[分立后级] 现场直播牛推牛出小功率推挽功放。
[复制链接] 查看: 28042|回复: 65
631 点
583 ¥
发表于 2014-6-27 19:13 | 显示全部楼层
支持陈兄尽快完工
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 22:30 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-27 19:00
变压器工艺的确比早年进步了,看看你的最终业绩.方便的话,测一下频响
频响的话现在就可以给你,搭棚的时候用了3对输出牛,
一号为2K:8进口线间变压器,
二号为110V+110V:12V+12V口字电源牛,
三号为120V+120V:12V+12V进口环形牛。
可以看出,这三种牛都不太差,至于那条曲线是那个牛,先卖个关子,你先猜猜看。
三种牛都是进口牛。就算最差的绿色曲线的-3dB都达到了35Hz。
需要说明的是,这是整机的频响曲线,不是单个输出牛的频响曲线。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-27 23:35 | 显示全部楼层
一号为2K:8进口线间变压器,
二号为110V+110V: ...
低端好的应是电源牛.绿线应是线间牛,只是瞎猜.不过频响还不错.基本平直
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-6-28 06:09 来自手机端 | 显示全部楼层
绿线间牛,灰口子牛,蓝环牛!
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 00:35 | 显示全部楼层
答案正确,可惜没奖品
又发现BUG,稳压电源恒流源供电的K30A画错脚位,画成和VFET一样的GDS。三个都是。
更改的办法是再钻多一个孔成三角形的脚位,就可以随便安装了,现在直接用1.5K电阻代替。
但炸了一个16V的稳压管,手头没有多余的,要明天买了才能继续。
127
5159 点
4938 ¥
发表于 2014-6-29 12:48 | 显示全部楼层
牛进牛出,级间匹配更好,音质应该不差吧。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 15:50 | 显示全部楼层
这个就见仁见智了,有人喜欢吃甜,有人喜欢吃辣,
但又辣又甜又好吃的真的很少见。
总之我很喜欢这类的声音就是了。
电源正常工作,缓冲级电流正常,一个声道6.6mA,另一个声道6.7mA。
正在老化中,必要的老化还是很有必要的,
毕竟不便宜,一对二手的战神推动牛都可以买一台二手的洋垃圾功放了。
没什么问题的话再装上推动牛,最后才装电流级与输出牛。
用了一个2W3K的电阻代替电流级的用电,目前实测偏置副电源的稳压LED灭的时候,主电源23V,还不够同步。不过应该也没什么问题的了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-29 16:10 | 显示全部楼层
安装推动牛用的非磁性螺丝与绝缘垫片。
4392 点
4076 ¥
发表于 2014-6-30 10:37 | 显示全部楼层
进度不太快啊。
158 点
131 ¥
发表于 2014-6-30 10:44 | 显示全部楼层
看这种贴要很有耐心,留个脚印。
直播当然要给点耐心了,不过应该不会很久的,因为已经先搭棚才做PCB的,至少不会烂尾。  发表于 2014-7-2 01:58
482 点
368 ¥
发表于 2014-6-30 16:34 | 显示全部楼层
支持下东莞兄弟
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 01:43 | 显示全部楼层
谢谢上面朋友的关注。
回顾白天的工作,
因PCB上面有走线,散热器刚好在线路上安装,而散热器又接地,怕短路放烟花,因此把与线路靠近的散热器部分打磨以消除电路的隐患。
装上电流输出管,输出牛,焊上输出线。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 01:55 | 显示全部楼层
找个前级临时接上试音,
总是不那么顺利,
开机时先“嗡”的一声,好吓人,嗡声过后声音失真。
太晚了,好容易出事,明天有时间的话明天再搞。
初步分析,因为上电时偏置电源与主电源不同步引起开机瞬间电流超大,这是很危险的问题,必须解决。
搭棚时的滤波电容很小,(相对来说)没发现这个问题。
而失真是因为静态工作电流没调好(太小)。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-2 09:01 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2014-7-2 01:55
找个前级临时接上试音,
总是不那么顺利,
变压器要个启动励磁.做个软起动
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:43 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-7-2 09:01
变压器要个启动励磁.做个软起动
谢谢你的建议,
不过问题在于偏置电源比主电源迟了一点点,
我在搭棚的时候实际上没装“耦合电容”LC2与LC3,并且两声道4个管公用一个偏置调压微调电位器。
现在有4个选择:
1,拆了耦合电容。
2,耦合电容不接负电源,改接2V稳压电源的上端。
3,换小电容。
4,再加多一个分压(加速)电容在稳压电容上端。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 09:59 | 显示全部楼层
这个电路其实还是比较适合MOSFET场效应管,
MOS管的偏置电压越高,电流越大。
VFET管的偏置电压越负,电流越小,类似JFET。
对于MOS管来说,主电源准备好了才加上偏置电压,刚好。
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2014-7-2 11:33 | 显示全部楼层
用你这样的输出变压器(工作电压64V)+MOS管,你是如何选择最佳工作电流?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:27 | 显示全部楼层
我这样的安装只能用于甲乙类。如果想做甲类,电流管必须外装在散热器上。
从最小的电流调整到没交越失真就可以了。
24 点
16 ¥
发表于 2014-7-2 16:38 | 显示全部楼层
80年代的收音机功放级也是这样的。很怀念!
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:53 | 显示全部楼层
谢谢你的关注,
把LC2与LC3拆除后正常,大约3K的等效串联电阻并没察觉的高音衰减,这就证明了这个小功率VFET管的输入电容不大。
特加上本帖以提醒反向偏置电压类的管不能实际成有演示加压的方式。
不过一般的正向偏置电压类的管用演示加压更完美。
图中LC2 LC3实际安装的是220U,经LR6 LR7构成一个演示电路。
把220U拆除后就解除了延时,后果就是输出内阻增大,不过还在电流管的正常范围内。如果用的是大功率的JFET管,就不能直接拆除了,因为它的输入电容太大了。
可以把耦合(旁路?)电容改接到LR6 LR7的上端来避免这个开机大电流的缺点。不过需要注意的是稳压电源的电压不能过大,要在管子的VGS的安全范围内才行。
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.149225 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
