[基础知识] 所谓的煲音箱真的有用吗?
[复制链接] 查看: 24234|回复: 65
213
1604 点
1495 ¥
发表于 2014-7-3 20:53 来自手机端 | 显示全部楼层
应该有松筋骨的效果吧
70 点
68 ¥
发表于 2014-7-8 23:33 | 显示全部楼层
可能要煲的,见过一音响厂的音箱未出厂都拿到无人试音室连续放音48小时呢。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-7-9 06:28 | 显示全部楼层
749 点
735 ¥
发表于 2014-7-9 10:07 | 显示全部楼层
低音提前报废
817 点
697 ¥
发表于 2014-7-9 10:26 | 显示全部楼层
新箱拿来只需倒过来正常放听段时间.再转正位.让喇叭受力均衡.没必要特煲。
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-9 15:58 | 显示全部楼层
试了才知道
70 点
60 ¥
发表于 2014-7-9 20:34 | 显示全部楼层
真不知道,这样说怕是我DIY的多对箱子都没用到煲好就没用了
114 点
53 ¥
发表于 2014-7-9 21:06 | 显示全部楼层
368 点
291 ¥
发表于 2014-7-10 08:31 | 显示全部楼层
个人见解,所谓的《煲音箱》,是使用了新的喇叭,即是从未用过的,其边及弹波发硬,音色发干。对此可通过人为的方式进行调整,可通过涂抹不干性油(蓖麻油)等方式,对喇叭的边、弹波等进行二次加工,还可起到保养喇叭的作用。本人对所使用的喇叭均用此法。
法国 JMR,Jean Marie Reynaud (极雅)MAGIC CD 煲机魔碟
    JMR (Jean-Marie Reynaud)由已故Jean-Marie Reynaud 于1967年以自己名字创立其品牌。
    现时由身兼音乐家与工程师背景的儿子 Jean-Claude Reynaud承继绝学经营。
    自小受专业钢琴训练,亦为古典音乐爱好者的 Jean-Marie Reynaud,认为扬声器之设计不但要高度传真,还要将音乐中的情绪与情感,毫无隐藏地表达出来,同时享受音乐与音响带来的乐趣。
    香港《音响技术》第374期有详细介绍本碟的使用方法
    请注意,使用 magic CD之前,扩大器之音量必须先关到最小(归零) 。
    magic CD共有11轨,全长57分46秒
    使用magic CD,请从音轨1开始:
    第一轨第2分16秒处,将有一最大低音脉冲讯号,这是定义全片最大音量设定的地方。
    逐渐增加音量,并同时观察低音单体振盆之活动状态。
    请小心调高音量,并使单体不致产生拍边之过荷现象,或不使音圈撞击到空气间隙之底部;
    待适度决定音量后,应保持其大小不变,直到停止使用为止 。
    主要分为五个部份:
    Track 1~5 - Narrow band random noise, central frequency 22Hz
    此五轨之噪音中心音频皆为22Hz,频宽各是10Hz、31.6Hz、100Hz、316Hz、与1000Hz 。
    本区主要针对低音单体悬吊系统之Running,使其能尽早达到适切之状态。
    Track 6,7 - Narrow band random noise, central frequency 500Hz
    此两轨之噪音中心音频皆为500Hz,频宽各是100Hz与1000Hz。
    本区主要针对中、低音单体振盆之同步Running,这不仅能熟化单体主体,也能同时稳定包括音圈悬吊、振盆与音圈。
    Track 8 - Narrow band random noise, central frequency 1500Hz
    此轨之噪音中心音频为1500Hz,频宽是1000Hz。
    此轨针对分音器中所使用之被动元件,主要在稳定线圈与电容器之机械振动 。
    Track 9,10 - Narrow band random noise, central frequency 10kHz
    此两轨之噪音中心音频皆为10kHz,频宽各是316Hz与1000Hz。
    本区特别以较低之噪音能量,完美地活化高音单体之悬吊系统与振膜。
    Track 11 - Pink noise
    此轨输出能量一致、频宽涵盖完整之粉红噪音(20Hz~20kHz, -3dB),能活化前端连接,从 CD 唱盘到扩大器,以及所有的低电平讯号路径,此时,可将扩大器之音量归零使用。
所谓对电子设备的《煲机》,应是叫进行《老化》,从前工作的时候,对所有的二、三极管,电阻电容、中余辉显像管等电子零配件均进行24-36小时的通电老化,然后再对其进行验测,符合标准的则使用,不符合标准的则淘汰(工作电压直流220V,频率9730)。如是未经老化的安装上去后,日后的调试相当麻烦,对故障的判断增加难度,特别是显像管,对其的老化要一年。
368 点
291 ¥
发表于 2014-7-10 09:10 | 显示全部楼层
zjzjj 发表于 2014-7-10 08:31
个人见解,所谓的《煲音箱》,是使用了新的喇叭,即是从未用过的,其边及弹波发硬,音色发干。对此可通过人 ...
电子设备通电后经老化,其属性参数则会稳定(参数变化)。对整体的电子设备则要进行各工作点的从新调试。
6 点
6 ¥
发表于 2014-7-10 09:12 来自手机端 | 显示全部楼层
有用,煲一段时间就可以了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-7-10 09:25 | 显示全部楼层
一边听一边煲.还练练耳朵.不用专门费心.累得慌
368 点
291 ¥
发表于 2014-7-10 09:28 | 显示全部楼层
对电子设备(零配件)使用前均应进行通电老化,以获得其准确的参数。机械设备则进行磨合,然后再进行调整。
298 点
279 ¥
发表于 2014-7-11 22:29 | 显示全部楼层
试试才知,边硬的可能有点用
525 点
488 ¥
发表于 2014-7-12 04:09 | 显示全部楼层
我这两天就在煲啊,因为喇叭边有点硬,在网上下的软件用十几赫兹的频率让喇叭来回运动,我的目的想让喇叭边和折环能软点好推,增加灵敏度,增加低音效果,个人想法,但是不知道有没有用啊,,,,,有经验的说说看法,,,,
7 点
7 ¥
发表于 2014-7-13 15:12 | 显示全部楼层
今天把4寸书架箱拿出来听了会儿,声音变了不少
525 点
488 ¥
发表于 2014-7-13 18:43 | 显示全部楼层
意思是珍藏几年再听音质就明显改善了????这,,,,,
7 点
7 ¥
发表于 2014-7-14 21:59 | 显示全部楼层
煲箱可能一个月声音就稳定了,可每次开机喇叭要预热才有状态
525 点
488 ¥
发表于 2014-7-14 22:13 | 显示全部楼层
有这么狠么?现在我下载的软件每天用十几赫兹的频率让喇叭来回运动,行程挺大的,有轻微嗡嗡声,因为是橡胶边感觉不是很软所以先煲段时间看看,每天上班前打开软件开始煲,要是这么长时间我心疼电脑,,,,,要是真有用也值了哦~~
122 点
102 ¥
发表于 2014-7-15 14:33 | 显示全部楼层
正常使用一段时间,同时也就等同于煲机了完全没有必要刻意怎样耗电费时
GMT+8, 2025-12-5 15:10 , Processed in 0.146775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
