[经验心得] 解决快闪灯丝过电流的小经验
[复制链接] 查看: 10857|回复: 23
153 点
118 ¥
发表于 2014-7-20 19:22 | 显示全部楼层
在使用比较贵重的一些欧洲电子管时有的是快闪灯丝,在开机的瞬间由于灯丝在低温时的电阻较低造成了短时超过了正常电流,因此灯丝很亮,这种现象会影响管子寿命,因此有一些发烧友试图改变这种缺陷,也想过很多方法,如加装限流电阻,缓冲电路等。有的效果不好有的电路复杂,都不太理想,今天给大家介绍一个简单实用的方法,取材容易,效果较好。方法是找一个废弃的电脑电源盒取出里面串在电源电路上的一个铁芯电感(两个线头),测量一下,是好的才能用。把这个电感串在灯丝电路里即可使用,当然要固定好了。本人是用在12AU7的灯丝电路上,大大的减轻了亮闪现象,只是稍微闪了一点。本电路很简单,也是楞次定律的一个实践。
1762 点
1715 ¥
发表于 2014-7-20 19:39 | 显示全部楼层
本人将变压器初级降至110V启动10来秒后恢复220V供电
73
830 点
699 ¥
发表于 2014-7-20 20:57 | 显示全部楼层
快闪灯丝给楼主说成是缺陷和影响管子的寿命。恰恰相反。这种灯丝设计是为了达到延长管子使用寿命的目的的。在通电的瞬间使阴极快速升温,很大程度缓解阴极中毒。特别是使用晶体管整流的胆机。
73
830 点
699 ¥
发表于 2014-7-20 21:03 | 显示全部楼层
英国或者荷兰的电压放大管子大多有这种设计。德国管子这种设计的极少。
135 点
98 ¥
发表于 2014-7-21 02:11 | 显示全部楼层
无此必要。国外厂家已用了五十多年,若有问题还用待至今天?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2014-7-21 12:06 来自手机端 | 显示全部楼层
想象出来、创造出来的问题
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-7-21 15:55 | 显示全部楼层
stjerry 发表于 2014-7-20 20:57
快闪灯丝给楼主说成是缺陷和影响管子的寿命。恰恰相反。这种灯丝设计是为了达到延长管子使用寿命的目的的。 ...
我有只12AX7的管用过,也是闪的,也不知好不好?
73
830 点
699 ¥
发表于 2014-7-21 16:12 | 显示全部楼层
快闪灯丝是一种保护管子寿命的技术。很多不懂的人以为是管子灯丝瞬间短路。
153 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 17:50 | 显示全部楼层
这位老师,本人造诣不深,还要请教,如果按照您的逻辑思维,非快闪灯丝的管子岂不是都要中毒而降低寿命?再者说,对于已经预热的管子,突然加上高压,难道就不会对最薄弱阴极产生冲击?这种冲击难道会延长管子的寿命?绝大多数管子的灯丝加热和高压都是同步进行的,单独快闪灯丝先行一步又有何益?按照您的理解快闪灯丝如果是优点,后来以及现代的所有管子为何不都做成快闪灯丝?在这里我们来复习一下欧姆定律I=U/R,当管子的灯丝电压(12.6V)和电流(0.15A)一定时,其灯丝的电阻
(84Ω)应该不变,其灯丝的加热功率(1.89W)就已是定值,这是我们期望稳定工作的条件,电子管参数规定了灯丝的高低两项极限应用数据,也是为了管子寿命和稳定工作,当管子灯丝的电阻减小(冷态)时,其电阻不是我们希望的,这就是快闪的原因,当然快闪时的电流增加了多少,你可以串上电流表测出快闪时电流然后X12.6V,看一下超出额定1.89W的多少。那么每次开机都要过载,它会延长寿命吗?
153 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:00 | 显示全部楼层
这位同好,你还是研究一下电工术语再参加讨论,什么是短路?短路了灯丝还能亮?
153 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:33 | 显示全部楼层
各位看官,这个小经验本来是和大家分享的,哪位如果认为没有必要,你大可不必在意,我不会误导大家,也没有强制哪位的意思,你认为是个好经验,你就用,否则,仁者见仁智者见智。
469 点
330 ¥
发表于 2014-7-21 20:03 | 显示全部楼层
请问:以一只电灯泡为例,使用正常时看到里面的钨丝是“W”型的,突然工作着的灯泡比平时亮得耀眼,拿下来一看有一段钨丝成“一”型了,但照样能工作,这可不可以借用“电工术语”说:这一段钨丝“短路”了呢?
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-7-22 23:50 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主最好不要做十三哥
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-7-23 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
xsdf66 发表于 2014-7-21 20:03
请问:以一只电灯泡为例,使用正常时看到里面的钨丝是“W”型的,突然工作着的灯泡比平时亮得耀眼,拿下 ...
这也不是短路现象!是与钨丝长度有关系,长度不同,内阻不同,从而影响电流不同!这就是新灯泡为什么比老灯泡亮的原因,也是为什么断丝的灯泡摇接上灯丝后反而更亮但寿命变短的原因!
183 点
176 ¥
发表于 2014-7-23 06:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我的曙光12at7也是会闪光,我总是担心会突然烧掉,问群里朋友都说没事。
153 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 10:54 | 显示全部楼层
首先纠正一下您的概念,你说的这种情况准确地说叫做局部短路,而非短路
153 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:06 | 显示全部楼层
你就可以用我说的办法来解决,以后就不用担心了,很好用的。这个办法对灯丝来说几乎没有压降,电感的直流电阻只有1.5欧一点不会影响到灯丝的正常工作。不过国产管很少有快闪灯丝的。
469 点
330 ¥
发表于 2014-7-23 12:50 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-7-23 00:02
这也不是短路现象!是与钨丝长度有关系,长度不同,内阻不同,从而影响电流不同!这就是新灯泡为什么比老 ...
楼主说:“这种情况准确地说叫做局部短路”
469 点
330 ¥
发表于 2014-7-23 13:16 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2014-7-21 12:06
想象出来、创造出来的问题
非常赞同!——对楼主的”在使用比较贵重的一些欧洲电子管时有的是快闪灯丝,在开机的瞬间由于灯丝在低温时的电阻较低造成了短时超过了正常电流,因此灯丝很亮,这种现象会影响管子寿命……“来说。
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-7-24 11:07 | 显示全部楼层
      支持与鼓励这位楼主对于所谓“快闪灯丝”,在实际应用中的一些经验与心得。既然楼主在文章中也提到“也是楞次定律的一个实践”。建议楼主不妨顺着这个思路,对焦耳--楞次、欧姆、安倍等先驱们的学说,一一进行研究与温习他们的理论,从根本上、理论上把这个所谓“快闪灯丝”的原理、结构等方面的事情弄个明白。
    不能仅仅停留在实际应用上。
