[经验心得] 解决快闪灯丝过电流的小经验
[复制链接] 查看: 11580|回复: 23
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 16:22 | 显示全部楼层
灯丝初始电流大,可以串接一个小电阻,有些进口机器上面就用这个方法 对灯丝有一定保护作用
535 点
501 ¥
发表于 2014-7-29 08:37 | 显示全部楼层
我把2只2P2灯丝串联,接5V直流供电,发现通电瞬间“快闪”,担心影响寿命,随改为并联接2.5V供电完事。
1692 点
1692 ¥
发表于 2014-7-29 11:01 | 显示全部楼层
“快闪灯丝”的快闪发光部分并不是灯丝本身,而是管子底部与灯丝串联的一小段螺旋状“闪丝”。
这段“闪丝”用特殊的金属制作,这种金属冷阻高热阻低。常温下“闪丝”电阻大于与其串联灯丝电阻,
所以在开机瞬间它会闪亮发光。之后随着温度升高,“闪丝”电阻降低到小于灯丝电阻,当然就是灯丝亮而“闪丝”熄灭了。
快闪灯丝是指灯丝通电时瞬间发光很亮,持续时间约一秒左右,
然后慢慢暗下来至常态的亮度,这样灯丝便能快速加热,
并不是屏极打火那种闪,快闪灯丝只不过是叫法而已,叫快亮灯丝快热灯丝都可以,
至于灯丝的制造物当然是特殊的,也就是冷态时阻值比较低,热态时阻值比较大,
所以冷态通电时电源较大,发热发光也大,当灯丝加热后电阻值提高,
电流便降低至常态,亮度也就常见的那样了。
729 点
618 ¥
发表于 2014-7-29 11:45 | 显示全部楼层
灯丝快闪技术是电子管制造中的一项高科技应用,对灯丝寿命有益无害,大可放心使用。特别是对于使用晶体管整流的玩家更为适用。
GMT+8, 2026-4-3 07:52 , Processed in 0.114040 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
