2439 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:38 | 显示全部楼层
zanhon 发表于 2014-6-29 22:05
电容里的铝箔可以吧?
看品种,有些电容是有机薄膜镀金属膜的就不行
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2014-6-29 22:39 | 显示全部楼层
哇靠这个碉堡了啊  我觉得夹子应该换一片铁的那种夹得比较紧
2439 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:40 | 显示全部楼层
是铁的,吸在钕磁上面很紧的
2439 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:43 | 显示全部楼层
灰灰爱涛涛 发表于 2014-6-29 22:38
和目前市面上的成品喇叭对比怎么样?比如说RT1C-A
暂时比不上,这个是随便玩的,有空再D好的,上星期我买了一些很变态的钕磁 以后继续
157
245 点
101 ¥
发表于 2014-6-29 22:47 | 显示全部楼层
哦 加油..玩的开心就好
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-29 22:54 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-6-29 22:04
然后把刚才做好的铝带夹上
你这招不错,可你没说听感,和用的频率范围.说说好么?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-29 22:57 | 显示全部楼层
然后把刚才做好的铝带夹上
还有个问题吃多大功率
2439 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:07 | 显示全部楼层
分频点是6k,因为没有压皱纹的原因,分频点太低就会有分裂振动的噪音
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-29 23:10 | 显示全部楼层
是个玩法,希望你先玩透,我再照瓠芦,画瓢了.做到有使用价值
111
432 点
391 ¥
发表于 2014-6-29 23:17 | 显示全部楼层
大神 你那个怎么接线呢? 接到夹子上么?       想法太先进了     要是功放直接可能烧功放吧?      串联个小电容分频?   呵呵呵 概念化的玩意 有意思
374 点
299 ¥
发表于 2014-6-29 23:36 | 显示全部楼层
强人啊
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-30 00:02 | 显示全部楼层
当电流通过人体身上,嘴巴受电流作用而发声,这确实是带感情的喇叭。
更简易,更瞬间。
139 点
118 ¥
发表于 2014-6-30 09:14 | 显示全部楼层
textand 发表于 2014-6-29 23:17
大神 你那个怎么接线呢? 接到夹子上么?       想法太先进了     要是功放直接可能烧功放吧?       ...
楼主用U型体绕线圈不知会怎样
91 点
79 ¥
发表于 2014-6-30 09:33 | 显示全部楼层
这个,学习一下原理
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-6-30 10:04 | 显示全部楼层
电容喇叭。。
2439 点
2359 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:47 | 显示全部楼层
stillstone 发表于 2014-6-30 10:04
电容喇叭。。
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-7-1 09:17 | 显示全部楼层
哦不对,还是利用磁场发声。 用铝带也能做电容式喇叭。
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-7-1 09:52 | 显示全部楼层
这个试验我做过,能响很容易,要超过现有的喇叭不易,主要难点有4个,
1.磁通的强度要高,不然灵敏度太低,这个还容易,用钕磁容易达到
2.磁通的均匀性要好,不然失真大,这个比较难
3.阻抗变压器要设计好,纯高频的还好做,要兼顾中频的长铝带,阻抗变压器要做好也不易,国外有用坡膜合金做的.
3.铝带的自身阻尼是最大的问题,搞不好在频带内有谐振,就是因为这个,我最后放弃了
铝带喇叭的历史有80年了,并不比动圈晚多少.
5161 点
4522 ¥
发表于 2014-7-1 10:10 | 显示全部楼层
做纯高音的铝带没多大意思,好的动圈高音有的是.
国外DIY的多是中高音的长铝带.1m以上的长带,辐射面积大,频响低端可做到500Hz以下,可以做较为理想的2分频系统.
厨房用的烧烤铝膜,是理想的振膜材料,光滑,平整,各种厚度都可以买到
1510 点
1301 ¥
发表于 2014-7-1 10:22 | 显示全部楼层
用 碳纤维 编制带可以么, 阻抗大的多。
GMT+8, 2025-12-5 14:25 , Processed in 0.135486 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
