56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-17 23:25 | 显示全部楼层
有一个嘴里咬着东西,是吃鲍鱼还是吃屎呢……
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-17 23:28 | 显示全部楼层
拍鱼无忌 发表于 2014-6-17 23:21
反射声永远不可能变成直达声,你可别骗我!只能说效果、相当于什么的,即如义乳。
厂家把曲线做平是合理 ...
引用你的开场白:新人不懂,无知无畏......
189 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 23:29 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-17 23:16
无求无欲,怕啥?
人总是喜欢赞、不喜欢骂的嘛,跟怕不怕没关系。我有欲有求也不怕呀。其实也不会有人真的骂,坛里这点非常好。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-17 23:33 | 显示全部楼层
反射声永远不可能变成直达声,你可别骗我!......
如果你虚心点,我还会与你讨论……
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-6-17 23:34 | 显示全部楼层
对于厂家而言,按照个人的环境去设计特定的音箱,这个不知道要废多少银子了
如此一来环境还不能有太大的变化,否则又不合拍了
思路很好,但是可行性太低
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-17 23:37 | 显示全部楼层
论坛是分享个人经验的,可不接受,可说说不同意见。但武断地:骗人,误人子弟之类的用词,……
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-17 23:45 | 显示全部楼层
没有几个房间会碰巧在声学方面非常理想,特别是家具较少的情况,房间声学缺陷很难避免。
玩好音响,最好是器材房间所有都理想,只要知道哪里有问题,也就知道该从哪里入手了。房间驻波可以通过改变家具位置或添加低频陷阱解决。这样肯定最好,因为器材、房间都理想。当难以从房间入手时,使用均衡器也是一种简单方法,宁可用哪怕是一般的均衡器也不要去改音箱。这就好比飞机的例行维护,是要检查水平尾翼状态的,不平衡的话就必须严格按维护手册调整,小型飞机是拆蒙皮调两个拉杆螺栓,可是有的工人比较懒,觉得拆蒙皮太麻烦,就去驾驶室处理,在驾驶室做尾翼配平。这是不被允许的,因为配平是最后的辅助手段,不能作为主要调平手段来用的,完全依靠辅助配平会使某一方向控制余度变小,极端情况下会出问题,航空史上确有这种情况造成的事故。这也类似kingcole 说的削足适履吧
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-17 23:50 | 显示全部楼层
呵呵,原来是捕鱼达人横行无忌拍到这里来了
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-18 00:04 | 显示全部楼层
厂家把曲线做平是合理 ...
我从事过几个专业,我决不会初生牛犊,也不会无知无畏,而是用山外的位置看山中的情况。自然力排众议,孤立无助……廿多年前,我已在世界上一高科技领域的某方面独执牛耳了。十多年前40岁不到便失业了。
马有失蹄时,这次,我又提醒自己,该栽跟头了,反正不是专业,没压力,没责任……
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-18 00:07 | 显示全部楼层
达人?还无知无畏?
566 点
559 ¥
发表于 2014-6-18 00:09 | 显示全部楼层
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-18 00:34 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-17 22:43
作为商家,一定是以消音室为标准调整。所以用家买回来,就不是那回事。这情况见多了。如果问商家,就叫你摆 ...
不是。
厂家开发音箱是在声学环境理想的房间进行,包含房间混响、漫射等,喇叭较低的落地箱也包含地面效应,最终测量在消声室,因为只有消声室测量结果才代表音箱真实性能。
家庭环境声学不像产品开发的环境那样好,房间尺寸、大小、混响时间、驻波都无法预测
243
什么都懂一点的杂家
9398 点
8654 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-6-18 00:40 | 显示全部楼层
每个家庭的声学环境都是不同的 我们没有理由厂家根据每个家庭的环境去设计产品 如果要求厂家根据你的家庭环境来设计一对音箱 这也是有可能的 前提是你相当有钱
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-18 00:49 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-18 00:34
不是。
厂家开发音箱是在声学环境理想的房间进行,包含房间混响、漫射等,喇叭较低的落地箱也包含地面效 ...
有点疑问:厂家所用的理想房间是否一致呢?否则最终在消音室测量结果就没参考意义呢。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-6-18 01:07 | 显示全部楼层
虽然不可能一致,也是尽量做到理想的,许多声学参数都是最佳的,不过确实随厂家不同而有差别,都声称自己的环境最理想,实际上不可能一样,Hi-Fi厂家与Hi-END厂家对最佳混响时间的认识都不完全相同。
频响曲线都在消声室测,而且以消声室测量结果为准
有的厂家虽然房间环境本身是比较理想的,但是实际就不见得一定处于最佳状态,有时里面非常杂乱各种音箱乱糟糟的哪都是,这面在调试,四周一堆音箱的喇叭都在被动提供音染,有时又清理的干干净净,环境声学肯定不一致
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-18 01:10 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-6-18 00:40
每个家庭的声学环境都是不同的 我们没有理由厂家根据每个家庭的环境去设计产品 如果要求厂家根据你的家庭环 ...
是的,反过来,如果为已知实际使用环境而DlY箱子,有必须追随厂家那种方法?当然不是违背重播音乐作品的声学原理。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-18 01:26 | 显示全部楼层
Lafeite 发表于 2014-6-18 01:07
虽然不可能一致,也是尽量做到理想的,许多声学参数都是最佳的,不过确实随厂家不同而有差别,都声称自 ...
为了满足重播音源这一音响机理,追求直达声是必须的。如何才能获取最大的直达声能,这已是较高层次的观念了。
看调音软件的干 湿调整,录音师.调音师早己加上了自己的专业概念。反正个人的基本上不可能杜绝反射声,追求最大的直达声是必须的了。
674 点
653 ¥
发表于 2014-6-18 01:39 来自手机端 | 显示全部楼层
玩好音响,最好是 ...
我们能造出四余度的飞行系统了没有?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2014-6-18 01:50 | 显示全部楼层
玩好音响,最好是 ...
跑车有跑道,4X4有山路,拖拉机连梯田也行,房车就走公路了。一条回我山中居所的路就摆在眼前,改造它不是个人愚公移山就行得了。是马车,还是DlY……奔驰……?
189 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 02:06 | 显示全部楼层
ed168 发表于 2014-6-17 23:33
如果你虚心点,我还会与你讨论……
再跟你讨论我就比你昆了
GMT+8, 2025-12-4 10:13 , Processed in 0.102460 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
