[基础知识] 听了12寸落地简直中了毒
[复制链接] 查看: 12969|回复: 41
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-20 18:23 | 显示全部楼层
1796 点
1717 ¥
发表于 2014-6-20 18:31 | 显示全部楼层
大喇叭多贵啊   小喇叭才卖几钱
758
1632 点
954 ¥
发表于 2014-6-20 20:41 | 显示全部楼层
反正用心玩儿过大喇叭的很少有又玩儿回去小口径的
224 点
242 ¥
发表于 2014-6-20 21:03 | 显示全部楼层
63 点
47 ¥
发表于 2014-6-20 22:50 | 显示全部楼层
来张图啊,无图无真像
550
小舍小得,大舍大得,不舍不得..
840 点
566 ¥
发表于 2014-6-21 10:13 | 显示全部楼层
手头还有一对先锋的10寸喇叭 改天也DIY一对来玩玩
53 点
44 ¥
发表于 2014-6-21 11:57 | 显示全部楼层
学习下!
237 点
227 ¥
发表于 2014-6-21 21:56 | 显示全部楼层
个个都烧得不清!
363 点
361 ¥
发表于 2014-6-21 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
口水龙王 发表于 2014-6-20 03:38
一般家庭起居室兼做听音,大小以3.5mX5m计算,结合音箱的摆位,可展开的完整半波长极限在35~40HZ,所以,没 ...
说的好及了。小房子用大喇叭听的都是乱七八糟反射波,20寸箱子巨大还要离后墙2米如果是小房间这样的摆放是不是很搞笑。退一步说你即便有大别墅也要带地下室那种否则都扰民,因为我国的别墅密度都很大!
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-21 23:13 | 显示全部楼层
962 点
1009 ¥
发表于 2014-6-24 21:08 | 显示全部楼层
这些都是什么理论,耳机直接到达耳朵怎么低频下潜还那么好呢,。如果按照楼主的理论3.5米X5米的房间如果搬进来一个大鼓。不管怎么敲打低频还出不来了吗?
  因为实际没有哪个房间是完全密闭的,除非是那种密闭的连人在房间里喘气都费劲带时间久一点就能憋死的的房间可能会有影响的
1097 点
371 ¥
发表于 2014-6-25 01:32 | 显示全部楼层
请理解反射声、直达声概念以及基本的听音室混响要求,不要把耳机的头中定位声场和音箱的低音声场拉在一起,别为了争论而争论,好么?
下面是其他坛子转来的。转自:环球爱乐音响发烧世界
发烧圣经之绝对听音室
国际电工委员会(IEC)参照欧洲的家庭听音室,对听音室的大小等规格提出了IEC29——B标准---体积约80m3,面积约30㎡。长宽比例符合或接近黄金分割点。只有具备了规范的听音室,器材才能发挥出好的效果。也就是说演员需要舞台来施展才艺,这是至关重要的大前提。
现给出从低至高的参考尺寸(装修后的最短距离):
级:3.8mX6m=23㎡、4.3mX7m=30㎡
左右声道之间的距离>2.5m
级:5mX8m=40㎡、5.6mX9m=50㎡
左右声道之间的距离>3m
VIP尊享级:6.2mX10m=62㎡、6.8mX11m=75㎡、7.5mX12m=90㎡
左右声道之间的距离>4m
音箱摆位:左右声道之间的距离>2.5m;音箱距离侧墙45cm,距离后墙大于75cm(前倒相管的音箱对于靠墙距离比较灵活);音箱采用60°角斜放,以达到最佳的结像。
音乐欣赏与听音距离
人声频率表
男:低音82~392Hz,基准音区64~523Hz
  中音123~493Hz,高音164~698Hz
女:低音82~392Hz,基准音区160~1200Hz
  低音123~493Hz,高音220~1.1KHz
我们听音,听的就是声波,声波的表现方式是波长。
80hz的声波,波长约4.3m,就是你位于扬声器前方4.3m左右就可以听到80hz的声音。鉴于人声的低频响应接近80hz,所以听音位置应该距离扬声器4m以外。
如果要听到40hz的声波,需要8.6m波长的距离,显然低频对空间的要求很高,普通家庭很难实现,那怎么办呢?结论是只能折中处理,听不到直达声,只能靠反射声来弥补。就是说依靠聆听者后面墙壁的反射声来听到你需要的声波。
听音法则:80hz以上的声波采用直达声进行聆听,80hz以下的低频采用反射声来聆听。
首先是在听直达声80hz的4.3m处计算剩余波长的距离,也就是剩余的4.3m除以2约等于2.2m,也就是扬声器距离正面墙壁的距离是6.5m,这样正好可以听到反射回来的剩余声波。加上音箱背墙距离以及箱体本身的深度,听音室的长度达到8m才合适,也就是说这个听音室的尺寸是5mX8m=40㎡。此时,左右声道之间可以容纳一块150吋的银幕,也是影院中的MINI视听室所采用的的最小银幕,比较惬意。
如果是30hz的声波,那么波长已经接近11.5m了,就是你要在距离扬声器12m左右才能真正听到,这显然是难以实现的。采取的方式是,你坐在扬声器前方4m开外(这也是为了首先要保障听到80hz声波的前提下考虑下盘而采取的方式),后面距离墙壁4m,然后声波反射回来4m,正好到达你的耳朵。也就是说扬声器距离墙壁要8m,加上音箱背墙距离以及箱体本身的深度,那么听音室的长度应该10m,显然6.2mX10m=62㎡的听音室很是理想。此时,左右声道之间可以容纳一块180吋的银幕,非常的舒服。
如果你要采用三一七摆位,那么听音室的面积还得增加,显然没有必要这么做。
因此,想听大制作管弦乐是要付出代价的。很多人都是小房间,却想玩大制作,但是玩不转,只好拼命的吸音,既然都吸了,也就听不到真正的声音,还有什么意义呢?如果小空间都能搞定,那么大空间就没有存在的价值了,那些个铁甲威龙、重型坦克级的器材也就失去了意义。
听音室为什么要搞不规则的墙壁和天花板,为什么要采用多孔板、软木地板,最好是像音乐厅一样略带椭圆形的听音室,或者把墙壁之间的棱角填掉。目的是打乱反射声在反射时天花板、地面、墙壁之间造成的碰撞抵消,干掉驻波。
很多箱子或者说扬声器的频率响应也不是真实的,有的则是勉强达到,是假象,并不是最佳表现区域。
如果是多声道,那么听音室的要求更高,要面对的是来自四面八方的直达声。
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-25 01:54 | 显示全部楼层
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 02:22 | 显示全部楼层
875 点
816 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 02:25 | 显示全部楼层
147 点
84 ¥
发表于 2014-6-25 08:19 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-6-25 08:47 | 显示全部楼层
吵:这个区域也太广了,中低音可以5000hz附近吵,可以480~900hz吵,也可以80~100hz吵,楼主说得是哪个吵?随便说吵,或许根本不是低频区域的问题!
63 点
47 ¥
发表于 2014-6-25 10:58 | 显示全部楼层
上图让大伙看看啊
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-6-25 13:17 | 显示全部楼层
各有各的好吧。小箱很难出大箱那种宽松而且震撼的声音,但大箱也难把声音做精细。我听过一些DIY烧友做的大箱,反而是低频效果难做出来,因为他们想把声音做精细,还没理顺,目前尚处于顾此失彼的阶段。
277 点
272 ¥
发表于 2014-6-25 16:47 | 显示全部楼层
请教一下12寸3分频的分频点一般怎么取呢,怎么样分比较好听点
GMT+8, 2025-12-5 16:02 , Processed in 0.160774 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
