123
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 08:51 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-7-18 08:42
制作过程大概分为以下几步:
规划电路形式的纸面工作;
电源牛、输出牛的设计和制作;
电源牛使用0.5mm厚的133片,叠厚65mm。
6.3V、6A
双3.15V、4A
2组6.3V备用各2A
35V、100mA
150V+150V、150mA
主高压320、350、400、450V,200mA以上(电流为各绕组最大允许电流)。
电源电路图:
主高压采用CRC滤波,换用电牛不同的抽头,直流高压分几档可调,电流大于250mA。负栅压为4路稳压输出,-27V至-37V可调。
副高压特意设计一个并联稳压电路,用两组这样的电路分别输出输出+200V、+320V为电压放大级、倒相级供电。
电源电路原件较多,设计了PCB,电源做成一块整版。电源组件的制作调试过程:
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 08:53 | 显示全部楼层
6.3V、6A
双3.15V、4A
输出变压器P-P阻抗6.6K ,Φ0.23绕3048匝,8欧姆Φ0.67绕118匝(次级绕3组),4欧姆83匝处抽头。初级没有采用繁琐的左右分段绕法,4段完整的初级线圈两个中间层串联为B-P1,最内、最外层串联为B-P2。两只牛的初级每臂电阻分别为135.2--136.6、135.8--134.1,相差不大。
绕输出牛很麻烦:
成品:
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 08:55 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-7-18 08:53
输出变压器P-P阻抗6.6K ,Φ0.23绕3048匝,8欧姆Φ0.67绕118匝(次级绕3组),4欧姆83匝处抽头。初级没有 ...
制作电压放大级、功率放大级基板:
装机前就将这部分电路初步调通:
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 08:58 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-7-18 08:55
制作电压放大级、功率放大级基板:
制作好的各组件在机壳上摆位,确定开孔尺寸,加工机壳。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 09:10 | 显示全部楼层
安装好各组件,通电老化两个晚上后进行调试(调试分电路调试和校音,以下所指调试均为电路调试)。
先分级调试,然后接入负反馈统调。
电压放大级:
信号发生器输出1KHz正弦信号,有效值1000mV。用示波器监看波形,根据失真情况和信号输出幅度微调工作点。调整结果最终确定为阳极输出信号交流有效值15V左右时(只到这个值就不再增大输入信号幅值,够用了)无明显失真。
倒相级:
供电电压由原设计的320V提升到340V,稍稍增大了倒相下管的阳极负载电阻。调整后,波形对称性更好,峰值也更高一些。输出空载,最大不失真输出电压为60V左右。接入功率级后,受功率管栅极电压牵位,不失真电压最大为33V左右(栅压为-34V时)。
功率放大级:
逐步提升FU7供电电压至560V,栅帘极最后定为310V,栅压-34V,阴极电流20mA。320V稳压电路的调整管烧了,因没有备件,栅帘极供电用简易稳压(先用了个简单稳压,可靠性不高,后用另一块以前做的串联稳压板代替)凑合着,以后再改回来。即使是凑合的稳压电路,栅帘极电压也是稳定的,没问题。
按上面这个参数,8欧输出端电压增至13V左右时波形开始出现明显消顶失真,此时功率约为23W左右。
很多资料上标明FU7推挽,工作在AB1类时输出功率50W左右,至此以为电路有问题,开始反复折腾。
搭仿真电路验证,失真1%至3%时,功率22-25W之间。
23W时出现失真的原因是栅极推动电压最高只能到33V,增至栅压附近时开始出现消顶失真。推动信号受栅压牵位,栅压绝对值越低,输入信号不失真值越低,输出功率越小。
增加不失真功率的第一个办法是加深栅压,调试时栅压-27V至-35V都试过,-35V栅压是调试时用的最高值,输出功率增加有限。
第二个办法是加入推动级,凭“蛮力”提高推动信号“牵位门槛”。为此特意将预留的推动级启用,焊接了一级阴随推动加入电路,推动级电流6mA左右,阴极电压254V(与计算值差的多了点,因为用的是拆机老管),可实现与倒相级直偶。
引入大环路负反馈改善失真以期增大不消顶输出电压,经此折腾,最大功率能到27W左右,不能再高了。
考虑到只增加了4W左右功率,为了换取这多出来的3-4W功率,代价是增加两只推动管,其灯丝要单独拉线,还要垫高灯丝电位,还要做一组降压电路为其供电,这么麻烦感觉不值得,最终还是拆除了临时焊接的推动级。
预留的推动管不做阴随推动了,以后用作其他玩法,先留着,想折腾时再动手。
至此机器电路基本调试完毕,输出无明显失真时功率为23W(正弦平均功率),峰值功率约为45W。例如若不计较失真,最大输出电压的均方根值为19V左右,功率也为45W左右,但失真大,这个值没什么意义。
低、中、高频点最大输出时的波形和电压:
方波表现:
183 点
176 ¥
发表于 2014-7-18 12:25 | 显示全部楼层
非常了不起
334 点
338 ¥
发表于 2014-7-18 12:44 | 显示全部楼层
非常不错机机
5944 点
5652 ¥
发表于 2014-7-18 13:31 | 显示全部楼层
靠谱的数据,真实的反映。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-7-18 13:44 来自手机端 | 显示全部楼层
屏压上600伏,屏至屏阻抗4.6K,固定偏栅压-36伏
57 点
54 ¥
发表于 2014-7-18 14:59 | 显示全部楼层
顶楼主 加油
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-7-18 15:23 | 显示全部楼层
想在AB1类输出达到或超过40WRMS,需要改变工作状态及参数:
+B=750V
Vg2=300V
Vg1=-35V
静态屏流=30mA
g1推动电压=70Vpp
输出牛屏至屏阻抗=12K
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:23 | 显示全部楼层
屏压上升,P-P阻抗应该提高吧?
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-18 21:26 | 显示全部楼层
+B=750V
Vg2=300V
多谢斑竹。不折腾了,打算往甲类方向调,输出功率再降下来些。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-7-18 23:16 | 显示全部楼层
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-19 13:08 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2014-7-18 23:16
输出变压器离线测量时就有这个现象,变压器不能再动。
反馈回路加高通滤波可改善,这是个细活,准备放在校音阶段再做。
先天不足  发表于 2014-7-19 14:14
GMT+8, 2025-12-4 06:57 , Processed in 0.143648 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
