5356 点
4061 ¥
发表于 2014-7-18 18:49 | 显示全部楼层
1.加上大环路反馈就自激啸叫!取消就不啸叫。一般出现这种问题是负反馈接成了正反馈。解决方法是如图上的1、5与2、4同时对调,或者把输出的0与8对调。这样还是解决不了就要考虑其它原因了。你的6SN7屏压是多少?根据图纸是否太高了?807管比较容易引起自激产生红屏。可以在807的3号脚串联只几K的电阻,屏极导线绕几圈。
2.有轻微低频哼声。一般出现这种问题是布局走线和接地不合理所致,其次就是元件选择不当。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-7-18 23:56 | 显示全部楼层
zj282485979 发表于 2014-7-17 23:37
感谢你的耐心解答,你说的R6是6SN7的阴极吗,这个是27K,图上没有你说的47K
回帖时候使用手机上网的,可能图片压缩严重导致吧27K看成47K了,实属抱歉!
现在改正过来,那就是负反馈电阻270K并联10uF电容试一试吧
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:57 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2014-7-18 18:49
1.加上大环路反馈就自激啸叫!取消就不啸叫。一般出现这种问题是负反馈接成了正反馈。解决方法是如图上的1、 ...
谢谢天狼老师回复。找到原因了是因为我把两个声道的上下臂接反了。所以怎么对调都是反的。现在好了
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 17:58 | 显示全部楼层
现在改正过来,那就是负反馈 ...
已经解决了。谢谢老师。听从你的建议耦合改成了1u。反馈从6sn7的阴极接入。现在声音很不错
1406 点
846 ¥
发表于 2014-7-20 09:46 | 显示全部楼层
反馈范围未包括功率管和输出变压器这部分,功率放大级的失真不能通过反馈来改善,可惜了。
仅从电路设计来讲,理想的大环路反馈,其范围应该包括功率放大级。有个设计思路,反馈范围甚至包括了喇叭线,反馈点在音箱接线柱处。
您机器的问题不在反馈信号的引入点上,应该再好好查查,感觉还是变压器相位问题。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-7-23 19:06 | 显示全部楼层
解决了就好!以后不要老师老师的叫,咱们都是同学
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 10:15 | 显示全部楼层
呵呵
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2014-7-26 15:25 | 显示全部楼层
是不是左右声道的反馈电阻接反了,左的接到右,右的接到左就会有这现像,
153 点
118 ¥
发表于 2014-7-27 07:34 | 显示全部楼层
这种现象就是把负反馈接成了正反馈,所以才会啸叫,也就是自激。只要把反馈线(就是输出变压器次级8Ω反馈到阴极的)从8Ω处改接到0Ω处,简单说就是把8Ω当0Ω,把0Ω当8Ω,接地端也跟着对调,就解决了。
这样更改的话,输出变压器4欧输出端阻抗就不对了。  发表于 2014-7-27 07:44
153 点
118 ¥
发表于 2014-7-28 13:23 | 显示全部楼层
WANGYULIN 发表于 2014-7-27 07:34
这种现象就是把负反馈接成了正反馈,所以才会啸叫,也就是自激。只要把反馈线(就是输出变压器次级8Ω反馈到 ...
你说的是使用4欧阻抗时的应用,那当然不行。我说的是在8欧应用情况下。                                                    如果保持次级接线不变,也可以把一个声道内两个推挽功率管的栅极或者屏极的接线互相调换一下即可解决。当然,这种办法有时不太方便。
61
128 点
74 ¥
发表于 2014-7-28 14:31 | 显示全部楼层
调换次级接头,如无改善  还有就是整机增益大
GMT+8, 2026-4-3 01:18 , Processed in 0.142991 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
