75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 23:33 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2014-7-14 23:22
华晶的IC本来就不差啊,毕竟是几十年的老厂了,D2030与TDA2030比起来还是略差点,各有各味道吧!不过华晶的 ...
现在这样对比,感觉声音粗些。如果搭个好电路对比,不知道怎样。
104
579 点
461 ¥
发表于 2014-7-15 00:04 | 显示全部楼层
看这喇叭就知道是个修彩电的。
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2014-7-15 00:06 | 显示全部楼层
想试验这个电路
TDA2030A我一直都觉得它很不错,特别是做广播系统,推标称25瓦的高音喇叭,很好用,不过我没上过这么高电压的试验,改天也花它两枚试试。
我手头目前还有45枚,那塑料筒原是装50枚TDA2030A的,剩下45枚,最近又网上买了5枚LM1875,装在一起,LM1875前次做小低音炮用去1枚,因此后边的4枚是1875。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:11 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2014-7-15 00:04
看这喇叭就知道是个修彩电的。
凡是电器都爱折腾。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 10:15 | 显示全部楼层
红色电波 发表于 2014-7-15 00:06
TDA2030A我一直都觉得它很不错,特别是做广播系统,推标称25瓦的高音喇叭,很好用,不过我没上过这么高电压 ...
TDA的我没试过,不敢说。这个原来也预备着它要挂的,好换1875。想不到它能挺住。
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2014-7-15 10:24 | 显示全部楼层
明白!
55 点
53 ¥
发表于 2014-7-16 16:13 | 显示全部楼层
时间长了,一定烟花。
83
5619 点
5405 ¥
发表于 2014-7-16 17:43 | 显示全部楼层
看着标题进来的,还想看看2030怎么上双25V ,等你上双25V
看看你那可怜的整流管,误差20%-60%的瓷片电容来调音,呵呵,为什么玩不好第一时间都是在怪功放芯片呢?TDA2030 当年的桌面神器给那些什么都不懂给祸害了,可能是因为价格太便宜了,给烂大街了
828 点
826 ¥
发表于 2014-7-16 22:33 来自手机端 | 显示全部楼层
把音调去掉,直通试试?我也有几枚D2030A,之前用在低音炮上的,D2030A发热量比TDA的低,现在左右声道换了1875,发热量更大!至于声音嘛不大好说,毕竟调整过音频部分的阻容网络,总感觉TDA的中频部分有点过了,高频部分完全被掩盖了,之前D2030A的中频稍收敛点,但之前的耦合是个0.22的垃圾电解,高频部分也是出不来,总体感觉就是没有特点比较直白的那种~有时间搭个好点的电路再好好对比一下~
122 点
106 ¥
发表于 2014-7-16 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
我也有块那板,28大洋买的
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:21 | 显示全部楼层
SHL1970 发表于 2014-7-16 16:13
时间长了,一定烟花。
应该不会。最长连续工作了5小时。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:36 | 显示全部楼层
看看你那可怜的整流管,误差20%-60%的瓷片电容 ...
看贴不仔细。没看底板接线。没用板上整流。
我这电源是原来1875的,5A整流管,7万uf的水塘。因为懒,就直接上了。没烟花,惊奇。
元件要调整的。一包包电阻,电容我各样的有一大堆,3元一包的。有电容表,配对就是了。图的是省事。对发烧件不感冒。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:47 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2014-7-16 22:33
把音调去掉,直通试试?我也有几枚D2030A,之前用在低音炮上的,D2030A发热量比TDA的低,现在左右声道换了 ...
我这样接着玩,是想看看板上音调怎样,改改看能否用上。在用的还是1875。
D2030A、TDA2030A、LM1875都有,没认真对比过。后者的发热最大。
对我来说都够用。主要改进的是喇叭系统,还有如何适合在用的喇叭。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:53 | 显示全部楼层
oooppp999 发表于 2014-7-16 23:20
我也有块那板,28大洋买的
加水塘,换输入和反馈电容为无极,声音也可以的。我以前这样玩过。直接换1875,电容耐压要注意。
26 点
20 ¥
发表于 2014-7-19 16:25 | 显示全部楼层
试了瞬间正常久了2030发热厉害
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:54 | 显示全部楼层
biy889 发表于 2014-7-19 16:25
试了瞬间正常久了2030发热厉害
是,下不了手。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:33 | 显示全部楼层
换了耦合电容、反馈对地电容,都是用在1875证实没问题的。但还是在大动态时有没规律的爆音。真的有点怀疑这2030是否山上的。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 12:57 | 显示全部楼层
哎……,惨。想着会挂的没挂,没想到会挂的挂了!一直最爱的4寸背投,烧了一个。又要物色对4寸全频了。
纠纷待定组 当前离线
-23 点
71 ¥
发表于 2014-7-22 16:29 | 显示全部楼层
十几年前我也是从2030开始玩起,那个时候用着觉得声音不错了
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:46 | 显示全部楼层
我的tda2030a是八十年代的。有2对。
谢谢!
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.125120 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
