1167 点
1162 ¥
发表于 2014-7-10 13:37 | 显示全部楼层
拆了。 重搭棚一次吧, 这个太杂乱无章了。 有第一个棚的经验, 搭第二个会好很多。
58
1792 点
1889 ¥
发表于 2014-7-10 16:07 | 显示全部楼层
估计是63V耐压那个耦合电容击穿了
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-7-10 16:19 | 显示全部楼层
建议还是重新拆了在做一次,估计是哪里碰焊或者对地短路了
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:38 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-7-10 12:16
这两个电容会不会已经击穿了?
就是这个电容的问题,我还一直没留意呢,让各位费心了,感谢各位,那动人的声音又出来了。
在这里感谢各位的帮助!
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:00 | 显示全部楼层
最后附上正常以后的电压测试值,再次感谢版主和各位兄弟的帮助,谢谢!
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-7-10 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
恭喜兄台离大师又近一步了,共勉。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-7-10 23:32 | 显示全部楼层
在这里感谢 ...
阴极电压增高、屏极电压变低,管子高热,,,,这种情况是很典型的电容击穿(或漏电)的现象,如果是只有一个声道出这个问题,想到的第一个问题就是查这个电容。
可说的是两个声道都出问题,一般来说两个声道电容同时击穿的可能性实在太小,所以就没往那方面想,以为只是楼主接错了线的可能性比较大,,,,今天楼主重新上了图才知道电容的耐压只有63V,两个电容同时击穿就有了合理的解释了,,,,,
213
蚂蚁
2452 点
2182 ¥
发表于 2014-7-10 23:55 | 显示全部楼层
果然上实物图解决就是快
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-7-15 01:03 | 显示全部楼层
现在你6N2的第9脚已经接地,你把6N2的两个阴级电阻接地端及电位器的接地端全部接在6N2的第9脚,第9脚原接地线不变试试看。
832 点
761 ¥
发表于 2014-7-15 22:46 | 显示全部楼层
9脚怎么会接地?
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-7-15 23:51 | 显示全部楼层
shemqi 发表于 2014-7-15 22:46
9脚怎么会接地?
6N2是双2三极管,第9脚为隔离栅,作用是防止两个三极组相互干扰,一般电路此脚都是接地的。
69 点
56 ¥
发表于 2014-7-16 18:14 | 显示全部楼层
恭喜故障排除
4595 点
4559 ¥
发表于 2014-7-17 03:18 | 显示全部楼层
不错!比一般的装机帖更具知识性
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-30 13:53 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-7-15 01:03
现在你6N2的第9脚已经接地,你把6N2的两个阴级电阻接地端及电位器的接地端全部接在6N2的第9脚,第9脚原接地 ...
回七版,最近太忙没有时间搞,昨晚下班后试过按你方法连接但没有效果。后来发现电位器在调大小声时有一个位置噪音会小些,其他位置都是一样大,想着可能是电位器的问题,短接电位器让输入直通到6N2,测试噪音还是一样大。现在在想会不会是电位器太靠近电子管,所以引入噪声还是我的屏蔽线接法有问题(第一段输入线【黑色】:音频输入端屏蔽层接地,电位器端屏蔽层没接地;第二段输入线【肉色】:电位器端地线接屏蔽,6N2端屏蔽层没接地)。
28 点
24 ¥
发表于 2014-8-25 08:54 | 显示全部楼层
电容可以测试一下啊,建议你换个输出变压器试一试,实在没有的话,可以用50W电源变压器(初级220v,次级17v的黑白电视机的电源变压器)短时代替一下,不过输出只能用单17V。要是故障消失,那么请你立即更换输出牛!
GMT+8, 2026-4-3 10:15 , Processed in 0.146054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
