[分立后级] 帮朋友搞一套前后级,用IRFP250
[复制链接] 查看: 39575|回复: 92
304
18955 点
16741 ¥
发表于 2014-7-1 22:16 来自手机端 | 显示全部楼层
100v的电解?耐压勉勉强强哦
266 点
245 ¥
发表于 2014-7-2 13:56 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2014-6-25 18:58
这样都给你看到,是100V33000UF,还是不错的
真的不错吗?我也准备下手
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:54 | 显示全部楼层
神使 发表于 2014-7-1 22:05
这个不错一个顶10个。就是输入电容也超级大。
是啊,听了4拼的250声音也不错,所以想到这个,用二个大管做一台大约300W的试试 ,
用+-110V供电这个管只有200V可能有点不够,如果用到300V就好,可惜格价有点高,试试这个先
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:58 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2014-6-26 14:05
谢谢LZ分享,最近看了个分析场管应用的帖子,说是正温管主要是要处理好温补。
温补我用IRF的
用IRF的管子来补? 兄弟上个原理图看看  发表于 2014-10-21 17:15
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 18:59 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-7-1 22:16
100v的电解?耐压勉勉强强哦
+-85V够用了
我看过马克336电容是125V电压用到110V
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-2 19:00 | 显示全部楼层
良工 发表于 2014-7-1 21:52
AC66V,方到广场可以轰掉几个大妈!
在家用的不是用来玩大妈!
99
298 点
263 ¥
发表于 2014-7-2 20:55 | 显示全部楼层
还比336矮半截。不知道336做好没有,
老兄的产量不错,
717 点
641 ¥
发表于 2014-7-3 09:14 | 显示全部楼层
一直期待高压的功放电路,望楼主大作早日开声,分享听感!
632 点
539 ¥
发表于 2014-7-3 09:56 | 显示全部楼层
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:23 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2014-7-3 09:56
看了楼主的贴,悲哀的发现除了有个800W的双66V牛以外,其他的元件一颗都没有。
http://bbs.hifidiy.net/thread-981302-1-1.html
这里不是有电路图和装好和成品机吗?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:24 | 显示全部楼层
早就开声了,所以计算下一台用一对管做300W了
632 点
539 ¥
发表于 2014-7-3 15:39 | 显示全部楼层
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:21 | 显示全部楼层
焚烧 发表于 2014-7-3 15:39
楼主你误会了,我的意思是看了这贴想做一台玩玩,检查手上零件,悲剧的发现只有一双个66V.800w的变压器符 ...
:handshak没事,以为我发的图看不到,呵呵
326
5862 点
5686 ¥
发表于 2014-7-16 09:03 | 显示全部楼层
IRFP250与IRF250有什么不同?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-16 10:30 | 显示全部楼层
金封和塑封
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 16:28 | 显示全部楼层
+-110V供电的PCB板也画好了,等板回来可以试试 输入管用LM394呵呵
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2014-7-23 12:19 | 显示全部楼层
zjf001兄,这机声音怎样?
一直想做一台单声道纯后,找不到合适的线路,可有推荐。
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:58 | 显示全部楼层
HuLidiy 发表于 2014-7-23 12:19
zjf001兄,这机声音怎样?
这机声音可以,又可以高电压,四拼250一点都不糟声,一对大管的还要等板回来装好才知到声音
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2014-7-24 08:00 | 显示全部楼层
恩,那就等您好消息了。
另外,电压级放大管可否考虑用达林顿输出方式,失真线性会更好一些?
335
5009 点
3568 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-26 11:46 | 显示全部楼层
PCB刚回来,有空装来玩玩
GMT+8, 2026-4-8 03:33 , Processed in 0.137134 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
