123
904 点
842 ¥
发表于 2014-6-19 21:34 | 显示全部楼层
你这个低音是VIFA,高音是魔雷的吧?
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-6-20 00:18 | 显示全部楼层
别模拟了 直接上箱实测吧
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:41 | 显示全部楼层
感谢各位热心解答啊,高音是VIFA D25 铝镁膜的那款
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:42 | 显示全部楼层
feihuanzhiyu 发表于 2014-6-19 18:30
比L版的分频点稍低,仅供参考
谢谢了,我搭玩版主的再搭一下你模拟的这个!
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-21 19:42 | 显示全部楼层
给大家汇报下结果,上箱实测,没有合成近场,听感还不错 QQ图片20140621193557.jpg QQ图片20140621193639.jpg QQ图片20140621193715.jpg QQ图片20140621193739.jpg
201 点
186 ¥
发表于 2014-6-21 23:43 | 显示全部楼层
祝贺兄弟!我也在埋头苦学啊,等待能够顺利设计出漂亮曲线的那一天
254 点
225 ¥
发表于 2014-6-22 01:22 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-19 13:48
借你的数据玩玩LspLAB分频器仿真
我高音也是用的这个线路,声音的定位不是很好,声音不够靠后,有点烦躁感。后来我在输出端的最末加了一个0.1r的电阻,声音立马变好多了,这时候的高音细腻多了,定位也精准的多了,听起来也感觉神经放松的多了,没有了那种烦躁感。
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 11:35 | 显示全部楼层
蚀骨销魂 发表于 2014-6-22 01:22
我高音也是用的这个线路,声音的定位不是很好,声音不够靠后,有点烦躁感。后来我在输出端的最末加了一个 ...
请问兄弟高低音都是一样的单元吗?
254 点
225 ¥
发表于 2014-6-23 05:05 | 显示全部楼层
zj282485979 发表于 2014-6-22 11:35
请问兄弟高低音都是一样的单元吗?
不是的,我的是皮亚力士,包括高音的也不是你的单元,就是高音分频器的线路一样罢了,我改了一下之后得到了更好的声音
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:29 | 显示全部楼层
借你的数据玩玩LspLAB分频器仿真
L版你好,请教一下,设计分频的测试是高低音都对准各自的中心点轴向测试比较好呢,还是对准高音与中低的中间测试比较好
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-3 19:29 | 显示全部楼层
zj282485979 发表于 2014-7-3 17:29
L版你好,请教一下,设计分频的测试是高低音都对准各自的中心点轴向测试比较好呢,还是对准高音与中低的中 ...
看实际情况吧,比如我搞的那些专业音箱,喇叭较多时,箱体很大,喇叭也大,喇叭间距自然也小不了,而且这类音箱都不是近距离听的,因为测量距离无法拉得太远,这会使按常规对准高低音中间搞出来的分频器反而不准,只能各自放在轴向来侧,这是没办法的。
家用音箱怎么说都算是小型音箱,特别是听音距离很近,搞分频器的数据,按音箱声中心测量比较好,但是声中心位置受许多因素影响,比如锥盆深度、分频点,一般是估计声中心位置,这样得到的数据就会按估计的声中心位置得到喇叭间的相对相位,按这样的数据设计完的分频器,声中心也就固定了,就是说这个高度所听到的声音最理想
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:49 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-7-3 19:29
看实际情况吧,比如我搞的那些专业音箱,喇叭较多时,箱体很大,喇叭也大,喇叭间距自然也小不了,而且 ...
那可以不可以以平时的听音高度来进行测量呢?
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-7-3 20:32 | 显示全部楼层
商品音箱因为无法预测用户使用环境、摆位等,所以要考虑适用范围、要遵循标准。个人玩,位置自己定,而且多数都是定好摆位才制作音箱的,听音高度也基本确定,完全可以按照这个高度来测量。但是也不是可以无限度,基本原则要讲,就是基准高度最高也就是高音中心,超过这个高度也不行,许多电脑箱因为放在电脑桌上,高度明显低于人耳,这种情况,宁可把音箱面板做成倾斜的,不能把声中心设为音箱之外
80
640 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-3 20:53 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-7-3 20:32
商品音箱因为无法预测用户使用环境、摆位等,所以要考虑适用范围、要遵循标准。个人玩,位置自己定,而且多 ...
好了,明白了,谢谢L版耐心解答
GMT+8, 2025-12-5 18:14 , Processed in 0.427423 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
