbs.hifidiy.net/thread- ...
请教T版,如果电源是交流双330V用石整流,是不是只能用一组330V,如果用两组的话就是交流660V,严重超压,但是用一组的话提供的功率只有原来的一半,是不是可以这样接线,把两个330V端并联,然后中心抽头做负端来供电,但因为是高压考虑到同名端问题,我不敢随便试怕冒烟。请T版帮出个主意。谢
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-12 13:21 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-8-12 11:50
请教T版,如果电源是交流双330V用石整流,是不是只能用一组330V,如果用两组的话就是交流660V,严重超压, ...
两个330v各接一个整流二极管,中间抽头接地,做全波整流即可
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 13:47 | 显示全部楼层
多谢T 版
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:26 | 显示全部楼层
参考下--------
请问楼主,图上电源功率管40N150D不需要加散热片吗,输出牛是3.5K吗
897 点
866 ¥
发表于 2014-8-12 14:27 | 显示全部楼层
电感安装在前面不好看。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-12 14:35 | 显示全部楼层
整流管只要耐压和电流够就OK啦,输出牛不清楚----------,各人有所不同,不过是小小不同
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 14:36 | 显示全部楼层
狂乐 发表于 2014-8-12 14:27
电感安装在前面不好看。
个人觉的非常好看,协条美。
470 点
393 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 15:22 | 显示全部楼层
我不是说的整流管,我是说电源的调整功率管40N150D,它工作时不要散热片?机子会不会不是楼主亲手所制的吧!
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-8-12 15:24 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2014-8-12 15:22
我不是说的整流管,我是说电源的调整功率管40N150D,它工作时不要散热片?机子会不会不是楼主亲手所制的吧 ...
是别人的-------,我还未有这能力
GMT+8, 2026-4-5 13:22 , Processed in 0.149207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
