54 点
46 ¥
发表于 2014-8-29 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
明白了,谢谢曹老师指点
19 点
15 ¥
发表于 2014-8-29 12:47 | 显示全部楼层
这个机器适合推动JBL的44系列音箱么?
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-29 15:25 | 显示全部楼层
这个没推过不确定
53 点
51 ¥
发表于 2014-8-29 15:43 | 显示全部楼层
感谢分享。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-31 08:50 | 显示全部楼层
如果做NAP140遇到静态电流调不上去的情况,先拆下检查102可调电位器是否阻值偏差,因为电位器实际会有误差的,如果电位器超过1050欧,静态电流就会调不上去。
解决的办法是:
1:更换阻值在1050欧以内的可调电位器。
2:将板上唯一的一只1.8K电阻,更换为2K或者2.2K。
通过以上两种方法,就能解决电流调不上去的问题了!
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-31 09:06 | 显示全部楼层
NAP140静态电流调不上去可以通过下图提示的方法进行解决。
    但值得大家注意的是,之前所说的0.22欧电阻上的压降7MV,指的是充分热机之后的数值,调节电流的时候,一定要注意方法,刚开机,102电位器向左旋转,将0.22电阻上的压降调至7MV,调完之后,等热机半个小时,这时候电阻两端的压降会上升(电流会变大),需要再调节一次,将压降回归至7MV,这时候nap140的静态电流调节就完成了。
204 点
166 ¥
发表于 2014-9-3 11:52 | 显示全部楼层
能否告知箱子灵敏度为什么要在85-88之间,之前没看到,高于的话效果要大打折扣吗?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-9-3 12:39 | 显示全部楼层
naim不太适合驱动灵敏度高的音箱,具体原因应该是和naim大电流输出设计有关,高灵敏度的箱子实际需要的电流不高,功放电流输出太强会把箱子推过,也就是推得太饱,声音会冲,很难听。
还有个规律是,型号越是高级的naim后级,输出功率越大,电流输出能力越强,这时候就越不能拿去驱动高灵敏度的箱子。
naim个性太强,根据自己箱子的实际情况选择合适的型号很重要,搭配合适才行,小马拉大车声音会没力气软绵绵,大马拉小车声音会冲,两种不合理的搭配都会导致声音不好听。
482 点
440 ¥
发表于 2014-9-3 14:29 | 显示全部楼层
花了几个月刚装好KSA50,正在摩机,看了乙机140心里又激起diy乐趣,控制不住还是搞一套吧,牛和阻容件都有,就差小管,不然元器件放在那里也是睡觉。1969放在我的胡桃木书桌上实在是让人担心压变形,用140替代吧。
420 点
620 ¥
发表于 2014-9-3 19:35 | 显示全部楼层
机器小巧,也想做一台。问一下楼主,您这个接插件看上去很舒服(单接的白色的),不知道哪里能搞到。谢谢
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2014-9-4 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
机器能推好惠威s8和D6.8书架不!手痒!!!
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:03 | 显示全部楼层
这个要试了才知道
56 点
54 ¥
发表于 2014-9-4 11:22 | 显示全部楼层
装的真心挺漂亮~~~
597 点
572 ¥
发表于 2014-9-4 15:41 | 显示全部楼层
刚试了下单声道,中高频不太理想。
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-9-4 16:11 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2014-9-4 15:41
刚试了下单声道,中高频不太理想。
做好后需要煲机的,刚通电的声音和煲机后声音区别较大
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-9-4 16:49 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-9-3 12:39
naim不太适合驱动灵敏度高的音箱,具体原因应该是和naim大电流输出设计有关,高灵敏度的箱子实际需要的 ...
这个 应该是乙类功放的 通病  不是为高灵敏度喇叭而生的    适合 低效率 低失真 分频箱
419 点
417 ¥
发表于 2014-9-4 21:24 | 显示全部楼层
伟兄的140差不多完工了,上几个图看看
419 点
417 ¥
发表于 2014-9-4 21:35 | 显示全部楼层
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2014-9-4 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上朋友开声了吗,说说第一感觉
419 点
417 ¥
发表于 2014-9-5 13:03 | 显示全部楼层
灼焰寒冰 发表于 2014-9-4 22:49
楼上朋友开声了吗,说说第一感觉
第一感觉是中高频有水份的甜润,音色通透,有层次感,低频是松软的类型,总体平衡,人声方面是轻吟浅唱式,听起来委会服,以前 听的是1996的电路,了是温暖的音色,但总感觉有点点的不足,吊着人的听觉,这140 却是很饱满,很到位!有些感觉不能用笔墨来形容吧!
GMT+8, 2025-12-21 15:17 , Processed in 0.147650 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
