[基础知识] 文召!看看这个CD机!
[复制链接] 查看: 50700|回复: 94
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-13 10:01 | 显示全部楼层
小日本最聪明了
拿以前我用过的反转盘系列说.S501是最基本的了,到了S701就多了一个电动电位器,到了S901就多了一个变压器[em10][em10][em10]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-13 08:26 | 显示全部楼层
先锋的一贯作风!
一是跳线多,而是空余没装的元件多,感觉好象这就是缩水版![em07]
860 点
107 ¥
发表于 2005-4-13 07:47 | 显示全部楼层
此机跳线太多
[em11]
860 点
107 ¥
发表于 2005-4-13 07:45 | 显示全部楼层
楼主也喜欢听李烁,??
同好,,[em06][em06][em06]
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-13 03:14 | 显示全部楼层
你看我前面的回帖!
你看我前面的回帖!
基本都讲得很清楚了!的确和SONY的不同的
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-4-13 02:57 | 显示全部楼层
我以前用这方法调了不少的SQNY的光头
先封的光头和SQNY的不一样吗?
看来以后不能乱说话~~会害人滴……………………
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-13 02:52 | 显示全部楼层
呵呵!
如果他这机真的是象我前面说的情况,你这样建议他一搞就完了!
先锋的鸡鸡我还是搞过不少的!一调乱很难调回来的!
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-4-13 02:21 | 显示全部楼层
怎么个损法啊??????
[em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03]
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-13 02:16 | 显示全部楼层
别!你这招最损了!八成给搞坏!
以下是引用墨西哥跳豆在2005-4-12 21:07:00的发言:
然后在慢慢的加大,只到光头正常为止。
还是用你楼上的方法好!
用万用表给量着,或是量它的中点对地电压也行啊!----我也是这样干的!
但是别说我不提醒八路兄,调FOCUS(聚焦)可以这样,但是调TR就不行了!
不同的碟是不一样的!我的经验来的,呵呵
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-12 21:23 | 显示全部楼层
一朝被蛇咬,十年怕井绳!
小心为妙![em11][em11][em11][em11][em06]
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-4-12 21:15 | 显示全部楼层
不错,综合一下大家的意见
看看哪一种最安全再调也不迟^^
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-12 21:14 | 显示全部楼层
哈哈,看八路军被吓的
[em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-12 21:10 | 显示全部楼层
看来!我还是不慌动为好!
等大家出好主意再动也不迟!
[em05][em05][em05]
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-4-12 21:07 | 显示全部楼层
要是我就先把光头上的电位器先调到最小
然后在慢慢的加大,只到光头正常为止。
60
574 点
121 ¥
发表于 2005-4-12 20:31 | 显示全部楼层
做记号没用的
用数字万用表量,注意红黑表棒的位置,记录下来,我常搞重来没出事过.不过光头上的阻值一般不能小于600欧母,小了能用也是没几天就要坏的,伺服的要记录好不行就复原.[em12]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-4-12 15:14 | 显示全部楼层
没关系!这次,我做记号,不行就还原!
以下是引用文招在2005-4-12 14:26:00的发言:
就先小调光头好了.只要小心,调光头并不可怕,有时我们买新的213光头装机也调的[em11][em11][em11]
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-12 14:30 | 显示全部楼层
要接就接蓝光的吧!
蓝光比绿光的效果还好!
原理已经和你说了!呵呵
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-4-12 14:26 | 显示全部楼层
我不建议动板上的微调的
1970 点
699 ¥
发表于 2005-4-12 14:13 | 显示全部楼层
这招我在坛上也和网友讨论过啦!
肯定有用啊!
但是不是加强什么信号!而是经过光干涉后,把光的波长给改变了!
聚焦的精度是看所工作的光的波长的,象CD光头,当光头的透镜的孔径度定死了,随着光波长的变短(向着绿光和紫光短漂移),那么,会聚到蝶上的光束直径会变小
现在的CD头的波长大部分是780纳米的,光驱的有650的(但是寿命短),是红色的可见光
早期的LD有900以上的,那些肉眼就看不到了!读碟的精度虽然不如现在的,但是寿命很长啊!呵呵
你说的,是光在经过短波长的光的干涉后,改变了原来激光的波长,使聚焦的光斑变小(聚焦精度和波长有关,波长短的,光斑小),所以读取的精度提高,读碟的能力变强!信号的细节也更过!!
你再去看看DVD的发展历程就知道了!它的大体是和CD一样的,绝大部分是使用了CD的技术!只不过它的激光头能把光斑聚焦到比CD头小,(CD的0.1微米--10纳米,而DVD的只有0.01微米---1纳米)
所以在碟一样的情况下,它的容量大了十倍!
可是,由于蓝光和绿光的激光头头寿命太短,成本太高,他们是用了,改变透镜孔径度的办法
牺牲了碟的抖晃和弯曲度性能为代价的!
多的不说了!现在又听说有新的变化了!有兴趣的欢迎上来讨论!
我说的也是好多年前的技术了!呵呵
244 点
52 ¥
发表于 2005-4-12 14:07 | 显示全部楼层
光头两侧各外接绿色发光管
见到不少的老鸟这样说,高人能否讲解讲解?
GMT+8, 2026-5-19 20:33 , Processed in 0.137976 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
