[DIY制作] 惠威D10落地改书架 可行吗
[复制链接] 查看: 11161|回复: 51
163 点
145 ¥
发表于 2014-7-19 21:35 | 显示全部楼层
绝对的短了 有时间我测了给你参数 以前测过 现在忘了
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 22:34 | 显示全部楼层
谢谢了
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-7-20 00:34 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2014-7-19 11:53
箱子是厂箱吗?如果是厂箱请勿动结构,应该从功放找原因,你用一副监听耳机加上电阻衰减网络听听你的功放是 ...
这个和功放的阻尼系数有关,也就是控制力,而耳机振膜轻薄,不怎么受阻尼系数影响
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2014-7-20 18:29 来自手机端 | 显示全部楼层
要怎么说你才肯相信呢,你用耳机接音源听听声音音质是怎样的,然后把功放调整到同样的音量接耳机听听音质是怎么样的,用一首渡口百分百就能听出好坏,音源的声音通常干净,脆,有力度,有弹性,很中性,一般的功放声音拖沓,解析不够,完全没有那种声场和清晰的感觉,如果能听出不同,那我告诉你,功放音质不佳,直到听音源和功放的声音差不多的时候,你再去接音箱听听,保证会听的你下巴掉下来,因为声音绝对不在一个档次上,厚薄适中,低频饱满弹性有力度,中高频无比的清晰,背景似乎如伸手不见五指的黑夜,这样才算好
1819 点
1761 ¥
发表于 2014-7-20 18:50 | 显示全部楼层
锯了肯定不行可以放沙袋等东西试试
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 20:36 | 显示全部楼层
YEwang 发表于 2014-7-20 18:50
锯了肯定不行可以放沙袋等东西试试
有空试试   就算锯了容积还有60左右啊   还不够吗
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-20 22:34 | 显示全部楼层
就这样听吧。蛮高级的。
242 点
234 ¥
发表于 2014-7-20 22:57 | 显示全部楼层
110升的容量还大吗?楼主用什么功放推的?是不是功放不够力度
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-7-21 12:14 | 显示全部楼层
功放的内阻大,阻尼太小,控制力差,或者音箱线太细会造成低频失控。
减小箱子体积,增加箱内空气劲度,以补偿一些阻尼是可行的办法,
减小内体积有很多办法啊,可以灌砂啊神马的,调整到合适再决定要不要截掉箱体·····
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2014-7-21 14:21 | 显示全部楼层
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2014-7-21 14:25 | 显示全部楼层
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:08 | 显示全部楼层
用两对三肯大管的KSA50
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:16 | 显示全部楼层
减小箱子体积,增加箱内空气劲度,以 ...
就上面那个功放    音箱线是6平方   功放推下面这个小箱   各方面都均衡很有韵味
73
2933 点
2608 ¥
发表于 2014-7-21 19:49 | 显示全部楼层
1,箱内增加十字支撑,吸音棉卷成卷塞在箱体中间。
2.用布袋装3-5cm厚干沙放在箱体底部。
3.加粗倒相管,可用外径110落水管,内径刚好10.5cm,长度自己调。
4.低音分频点向上移动一点,或是中音向下移动点,有可能的话。
升级档次的做法:
换掉中音喇叭,改用威法pm13wh-08,西雅士1262,1455之类,此箱立马甩现在几条街。嫌贵就选惠威w5,或是其他5寸的喇叭试试。
如我就这么改,锯了箱体基本就废了。别相信惠威的推荐容积。
133
642 点
567 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 20:54 | 显示全部楼层
3.加粗倒相管, ...
谢谢    中音我换过要惠威的S6    分频没动    感觉中频暗淡出不来     不想投入太多    只想把低频搞实一点来看电影   听音乐还是6.5的洋垃圾书架好听
262 点
389 ¥
发表于 2014-7-22 14:58 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2014-7-19 11:59
手里准备一副监听耳机做标准那是必须的,否则你都不知道什么是正确的声音那你怎么会朝着正确的方向走呢
详问耳机与功放如何驳接?谢谢!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-7-22 15:13 | 显示全部楼层
你这样吧,让大伙去你家,保证搞定。
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-22 15:59 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-22 16:14 | 显示全部楼层
估计是箱子谐振频率不对。有阻抗曲线测量就好办,先调出双峰,调倒相管长度。
给出箱子长、宽、高和倒相管直径,我帮你算一下倒相管长度。必要条件:低音喇叭的f0。
然后中音安,高音什么什么的,再调整分频器。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-7-22 16:17 | 显示全部楼层
这箱别锯,你有一对书架好箱子了,这大箱,以后做个低音箱,配合起来会不错的。
GMT+8, 2026-4-8 20:30 , Processed in 0.604169 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
