123
[分立后级] upc1237保护电路不启动
[复制链接] 查看: 41272|回复: 51
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:15 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-7-15 19:46
这个二极管暂不焊上去,通电继电器能正常吸合吗?
你的继电器是多少V的?
版主帮我看下这个电阻究竟是多少???就是接继电器前的限流电阻,我实测试2.96k,但看像是30K还有我把那个二级管断开问题一样
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:38 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-7-15 20:02
看来你是用数字表的二级管档测量的。此档其实是个2v电压档,只能测二极管PN结的正向电压降,这个故障现 ...
照说限流电阻不应该有那么大啊,看色环会不会100R呢?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 20:40 | 显示全部楼层
从照片看,该电阻色环已变色,原来的色别已看不清了,管它是多少,实测阻值为2.96k绝对不合要求!
29-8=21V   21V÷2960Ω=0.00071A,即流过7mA电流时此电阻上就会降压21V了,请问7mA电流能驱动继电器吸合吗?这个电阻肯定得换!我找了个DC24V继电器实测其线包电阻约1KΩ,若与约3K电阻串联加电29V,约可分得1/4的电源电压(29÷4=7.25V,你那里测得8V,基本相符。说明你的故障就是此330Ω电阻阻值变太大了!
992 点
984 ¥
发表于 2014-7-15 20:47 | 显示全部楼层
6脚电压正常,说明芯片已经驱动, ,那就是继电器的供电负载能力差,不是继电器坏就是继电器限流电阻变大,或者是供电坏,
举个例子,上次俺错用了24V继电器,故障就跟你这个一模一样,换12V继电器后好了
还有1,2脚断开后就跟功放没有关系了,就是一个延时接通
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 20:49 | 显示全部楼层
是你18楼回答“电阻拆出来量没问题”,我才让你测二极管的!
24V÷1KΩ=24mA
29-24=5V
5v÷24mA=208Ω   你换个220欧姆左右的电阻就可以了,功率有0.5W就行
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:50 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-7-15 20:40
从照片看,该电阻色环已变色,原来的色别以看不清了,管它是多少,实测阻值为2.96k绝对不合要求!
29-8=21 ...
找到问题了,就是这个电阻作怪我用150R电阻换上,终于听到滴的一声了,哎,太大意了,之前看了下色环量了下是2.96K,以为不会是这出问题,硬是把其她部分的元件拆了再拆,想不到以为不会出问题的反而是最有可能出问题的非常感谢版主不厌其烦的帮忙分析,真的是非常感激,要不还不知道要拆多少元件才能找出问题
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-15 20:53 | 显示全部楼层
答案在14楼
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 21:00 | 显示全部楼层
继电器能吸合了,你实测一下线包两端电压看看是否能有22~24V,若不满意就调整该串联电阻的阻值
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:14 | 显示全部楼层
24V÷1KΩ=24mA
大意了,当初拆出来量看有阻值以为没问题,就又装上了,没有细看色环。现在换150R电阻,线包两端电压在25v左右,正常开声了,哎,终于搞好了,满头大汗的,好在还是把问题解决了感谢版主,感谢各位坛友的分析
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-7-15 21:16 来自手机端 | 显示全部楼层
金鱼佬 发表于 2014-7-15 21:14
大意了,当初拆出来量看有阻值以为没问题,就又装上了,没有细看色环。现在换150R电阻,线包两端电压 ...
这折腾的,印象深刻不?
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:52 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-7-15 21:16
这折腾的,印象深刻不?
从这件事得到一个教训,就是要想diy,那就得要细心,一时大意会让你付出多很多的汗水和脑细胞
希望我这贴能帮到以后有需要的朋友
55 点
42 ¥
发表于 2014-7-15 22:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 12:26 , Processed in 0.138585 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
