[DIY制作] 导向孔可不可以开在音箱顶部
[复制链接] 查看: 18202|回复: 71
282 点
279 ¥
发表于 2014-7-14 08:09 来自手机端 | 显示全部楼层
可以,我会上图让没见过的看看,这种音箱有生产的。
3193 点
3081 ¥
发表于 2014-7-14 08:44 | 显示全部楼层
倒相孔就是个共振器,只要在这个箱子上,开到哪里都是一样的
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-14 08:57 | 显示全部楼层
有必要参考一下BOSE音箱的一些设计理念,
BOSE会考虑如何利用墙面反射来达到音场的逼真与增强,
为了这个目的,BOSE的单元和倒相孔在音箱的位置,
就成为了设计之初就充分考虑的问题。
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-7-14 11:39 | 显示全部楼层
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-14 12:32 | 显示全部楼层
这种音箱会不会是具有特别用途的?
如果是,
就不能把这个设计当做音箱普遍性设计的范本和依据啊。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:03 | 显示全部楼层
怎么说的都有!
1013 点
900 ¥
发表于 2014-7-14 20:12 | 显示全部楼层
我也这么想过  把喇叭装底下  把倒相孔开上面  但是考虑到灰层还有东西容易掉进去  所以作罢
525 点
488 ¥
发表于 2014-7-14 20:39 | 显示全部楼层
这小玩意能行?啥效果???
122 点
102 ¥
发表于 2014-7-15 14:39 | 显示全部楼层
一般前下方或后下方,没发现有开在顶上的
251 点
154 ¥
发表于 2014-7-15 18:40 | 显示全部楼层
回答这个问题的必须是实践过的,未实践过的都属拍脑门胡扯,我告诉你开在上面是完全可以,效果可以赛过开在前面或后面,开在上面注意两点,1,倒向孔不能太长,尽量靠后,看你箱子,倒向孔长度取7公分即可,2,箱体摆放有要求,倒向孔的水平位置不能高于听音时人的耳朵高度,,拍脑袋的,根本不知道这些,,,,
525 点
488 ¥
发表于 2014-7-15 20:11 | 显示全部楼层
维。四芽 发表于 2014-7-15 18:40
回答这个问题的必须是实践过的,未实践过的都属拍脑门胡扯,我告诉你开在上面是完全可以,效果可以赛过开在 ...
好有经验啊,能上图看看么?
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-15 21:57 | 显示全部楼层
谢谢朋友!明天试一下!
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2014-7-15 22:16 | 显示全部楼层
创新有款音箱就是这样的
不过觉得这样很容易聚集灰尘到内部
21 点
19 ¥
发表于 2014-7-16 10:32 | 显示全部楼层
完全可以的,也有开在底部的。类似这个应该是当今最贵的5寸监听ME Geithain RL906。
115 点
110 ¥
发表于 2014-7-16 11:13 | 显示全部楼层
201 点
186 ¥
发表于 2014-7-16 14:09 | 显示全部楼层
xiaozhang00 发表于 2014-7-13 21:28
没有地方装了!导向孔也没地方开。所以才想要开到音箱顶部!
你真有才,-----------没有地方装了!
4395 点
4350 ¥
发表于 2014-7-16 15:05 | 显示全部楼层
cskg 发表于 2014-7-14 04:52
人的鼻孔如果长得向天空呢?
就怕下雨会装水,呵呵
2173 点
2131 ¥
发表于 2014-7-16 15:22 | 显示全部楼层
这不像是创新,而更像是试错。。。
272 点
270 ¥
发表于 2014-7-16 17:09 | 显示全部楼层
这个无所谓吧,只要注意防尘,防老鼠,小强就行
52 点
48 ¥
发表于 2014-7-18 08:12 | 显示全部楼层
只能说楼主有创意
GMT+8, 2026-4-9 00:48 , Processed in 0.141216 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
