[DIY制作] R1000tc换血DIY索威同轴基本成功
[复制链接] 查看: 11041|回复: 38
596 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-14 22:28 | 显示全部楼层
原帖由 copyface 于 2007-11-11 19:07 发表
买来的时候是有的,是一个衰减电阻而已,呵呵,不过都用胶把线打住,焊接点外面都包了热缩管的,索威还是非常注意细节的
这里更正一下,那背面标R1的其实是一MPP电容,为3.3UF,拆下后反面才看的见,经过测量原电容为2.9-3.0UF之间,新换的电容实测为3.2UF
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-12-14 22:34 | 显示全部楼层
这个电容只是能用的标准.可惜你选择了四寸的这个版本.呵呵.改天给你一个简单的分频作参考.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-12-14 23:11 | 显示全部楼层
维兄,可能我要第二次看到你的好意打水漂了
596 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-14 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-12-14 22:34 发表
好的 ,多谢
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-12-16 00:19 | 显示全部楼层
这是一个SVF103WR型号的.高低均4R.这个分频我自己都没作.你参考一下吧.
596 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-27 18:06 | 显示全部楼层
SVF103WR-44-088(4欧)款应该适合此分频
不过我换的是SVF103WR-84-088(8欧)不知道还要做什么改动?
214 点
130 ¥
发表于 2007-12-29 00:54 | 显示全部楼层
请求楼主一定要告诉我,您是通过什么途径买到这个索威同轴喇叭的。我也想参照你的做法改造一下我的R1000TC.我从网上搜索出一个链接:http://szsv1.cn.alibaba.com/athe ... 10332-26784273.html   但这个链接显示的图片跟你的喇叭不一样,而且型号也有一点差别。不知你是怎么买到的?一对喇叭花了多少钱?万望告知!谢谢!
64 点
64 ¥
发表于 2007-12-29 11:01 | 显示全部楼层
小口径同轴有的缺陷.
1. 为取得足够的低音,纸盆必需有一定的冲程.纸盆相当于一个号角,而这个号角在运动之中.正常播放音乐时的实际频响与用扫频信号所测得的频响是不同的,存在很严重的调制现象.
2. 在索威的设计中,低音音圈与高音音圈是套在同一个磁隙里的,必须有很大的磁隙才能容纳,这样磁通密度相当小,导致灵敏度偏低.
3. 由于极芯直径较小一般只能放得下不25-35mm的高音,因此是两头不讨好.如果加大球顶则球顶的高频上限难以保证,而用较小的球顶则Fo太高难以和低音部分衔接.
反观同轴喇叭中的王者天朗的设计:
1. 低音部分是大口径的,在此情况下纸盆的振幅小对高音的调制也较小
2. 为了与大口径低音的Fh相衔接,加了个较大直径的压缩号筒在低音芯柱中。15寸的低音的振动面积足够大,因此只需要很小的振幅就能获得良好的低音重放效果。
想起来最好笑的是惠威的“著名的”三分频同轴,由于所谓的“环形带状”高音(其实是平膜高音)的Fo太高,而6.5" DYNAUDIO CLONE单元Fh太低,因此必需硬塞进一个中音,不知道这样的硬性堆砌会有怎样好的效果。
与索威相近结构的同轴中,KEF同轴系列高端的都以同轴喇叭做中音,加了个超高,再加个低音.这样才能避其弱点.唉!做得这么累,不就是为了装一颗专利的同轴上去,值不值啊?! 普普通通的三分频不是更好吗?!
结论:小口径同轴是“半拉子工程”其音效还不如优质的全频.
134 点
62 ¥
发表于 2007-12-29 13:36 | 显示全部楼层
有没有12寸同轴分频的建议?????
我有一对12寸。一直没动
靠!有谁还比我菜~
115 点
115 ¥
发表于 2007-12-29 19:11 | 显示全部楼层
R1000TC北美版     160元的价位 各位大侠还想咋滴   有这样就可以了~~~~~~~~~~~~
214 点
130 ¥
发表于 2007-12-29 23:18 | 显示全部楼层
回复 #28 invent 的帖子
请您点评一下索威10寸、12寸、15寸同轴喇叭存不存在您说的小口径同轴喇叭的设计缺陷?愿洗耳恭听!
214 点
130 ¥
发表于 2007-12-29 23:19 | 显示全部楼层
原帖由 invent 于 2007-12-29 11:01 发表
小口径同轴有的缺陷.
2. 在索威的设 ...
134 点
62 ¥
发表于 2008-1-4 12:39 | 显示全部楼层
我有对12寸的。求个分频图纸啊
596 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 12:51 | 显示全部楼层
原帖由 惊涛拍岸 于 2007-12-29 00:54 发表
请求楼主一定要告诉我,您是通过什么途径买到这个索威同轴喇叭的。我也想参照你的做法改造一下我的R1000TC.我从网上搜索出一个链接:http://szsv1.cn.alibaba.com/athe ... szsv1-10332-2678427 ...
已经PM
596 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 12:58 | 显示全部楼层
收到了吧
596 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:01 | 显示全部楼层
小口径同轴有的缺陷.
2. 在索威的设 ...
说的一点不错,不过改装的目的出发点绝不是要和KEF去PK之类的,只是和原来的单元相比,能超过就可以了,与市面上300元的箱子比较就是成功
134 点
62 ¥
发表于 2008-1-9 16:08 | 显示全部楼层
有没有大大帮忙啊
求个12寸的分频器图纸
596 点
137 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-9 20:40 | 显示全部楼层
214 点
130 ¥
发表于 2008-1-9 23:06 | 显示全部楼层
原帖由 copyface 于 2008-1-9 12:58 发表
收到了吧
收到你的短信息了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-19 12:53 , Processed in 0.117193 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
