123
762 点
630 ¥
发表于 2014-8-13 22:45 | 显示全部楼层
-olo- 发表于 2014-7-25 19:02
经过长时间调试,最终接正面和对地的2个喇叭,正对正并联接法,效果满意,现在就1个问题了,大动态下拍边有 ...
是不是功放功率不够
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-8-13 22:57 | 显示全部楼层
JVC吗,我也有一只,在小房间给电脑用还凑合,
248 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 18:45 | 显示全部楼层
diyyou 发表于 2014-8-13 21:43
我只要一个,多少钱?
想要的明盘出500,箱体算白送,炮板是尊宝250的,喇叭无标JVC吧4只。
248 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 14:38 | 显示全部楼层
不出了,已经起死回生哈哈
嘎巴
188 点
169 ¥
发表于 2014-8-17 20:55 | 显示全部楼层
很像JVc的喇叭
279
733 点
575 ¥
发表于 2014-8-18 10:27 | 显示全部楼层
-olo- 发表于 2014-7-24 22:15
按照老兄的方法试了下,居然改善很多,测试31HZ能听见了,40HZ还是听不见,56HZ往上都行,直观感受就是声 ...
改成 只接 正面的喇叭.   然后 堵掉 底面的那个洞..然后箱体里 适当填些吸音棉.. 不要薄薄一层贴在箱体上的那种, 松散揉成一团放里. 多放点 ,不要塞紧,蓬松的就行
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-8-18 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,你以为弄个箱子装上喇叭就真的简单吗?做出来的效果估计还不如市售的2.1低音炮准确,箱子多大或者什么样的形状都是需要计算滴,另外还有长期的经验也很重要,权当交学费吧
35 点
35 ¥
发表于 2014-8-18 11:56 | 显示全部楼层
四只的话!两两相位要相反才对呢!就是接线要反着接!不知道你的箱体有没有计算过!实在不行就再买几个同口径的辐射盆替换掉其中的两个或者三个!估计会有意想不到的效果!
248 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:02 | 显示全部楼层
eventxue 发表于 2014-8-18 10:27
改成 只接 正面的喇叭.   然后 堵掉 底面的那个洞..然后箱体里 适当填些吸音棉.. 不要薄薄一层贴在箱体上 ...
底部那个堵上了,串联对着的2个喇叭,正面的当辐射盆,效果相当惊人,稍有驻波。并联炮板实在受不了。只接正面的量感少。
279
733 点
575 ¥
发表于 2014-8-18 19:28 | 显示全部楼层
-olo- 发表于 2014-8-18 19:02
底部那个堵上了,串联对着的2个喇叭,正面的当辐射盆,效果相当惊人,稍有驻波。并联炮板实在受不了。只接 ...
如果是 接2个喇叭的话,最好正面的也堵上! 只接一个的话 可以另外2个做辐射盆
248 点
283 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:33 | 显示全部楼层
只接正面量感太少了,堵正面影响美观了,现在状态很完美了,都不是啥值钱的材料,有这样的效果已经满意了,以后有时间搞10寸双炮了。
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-8-18 20:24 | 显示全部楼层
那么多大喇叭,才那么大点箱体,肯定不合理。
115 点
111 ¥
发表于 2014-8-27 12:44 | 显示全部楼层
不好,一直喇叭会带动另一只喇叭,搞得都不能好好地出声
GMT+8, 2026-4-7 06:32 , Processed in 0.139729 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
