904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 09:14 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2014-7-20 20:21
8300和DX25不是工艺区别,而是实实在在的材料区别,振膜的分割震动模式都不同,8300听起来甜润,而DX25则 ...
箱子小低音想出的来就费劲,我现在10升,低频空气感很强了,你的XT25与H1216,音色和灵敏度很搭配啊。XT25音色很百搭
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-7-21 16:50 | 显示全部楼层
楼主测量的低音曲线障板爬升怎么不明显? 箱体一定是优化设计的
目前声音调的怎么样了?
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 18:25 | 显示全部楼层
目前声音调的怎么样了?
呵呵~不是,我用的是宽障版浅深度。其实叫做障版跌落,因为障版宽跌落比较靠后,又因为容积小,所以互为补偿,明白了吧,呵呵~
声音其实很不错,有发烧的感觉了,我感觉换个再好一点的高音,可以PK“艺德”了。因为手上有三套箱子,我是轮流调试的。您进的那对芦苇盆,不知道效果怎么样?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-7-21 22:35 | 显示全部楼层
zf45 发表于 2014-7-21 18:25
呵呵~不是,我用的是宽障版浅深度。其实叫做障版跌落,因为障版宽跌落比较靠后,又因为容积小,所以互为 ...
芦苇盆还正在尝试高低音用2阶的构架,低音电感2.3mh正在找铁芯绕电感,要过几天才能出情况
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:35 | 显示全部楼层
等待朋友的效果分析,呵呵~
1411 点
1332 ¥
发表于 2014-7-22 16:22 | 显示全部楼层
看高低音喇叭的分频后曲线,感觉声音走向应该是明亮风格,低频估计是有量无质,有形而无体。以上纯属猜测,不对请敬凉。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:36 | 显示全部楼层
chywen 发表于 2014-7-22 16:22
看高低音喇叭的分频后曲线,感觉声音走向应该是明亮风格,低频估计是有量无质,有形而无体。以上纯属猜测, ...
呵呵~请朋友实验下。H1216低频出了名的好啊
1411 点
1332 ¥
发表于 2014-7-22 16:50 | 显示全部楼层
朋友,单元好不一定音箱好,我是对分频后的曲线而言的。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:58 | 显示全部楼层
深刻理解单元参数和主观特性,才可设计。这种设计体现现在厂商的主流设计。我的目的只是说明他的特性,朋友可以按此为起点,深入研究,方有所得。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-7-22 17:15 | 显示全部楼层
H1216低频是一种很实的低频,也就是低频比较清晰,不是低挡喇叭那种混的低频
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2014-7-23 17:12 | 显示全部楼层
不知一楼的装箱实测曲线用的多大时间窗?
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 20:28 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-7-23 17:12
不知一楼的装箱实测曲线用的多大时间窗?
我家地方小又靠近工地,选择5-10MS,看得清楚就行了,如果环境好的,用大点好。
946 点
879 ¥
发表于 2014-7-23 22:10 | 显示全部楼层
你那个声音也是我们大家追求的,我感觉你可以吧分频点调高点。稍微高点的话,应该会好听点。还有那个高音衰减电阻放到前面用一个试试,可能会有意想不到的效果。我最近也做了一对西雅士单元的放雨后初晴P3音箱,声音好极了,离箱感很强,非常耐听。我说的不一定对,你可以试试。
946 点
879 ¥
发表于 2014-7-23 22:13 | 显示全部楼层
我的也是5寸箱,只是密封箱,大小应该和你的差不多的。
904 点
842 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 22:46 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2014-7-23 22:10
你那个声音也是我们大家追求的,我感觉你可以吧分频点调高点。稍微高点的话,应该会好听点。还有那个高音衰 ...
感谢朋友的答复和热心指教。看的出朋友功力很深,请朋友也介绍下你这对音箱的特点和不足
分频器可以有无数种设计。不是说这样设计H1216声音不好,也不是不够震撼或者过瘾。只是我对他的性格还没有把握,或者他的个性不明显。我说是音色的融合。很多国内克隆名箱,都是浅尝则止,跟我这个设计一样,甚至远远不如。比如无完整的阻抗曲线,有也是缺陷明显,设计的东西说穿就没意思。
946 点
879 ¥
发表于 2014-7-23 23:06 | 显示全部楼层
分频器可以有无 ...
其实我感觉你设计的非常的不错了,你喜欢的听音目标和我的很一致。喜欢那种不是很直白的高低音。听这种声音取向,我感觉就是所谓的BBC曲线,也就是在3800HZ附近有一个凹陷。单独一个箱子听的话感觉很明显的,女声特别柔和好听。两个箱子听的话,一下子就把声场感凸显出来了,感觉很爽的。这就是我让你提高分频点的原因吧。分频线路我感觉尽量参考英国人的。说的不一定对,希望对你有帮助。我的已经非常好听了,不想再动了。
382
596 点
230 ¥
发表于 2014-7-23 23:35 | 显示全部楼层
中频非常的讨好人,高频也很有穿透力,让人一见钟情,过耳不忘
GMT+8, 2025-12-5 15:07 , Processed in 0.156641 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
