[分立后级] 铭 H140功放板子顺利开声,唠叨几句
[复制链接] 查看: 51474|回复: 111
1078 点
979 ¥
发表于 2015-6-8 09:24 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-6-8 09:02
千萬不要用音響級電容。
啊,晕,这又是什么道理呢?可是只有FC本地比较好买
62
贵宾 当前在线
3558 点
5250 ¥
发表于 2015-6-8 09:53 | 显示全部楼层
音響級電容就像化妝品. 用過頭就變成大花臉. 你看過3歲小女孩自己化妝過嗎?
試著用松下的普通電容. 或其它普通電容. 應該用不了多少錢的.
H140的優點是動態. 1969的優點是溫和
1078 点
979 ¥
发表于 2015-6-8 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
試著用松下的普通電容. 或 ...
fc貌似已经是松下最便宜的了……要不就化工的普通kmh
62
贵宾 当前在线
3558 点
5250 ¥
发表于 2015-6-8 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
有便宜的elna電容也可。 不要silmic,carafin 之類的音響級電容
62
贵宾 当前在线
3558 点
5250 ¥
发表于 2015-6-8 11:17 来自手机端 | 显示全部楼层
有一個很便宜的牌子可以試試看Chang
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2015-6-8 14:26 | 显示全部楼层
松下的最老款标准电解是M系列 深蓝色皮的 改进版本是AU系列有深蓝色皮和墨绿色皮   还有后来的FC  FM等级别的 用普通的M系列咯
1078 点
979 ¥
发表于 2015-6-8 14:38 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2015-6-8 11:17
有一個很便宜的牌子可以試試看Chang
不是CHONG 华宏 吧?那个看了都不想用,同样容量耐压 体积居然只有松下的一半……做工极其粗糙……
1078 点
979 ¥
惨死的键盘 发表于 2015-6-8 14:26
松下的最老款标准电解是M系列 深蓝色皮的 改进版本是AU系列有深蓝色皮和墨绿色皮   还有后来的FC  FM等级 ...
哦哦,谢谢
62
贵宾 当前在线
3558 点
5250 ¥
发表于 2015-6-8 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,我拼錯了。 用 Chong 會比不正確的使用音響級電容來的好。Chong 的中音略微渲染。 但松下的中高音也略微渲染。 這就是為何我原先建意Nichicon VR 的原因。對的零件要用在對的地方。 對的零件未必
是貴的零件。若價錢不貴,試用下又何妨
62
贵宾 当前在线
3558 点
5250 ¥
发表于 2015-6-8 21:40 | 显示全部楼层
你的H140, 若是AEON套件, VBE的電容是NICHICON MUSE.
MUSE 聲音高貴而華麗. 它會平滑中高音的顆粒感順便襯托出高音.
這對女高音效果非常好. 放這種音樂時, 會認為這個電容在此是好選擇 !
但當聆聽中音為主的音樂時, 沒有高音可以襯托. 但中音被模糊掉了.
這就是我所指的化妝過頭.
另外電源上的 NICHICON FG 220UF 電容, 過分強調中高音, 會讓我感覺的頭重腳輕.
這就是為何我建議用普通電容的原因.
音響級電容 我一般只用在前級
774 点
657 ¥
发表于 2015-6-8 22:17 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-6-9 07:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 14:51 , Processed in 0.136023 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
