151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:38 | 显示全部楼层
大宫女 发表于 2014-8-16 23:31
我那时候哪里去讲究优缺点,装响了就大声的开炮。
开声已经快干个月了,一直没关机,之前答应大家的上听感,现在我就简单的概括几句吧。
之前刚做好,开机的第一声,第一感觉就是声音很干净,一听就是典型naim的声底,但当时由于新机刚做好,机器没有磨合,感觉声音还有些紧,乐器分立度也略欠一些,后来一直开机,前前后后到现在差不多连续开机半个月了,期中每天我都会开机听,每天都能感受到声音在不断的改善,主要表现为声音越来越通透顺滑,越来越自然,乐器分离度也越来越好了,到现在已经非常接近naim原机的声音了,那种声音密度和强烈的黑胶质感,无比轻松通透的感觉,音乐味和乐感也非常好,可谓是一种前所未有的享受。naim说明书上说,naim的功放是要连续磨合至少一个月或者更长时间才能达到最佳状态,现在才磨合半个月,继续磨合一段时间,相信声音会更好,更多的听感过一段时间后再上,谢谢大家的关注!
待续。。。
597 点
572 ¥
发表于 2014-8-18 11:22 | 显示全部楼层
问下大师,找不到原来的管子怎么办?用什么代替好?
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-18 11:52 | 显示全部楼层
这些管子不好代换的,主要是代换之后声音不好,如果硬是要代换,不在乎声音,只在乎出声的话,很多管子都能用,耐压和电流差不多的管子都能替换,只要注意BCE引脚排列就可以了,但那样意义不大,最好还是找原型号吧,还是很好找的,只不过,这些型号的管,比较贵一点
60 点
57 ¥
发表于 2014-8-18 13:17 | 显示全部楼层
学习了!!顶
597 点
572 ¥
发表于 2014-8-18 14:39 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-8-18 11:52
这些管子不好代换的,主要是代换之后声音不好,如果硬是要代换,不在乎声音,只在乎出声的话,很多管子都 ...
你处有吗?
597 点
572 ¥
发表于 2014-8-19 08:32 | 显示全部楼层
昨晚焊了电阻,发现与图上的有区别,请问,是以板子上标为准?还是以电路图上标的为准呢?谢谢
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-19 09:27 | 显示全部楼层
以板子标注为准
597 点
572 ¥
发表于 2014-8-19 09:34 | 显示全部楼层
哦,谢谢
194 点
185 ¥
发表于 2014-8-21 15:55 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-8-6 10:36
只需要调节一下静态电流,其它无需任何调试,
静态调节很简单,第一次开机后,把0.22电阻两端的压降调到 ...
经过几番周折终于正常出声,音质还可以.但还有一个问题没有解决:一块板调微调电阻那个0.22电阻压降只保持1.1MV,怎样调都不变,另一边可以调.微调电位器换了新的也不行.各位大师什么情况???
797 点
767 ¥
发表于 2014-8-23 00:12 | 显示全部楼层
曹伟 发表于 2014-8-10 13:51
接线图
请教一下楼主我是用你的变压器3线24V的那种!跳线是不是如下图红圈内一样连接?
只要一个跳线就可以了吗?整流滤波后电压是不是在34V左右?谢谢!
1858 点
1584 ¥
发表于 2014-8-23 06:03 | 显示全部楼层
只要一个跳线就可以了吗 ...
这样接是错的,应该平行跳2根线。
72 点
58 ¥
发表于 2014-8-23 08:45 | 显示全部楼层
liyang8260 发表于 2014-8-6 21:39
应该是将输入信号互相连接起来就叫短接!
互相  让人误解
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:34 | 显示全部楼层
只要一个跳线就可以了吗 ...
不是的,是按照板子上的丝印安装跳线,两根跳线装好是平行的
151
认证会员 当前离线
4069 点
3622 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2014-8-23 09:35 | 显示全部楼层
只要一个跳线就可以了吗 ...
整流后电压在34V左右是正确的
797 点
767 ¥
发表于 2014-8-23 10:40 | 显示全部楼层
我也是按照你画的草图接线的,两个跳线是平行连接的!但实测整流滤波后电压为66V,翻倍了!接线图如下!不知道是何原因?
52 点
46 ¥
发表于 2014-8-23 10:43 | 显示全部楼层
392 点
362 ¥
重看曹大湿及你的图,没错,正负极间电压翻倍。
392 点
362 ¥
发表于 2014-8-23 11:01 | 显示全部楼层
不知道各位做的中点电压多少。。。。。?
797 点
767 ¥
发表于 2014-8-23 12:01 | 显示全部楼层
麦迪文 发表于 2014-8-23 11:01
不知道各位做的中点电压多少。。。。。?
我的是15MV
797 点
767 ¥
发表于 2014-8-23 12:04 | 显示全部楼层
tommymax 发表于 2014-8-21 15:55
经过几番周折终于正常出声,音质还可以.但还有一个问题没有解决:一块板调微调电阻那个0.22电阻压降只保持1 ...
我的两块板子调节电流都在1.1-2.0MV,怎么调也调不上去,现在热机中,等会再看看!估计没希望调上去!
如果朋友找到方法麻烦告知一声谢谢!
GMT+8, 2025-12-21 16:52 , Processed in 0.112536 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
