284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-6-24 23:18 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2014-6-24 21:09
那个螺母在下面,放上喇叭后那个螺母不好安装
找一种塑料的膨胀螺栓(膨胀螺栓有两种,1.塑料的,2.金属的),直径6毫米的那种,把他挤进原来的螺丝孔里,再滴一滴502快干胶,使塑料的膨胀螺栓完全与面板粘合即可。这种方法简便、可靠、成本极低。
    楼主不妨试试。
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-6-24 23:34 | 显示全部楼层
最近发现老是打不开其它同学帖子中的图片,无论是直接打开还是下载,都会跳出  “域名解析错误(错误代码:105)
请检查域名拼写,或用“360断网急救箱”检查网络”  这样的提示,不知是什么原因?以前都可以正常浏览、下载的,是论坛有新的规定还是我的级别太低,有知道的请指导指导,到底要怎样才能浏览、下载图片?谢谢。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-6-25 00:28 | 显示全部楼层
木工标准做法是削个木楔子,砸进去,顶上削平
然后该干嘛干嘛
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-25 09:11 | 显示全部楼层
换粗螺丝,再不行,重新打地基!
17 点
11 ¥
发表于 2014-6-25 11:41 | 显示全部楼层
分频器外置,调好再装进去
946 点
879 ¥
发表于 2014-6-29 18:12 | 显示全部楼层
木屑➕502
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-6-29 20:08 | 显示全部楼层
上面的办法都可以
462 点
448 ¥
发表于 2014-6-29 21:39 | 显示全部楼层
加个小胶塞也可解决!
105 点
105 ¥
发表于 2014-9-1 14:18 | 显示全部楼层
918gz 发表于 2014-6-23 11:27
加鸡爪螺母或铆螺母就不怕重复拆卸了
一劳永逸
180 点
58 ¥
发表于 2014-9-1 20:09 | 显示全部楼层
502可以考虑~
165 点
161 ¥
发表于 2014-9-2 19:36 | 显示全部楼层
白乳胶加木屑塞入,干了就行
-33 点
13 ¥
发表于 2014-9-2 20:13 | 显示全部楼层
210 点
190 ¥
发表于 2014-9-2 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
502+木屑好用…
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-9-2 23:23 | 显示全部楼层
喷射飞航 发表于 2014-6-23 21:05
用家具预埋螺母吧。用M4的刚好。
注:图片网上截图的。如有版权问题请扬声。
预埋螺母?    好是好,在木板、密度板上怎么预埋?
568 点
517 ¥
发表于 2014-9-3 09:40 | 显示全部楼层
   记号  记号  我原来就只有换长螺钉一种办法
1080 点
1076 ¥
发表于 2014-9-3 20:17 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2014-6-23 20:29
用木屑粉混合AB胶填入,干后开孔
最好的方法
9 点
7 ¥
发表于 2014-9-5 10:39 | 显示全部楼层
这个很有用,感谢分享。
1160 点
995 ¥
发表于 2014-9-5 11:15 | 显示全部楼层
以上很实用的方法必有一款适合你,受益了。
349 点
346 ¥
发表于 2014-9-23 13:28 | 显示全部楼层
新手路过学习大神的分享
247 点
241 ¥
发表于 2014-9-23 13:47 | 显示全部楼层
打孔,塞进去……不放心涂点环氧树脂固化
GMT+8, 2026-4-7 08:51 , Processed in 0.690023 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
