[基础知识] 文召!看看这个CD机!
[复制链接] 查看: 50701|回复: 94
260 点
200 ¥
发表于 2005-4-12 13:50 | 显示全部楼层
支招 不知道行不行
有坛上说, 在光头两侧各外接绿色发光管,据说是光干涉后,信号加强。
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-12 13:34 | 显示全部楼层
谢AKMY5兄!
看来!你是老手!我试试![em11][em11][em11]
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-12 13:29 | 显示全部楼层
实在要调的话就和你说说方法吧
你看上面的可调电阻,旁边都标有说明的!
FOCUS BALL------聚焦平衡(也有标做:F.B或FO.DFS的等等/)
TRACK BALL------循迹平衡(也有标作:T.B或TR.BAL等)
RF.DFS  射频信号输出调整
VCO.ADJ 压控振荡调整
FOCUS GAIN  ----聚焦增益(也有标做:FO.GA或F.G的)
TRACK GAIN  ----循迹增益(也有标做:TR.GA或T.G的)
象老兄你说的,你只要清清动一下那个FOCUS BALL------聚焦平衡就好了!
别的要是不是很老手,调得很精熟的话,建议你就别调了!
同样的机器,是SONY的就敢大方叫你调!前面我讲过,先锋的机器它的光头是它自己产的,里面是带了一级放大的那种,而配用的系统却不是专门和这个配用的!(和你说过是配SONY210头的,SONY配这类光头的前级是CXA1571或CXA1610,不是CXA1081)
因为本身的增益太高了,你只要很轻微一动,它的平衡就会打破,而且很难找回来,所以上面我给出了各个调节点的说明和要注意的事项给你,我只建议你动FO.BALL的,还要轻微动
呵呵!剩下就看老兄的了!
127
956 点
434 ¥
发表于 2005-4-12 11:42 | 显示全部楼层
交你一个方法
用电吹风给光头加热一下.如果正版碟能够读出来了.那你的光头就差不多玩完了[em11][em11][em11][em02][em02][em02]
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-4-12 10:28 | 显示全部楼层
就当学习吧!!支持,我晕
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-12 10:23 | 显示全部楼层
当年!先锋260LD被调乱!
硬是借了示波器才搞定的!我的经验就是,如果不明白,只能越搞越坏!除非,不在乎了!当学习!
我们十堰有个笑话:木匠胆大,敢修水坝!
[em11][em11][em11]
以前,我胆子也很大的!吃亏多了,就。。。。。不敢盲目了![em08][em08][em08]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-12 10:09 | 显示全部楼层
告八路兄,你也不要太怕死了
拿出你当年抗战的勇气来,挑碟的原因很大可能就是光头的问题.你只要先记住原来微调的位置,调的幅度不要过大,坏不了的.不起效的就复原.我只调坏过LD的光头(LD很小气,改VCD时挑控制脚也容易坏,特别是先锋270),CD的从没坏过[em08][em08][em08][em08]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-12 09:56 | 显示全部楼层
晶体的数值有的DSP并不能设定
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2005-4-12 09:33 | 显示全部楼层
AKMY5
原来机器上的是8.4672M的,我把DSP的工作模式给换了,改成16.9344的,然后再装这个16.257M的上去,也一样能用!哈哈,低挡的机器,不用太挑!
怎么改?要不太麻烦教我一下!
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-12 08:37 | 显示全部楼层
机机没调过!
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-4-12 08:31 | 显示全部楼层
看来
AKMY5又是一个淘王
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-12 03:08 | 显示全部楼层
玩了好几台了,这个主要用来试晶振的!
你看我连给MI-COM主控芯片的都给换了!呵呵
那颗给DSP的我没有用标准的16.9344M的
音质好了许多,有改善,别的我没怎么磨
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-12 03:02 | 显示全部楼层
看看我的!
给你上个我几年前玩的!也是先锋的低档机!双门的!
你一看这板子就知道是先锋的了<img src="attachments/dvbbs/2005-4/20054123217210.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-4/20054123217210.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-4-12 00:29 | 显示全部楼层
AKMY5 说的有道理
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-12 00:24 | 显示全部楼层
老兄!这机机不能乱调啊!~
老兄!这机机不能乱调啊!
和你说声,它用的读碟伺服系统是SONY的CXA1081加CXA1082BQ对吧?
但是它的激光头是先锋自己的!
和你说!SONY的CXA1081加CXA1082BQ系统是用来配KSS150和KSS210光头的!CXA1081的放大倍数很高,210这类光头是只有接收光靶,里面不带放大的!
可是你看你的机器的激光头是用扁状印刷线的吗?是的话那就是带了一级放大的那种激光头啦!(和SONY的KSS360这类一样的)
为了解决两边的匹配问题,它在电路上加了电阻衰减网络,就连RF信号输出都加了调节的!你去找先锋的图和SONY的图对比就知道了!
你要是没调惯,不是老鸟的话,一调就什么碟都读不了啦!真的!我这儿看见好多人出过洋相的!我把这机机改过SONY光头,我还是清楚的!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-11 22:03 | 显示全部楼层
回答的很妙啊
[em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-11 22:00 | 显示全部楼层
人家的要我帮忙的!
要我换220v牛!顺便看看为何不吃碟!
我现在只好回答:你的机机只吃刻录碟了![em02][em02][em02]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-11 21:58 | 显示全部楼层
倒,我欠你什么了,穷追猛赶的
以下是引用土八路在2005-4-11 21:56:00的发言:
刻录碟也很厚的![em07]
还有一个可能,你把激光头的功率调得过大了[em12]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-11 21:56 | 显示全部楼层
嘿嘿,
土兄你就快有951了,还搞它干啥?
只要你听过951,你会发觉大部份的小日本CD机和基本全部的国产CD机(包括那些卖几W的)都是垃圾[em11][em11][em11]
得罪那位的尽管斧头招待,我闪[em05][em05][em05][em05]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-11 21:56 | 显示全部楼层
那!为什么从街上买的盗版就不行呢?
刻录碟也很厚的![em07]
GMT+8, 2026-5-19 20:33 , Processed in 0.220275 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
