277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 10:14 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-8-3 09:33
应是电路相移过大所致(输出牛的嫌疑最大)。可以在V1的1脚和2脚间跨接一只10~20pF/250V的小电容解决。
谢谢路版指导.用68P的电容行不行.手上只有这个电容
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-8-3 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
68pF太大,会严重影响高端频响。但可以暂时跨接看看可否消除自激,以确认效果。
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 10:52 | 显示全部楼层
谢谢路版的解答.我接上电容试试
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2014-8-3 11:20 | 显示全部楼层
zxcv5354123 发表于 2014-8-3 10:52
谢谢路版的解答.我接上电容试试
电容太大可以串联。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-3 11:23 | 显示全部楼层
请先在原电路图上标出E88CC的电压看看。
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2014-8-3 11:36 | 显示全部楼层
调试阶段应暂时去除R5、C2。
151 点
53 ¥
发表于 2014-8-3 12:29 | 显示全部楼层
zxcv5354123 发表于 2014-7-29 10:51
继续发图求助解决现有的问
图上所标的两处发烫,说明电流过大.查过电阻的数值有没搞错.耦合电容查过吗?我看先把耦合电容拿掉,一级级的莱,把耦合电容拿掉,看后级阴极电压是多少?
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:36 | 显示全部楼层
47K电阻输入276V输出端123V.另一边是输入276V输出是88V....有问题的那边是不是47K电不能压降了
151 点
53 ¥
发表于 2014-8-3 12:46 | 显示全部楼层
首先必须查看线路连接有没有错误?没有错的话把耦合电容和反馈电路拿掉,输出牛次级接8欧负载,看后级EL84的各脚电压是否正常?如果后级正常的话!主要看推动级的电阻有没有变质,用酒精请洗管座和发烫的地方,用电吹风吹干后再通电。(先别接耦合电容)看E88CC的各教电压。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2014-8-3 15:47 | 显示全部楼层
根据欧姆定律I=U/R,正常的那个声道在47k屏级负载电阻上的压降是276-88=188v,电流=188v/47k=4毫安,状态与设计完全相同
现在不正常的声道在47k屏级负载电阻上的压降是276-132=144v
电流=144v/47k=3毫安。与设计相差甚远,你先查查为什么会这样。是否把别的阻值电阻当成47k用了?是否把负反馈电阻4.3K和阴极电阻750欧用错了阻值?
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-3 16:19 | 显示全部楼层
谢谢各位版主和论坛中的兄弟.此贴问题经过各位的指导.问题最终解决了.是由其中一个管和一个电阻造成的...再次谢谢各位热心的帮助
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:34 | 显示全部楼层
P1130948.JPG 问题解决了现在上装好机箱后的图
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:35 | 显示全部楼层
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:37 | 显示全部楼层
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:40 | 显示全部楼层
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-12 20:44 | 显示全部楼层
54 点
55 ¥
发表于 2014-8-12 22:50 | 显示全部楼层
论坛很和谐  版主功不可没
277 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 08:32 | 显示全部楼层
1439246992 发表于 2014-8-12 22:50
论坛很和谐  版主功不可没
是的 在这个论坛就是一个大家庭.我的愤怒的小鸟能飞翔在音乐之中了.这功劳还是归T版.是他出了这个愤怒小鸟电路.我这个愤怒的菜鸟才能玩.在安装调整过程中也得到T版和路版还有各位胆友技术支持.把遇到的问题一个一个的解决好了.最终能把这板子装上机箱.第一次装机过程是非常成功也非常完美. 此机播放的音乐也非同凡响 广告了
GMT+8, 2026-4-3 20:10 , Processed in 0.149735 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
