[分立后级] upc1237保护电路不启动
[复制链接] 查看: 41269|回复: 51
449 点
419 ¥
发表于 2014-7-15 18:22 | 显示全部楼层
看来是IC坏了
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 18:26 | 显示全部楼层
gdldss 发表于 2014-7-15 18:22
看来是IC坏了
很有可能了,问题是本地找不到这个ic,要不买个换下就知道了
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 18:33 | 显示全部楼层
检查那个与继电器线包并联的脉冲吸收二极管是否坏了?脱开后,若继电器吸合正常了,那就是它的问题了,直接换一个吧!
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 18:38 | 显示全部楼层
金鱼佬 发表于 2014-7-15 18:00
兄弟这么说是不是说upc1237坏了???刚试了下把1脚接地,还是不行
1脚直接接地了继电器还是不能吸合,这说明故障明显与1237芯片无关
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 18:46 | 显示全部楼层
金鱼佬 发表于 2014-7-15 17:04
继电器只有8v左右供电,拆除继电器量又有29v,奇怪了
继电器线包与二极管是并联在一起的,测线包两端电压只8V,焊下继电器测焊盘上电压为29V,你试着还原焊上继电器而焊下二极管,看看继电器能否工作?
449 点
419 ¥
发表于 2014-7-15 19:08 | 显示全部楼层
无ic加个三极管拉继电器试一试
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-7-15 19:18 | 显示全部楼层
金鱼佬 发表于 2014-7-15 17:59
电阻拆除来量了,没问题,现在奇怪的是不接继电器,电压就正常,接上继电器电压就只有8v了,继电器确定是 ...
8V在哪里量的? 限流电阻前面还是后面?
前面的话供电有问题,顺着向上找。后面的话,换电阻,如果继电器是24v的可以把电阻暂时短接
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-7-15 19:21 | 显示全部楼层
继电器直接接合适电压,看是否吸合?
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:42 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-7-15 18:33
检查那个与继电器线包并联的脉冲吸收二极管是否坏了?脱开后,若继电器吸合正常了,那就是它的问题了,直接 ...
也测过了,二级管档测量没问题
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:45 | 显示全部楼层
前面的话供电有问题,顺着向上找。后面的话,换电阻,如果继电器是 ...
就是接继电器线包的那两个点,不接继电器时候一切都正常,真是见鬼了,继电器确定几次了,没有坏
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 19:46 | 显示全部楼层
这个二极管暂不焊上去,通电继电器能正常吸合吗?
你的继电器是多少V的?
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:50 | 显示全部楼层
那就真的是头痛了,有可能坏的都测了还是没找出问题,有一个问题,就是拆
出继电器后,用万用表量线包那两个点,开机发现有几秒延时,那是不是可以确认ic没问题????
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 19:59 | 显示全部楼层
你的继电器是多少V的?
继电器是原机的24V,我用其他的24v换上一样问题,现在我又测了下怪了,我量限流电阻前加和6脚的电压也是29v正常
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 20:02 | 显示全部楼层
金鱼佬 发表于 2014-7-15 19:42
也测过了,二级管档测量没问题
看来你是用数字表的二级管档测量的。此档其实是个2v电压档,只能测二极管PN结的正向电压降,这个故障现象若是二极管所致,应该为反向特性劣变,漏电严重(此时并联在继电器线包上会使得通电后线包内阻大为降低,再经过330欧姆电阻串联分压,线包实际分得的工作电压大打折扣,以致无法驱动继电器吸合)。这种情况用数字表的二级管档是难以反映出来的。你应该找一个指针式万用表的电阻档来测这个二极管的正反向电阻,是否有异常就可以看的很清楚。
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:15 | 显示全部楼层
你的继电器是多少V的?
版主帮我看下这个电阻究竟是多少???就是接继电器前的限流电阻,我实测试2.96k,但看像是30K还有我把那个二级管断开问题一样
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:38 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-7-15 20:02
看来你是用数字表的二级管档测量的。此档其实是个2v电压档,只能测二极管PN结的正向电压降,这个故障现 ...
照说限流电阻不应该有那么大啊,看色环会不会100R呢?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 20:40 | 显示全部楼层
从照片看,该电阻色环已变色,原来的色别已看不清了,管它是多少,实测阻值为2.96k绝对不合要求!
29-8=21V   21V÷2960Ω=0.00071A,即流过7mA电流时此电阻上就会降压21V了,请问7mA电流能驱动继电器吸合吗?这个电阻肯定得换!我找了个DC24V继电器实测其线包电阻约1KΩ,若与约3K电阻串联加电29V,约可分得1/4的电源电压(29÷4=7.25V,你那里测得8V,基本相符。说明你的故障就是此330Ω电阻阻值变太大了!
992 点
984 ¥
发表于 2014-7-15 20:47 | 显示全部楼层
6脚电压正常,说明芯片已经驱动, ,那就是继电器的供电负载能力差,不是继电器坏就是继电器限流电阻变大,或者是供电坏,
举个例子,上次俺错用了24V继电器,故障就跟你这个一模一样,换12V继电器后好了
还有1,2脚断开后就跟功放没有关系了,就是一个延时接通
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-7-15 20:49 | 显示全部楼层
是你18楼回答“电阻拆出来量没问题”,我才让你测二极管的!
24V÷1KΩ=24mA
29-24=5V
5v÷24mA=208Ω   你换个220欧姆左右的电阻就可以了,功率有0.5W就行
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 20:50 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-7-15 20:40
从照片看,该电阻色环已变色,原来的色别以看不清了,管它是多少,实测阻值为2.96k绝对不合要求!
29-8=21 ...
找到问题了,就是这个电阻作怪我用150R电阻换上,终于听到滴的一声了,哎,太大意了,之前看了下色环量了下是2.96K,以为不会是这出问题,硬是把其她部分的元件拆了再拆,想不到以为不会出问题的反而是最有可能出问题的非常感谢版主不厌其烦的帮忙分析,真的是非常感激,要不还不知道要拆多少元件才能找出问题
GMT+8, 2026-5-15 11:24 , Processed in 0.123443 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
