[DIY制作] 南鲸12寸全频做箱过程
[复制链接] 查看: 30537|回复: 145
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:30 | 显示全部楼层
总体高音量不够,何故?
221
524 点
290 ¥
发表于 2014-7-28 21:59 | 显示全部楼层
水河澹澹 发表于 2014-7-28 20:30
总体高音量不够,何故?
有可能是灵敏度问题。全频灵敏度高,能量强,丝膜高音弱了点。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 09:07 | 显示全部楼层
初步汇总听感:
昨晚高兴的听到了1点,越玩声音越干净。
路边摊收了2对丝膜高音,一个5欧、一个8欧,电容分别是1UF和0.47UF,均有点点中频串入且小声,音量0.47UF最小,1UF次之,最后干脆不要电容直接并,量感合适了听到了好多高频细节,但中频窜入加重。
加了高音后,整体声音有点飘起来了,内容也丰富了,但声场好像没有不加时好,加高音后能准确的感觉到声音的来源方向,之前是在中部(脱箱感好)。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-29 12:01 | 显示全部楼层
呵呵!玩得越来越有感觉了。
高音还是要串电容好些,用无极的就可以,如果没有,两电解同极串也可以,容量减半算,合适了再换好的。有中频正常。
看你描述,12寸灵敏度高,低音量少,可用分频器试试,串电感并电容压中音。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-29 12:48 | 显示全部楼层
给张参考图。调整C1、R值衰减中频,使声音平衡。喇叭的极性值得商榷,你把高音反接对比确定。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:36 | 显示全部楼层
学习了,现在低音喇叭音色还是可以的,如果加了原价是否影响低音的音色
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:51 | 显示全部楼层
wwwmyp 发表于 2014-7-24 16:11
大箱子听着一定爽
朋友头像好有韵味!!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-29 15:00 | 显示全部楼层
首先把响度和分频点调整到差不多,然后再把高音喇叭前后移动调整相位,再进行各方面微调
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-29 15:08 | 显示全部楼层
音色一定会变,喜不喜欢看自己罗。没高没低和音色变了却比较平衡,看你喜欢了。
所以我就喜欢电分。你如果喜欢这个音色,加高音,还要连高音功放,当然搭个高通电路在功放前是少不了的。哪你要多少高音就给多少,不亦悦乎?
功放简单,给个2030、1875就可。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:08 | 显示全部楼层
目前做的是调整响度,分别试验了3种方法,估计最终电容在1-1.5U间,由于手头缺材料,还得再找。其次听感有点点中频窜入。用论坛下载的频响软件测了下,之前好弱的1.5K-5K有了提高,但难上10K
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:13 | 显示全部楼层
所以我就喜欢电分。你如 ...
你说的这个玩电分就太复杂了,首先是理论知识差,其次是投入叫大,手紧!!!
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-29 15:14 | 显示全部楼层
水河澹澹 发表于 2014-7-29 15:08
目前做的是调整响度,分别试验了3种方法,估计最终电容在1-1.5U间,由于手头缺材料,还得再找。其次听感有 ...
尝试把高频上端调成上翘
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-29 15:17 | 显示全部楼层
现在是中频接不上还是高音上端不够?
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:23 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-7-29 15:17
现在是中频接不上还是高音上端不够?
高音上端不够,中频有窜入,响度够了,测试为1.5-5K有所补充,但还是上不去。应该和喇叭品质有关。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:34 | 显示全部楼层
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:54 | 显示全部楼层
现在是中频接不上还是高音上端不够?
昨晚分别接了2.2和3U的电容,与1U的比较听感变化不大,量还是不够。。。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-7-31 17:27 | 显示全部楼层
有可能高音喇叭的灵敏度小于低音喇叭的灵敏度
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2014-7-31 21:14 | 显示全部楼层
接几个超高音,效果又不一样了,我曾经看到DIYER这样做的。
323 点
315 ¥
发表于 2014-8-1 09:36 来自手机端 | 显示全部楼层
很难做得全面
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-1 09:46 | 显示全部楼层
是的,每一次调整多少都有变化
GMT+8, 2025-12-6 14:04 , Processed in 0.178793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
