105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-7-6 00:20 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-7-5 21:51
不会吧,这么悲惨,
得伟DW618都这么轻易会挂掉的啊,看来我也要担心手头的618了
今天我找了,都说没有这个转子看来要买第二个牌子的雕刻机了。
木料薄了也不要紧的,可以用其它方法来做。我现在就是找一些特别点的箱子来做参考。慢慢来!
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-6 06:39 | 显示全部楼层
木料薄了也不要紧的,可以用其它方法来 ...
不凡兄的这个得伟618是洋二吧,看来以后买洋二要小心一点
这段时间湿度有点大,都88%左右的湿度 开完木头放个几天
就变形了 特别是薄的木头更容易变形
不着急,不凡兄慢慢来
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-6 06:41 | 显示全部楼层
freddy 发表于 2014-7-5 23:39
不知道楼主有没有想做胆机木机箱框地打算,如果有,到时候通知我,我排队。
不好意思 暂时没这个打算
市场上应该能找到的合适的木框吧
172 点
129 ¥
发表于 2014-7-12 13:49 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-6-18 17:34
今天又看中了一款1.2寸的小喇叭,准备玩玩mini蓝牙箱
当然也是实木的 嘿嘿
我手头也有一个小单元1.75寸的钴磁单元,承受功绿应该有15w左右不知打可不可以,裸听低音还不错 QQ截图20140712135110.png QQ截图20140712135126.png QQ截图20140712135208.png
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-12 14:33 | 显示全部楼层
如果是长冲程的喇叭 应该就没问题
建议找一个2到3寸的被动低音辐射单元(所谓的空喇叭)
腔体适当小一点,应该也能出不错的低音
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-8-8 22:55 | 显示全部楼层
向HLLY兄汇报一下情况。
你发给我的板子和半成品收到了很久,但一直都工作忙,没有时间做,这几天有空就马上做起来。
由于板子变形了,没法用了,只有在你的半成品箱的基础上再加工一下。
箱体容积大了,所以我锯了一点下来,就下面的图这样
加了中间了隔板,使箱子很好地一分为二,这样也不让两声道互相干扰了
面板是重新做的,喇叭直线排列
也把喇叭孔做了小倒圆角处理
效果还是不错的,比直刀好看
面板直接用白胶压合
用了一晚的时间组装起来,箱体表面重新打磨,擦木蜡油,效果还是很丰满的,看来木蜡油是一个不错的选择。
所有电路板都装在后盖板上,位置刚刚好,板子再大一点就装不下了
盖板和箱体间也做了海棉密封
盖上后盖板,尺寸还是合适的
装好后整体效果还是很有亲和力的,看来用实木做箱体没有错。
还是最重要的听感来说说吧。
一寸喇叭,加上扩散盆,这样的组合,一开机,真的有点惊喜。
最明显的是这低音,不相信是用这小喇叭放出来的,而且还有模有样的。
我用电话放音乐,一开蓝牙就可以把它搜出来了,而且音量是由电话控制的,很方便,接收能力很好,
我去了洗手间也不会断开。
这几晚在焊机,一边焊一边听,我这只老虎听到也过了来,她说很喜欢,
还问我是什么时候买的,T,M,D,这么多年了,还不知我是喜欢DIY的吗?
17 点
15 ¥
发表于 2014-8-13 00:17 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-6-26 07:10
Bose Soundlink的调音确实非同凡响,是大众化的调音,不是hifi
低音特别足,所以看电影或美剧特别合适, ...
BOSE的低音牛除了本身单元好很大部分是依靠电子调音技术,无论大小音量下都保持低音量足,有机会听听某宝上“声漾Q1”的一款音箱吧,一点都不比你那款BOSE音质差。
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:38 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-8-8 22:55
向HLLY兄汇报一下情况。
你发给我的板子和半成品收到了很久,但一直都工作忙,没有时间做,这 ...
不凡兄的木工活干的就是漂亮,很给力 谢谢不凡兄
我昨天已经收到你发回来的mini音箱了,昨天拿过去给一个学音乐的大男生听了
他觉得很神奇,这么小不点的音箱能发出低音效果
话说回来来,这种结构就是学的bose的mini蓝牙音箱的结构,看来还真的不错
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:47 | 显示全部楼层
全频迷 发表于 2014-8-13 00:17
BOSE的低音牛除了本身单元好很大部分是依靠电子调音技术,无论大小音量下都保持低音量足,有机会听听某宝 ...
目前这款音箱加上被动低音,效果已经很好了
感觉在声场上面比bose的mini还要好一点,实际bose 调音不适合听轻音乐的
因为低音对于轻音乐有点过了,音乐中一点点的低音会被它过分渲染,听会有
点闷,当然看美剧绝对是首选
我现在反而更欣赏这款不凡兄的音箱,过段时间准备改进箱体的结构和用料
后面板换用铝合金 再把12V锂电池给内置  配上防尘罩,音质好,样子还要好才行
17 点
15 ¥
发表于 2014-8-13 10:10 | 显示全部楼层
感觉在声场上面比bose的mini还要好一点,实际bose 调音不适合 ...
bose的箱子的确不适宜听音乐,它的大部分产品都刻意对低频的渲染,有点过重了,像你用来听轻音乐选威发、皮亚力士的产品性价比非常高。
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2014-8-13 10:15 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-6-14 23:07
这次最有成就感的就是那个心形的燕尾榫了, 用CNC弄出铝合金模板,再用大锣机铣出来
第一次弄技术太好,还 ...
手工强大,看得出是用心在做
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:47 | 显示全部楼层
全频迷 发表于 2014-8-13 10:10
bose的箱子的确不适宜听音乐,它的大部分产品都刻意对低频的渲染,有点过重了,像你用来听轻音乐选威发、 ...
是的,bose音箱看影片是可以的 听摇滚也行
就是不能听轻音乐,不是hifi的调音
我会进一步改进这个mini音箱的工艺,不用自攻螺丝,更不用任何钉子
要好好想想办法怎么固定喇叭了,如果前面板用铝合金的话,就一点
问题都没有,直接在铝合金上攻牙,用普通3mm螺丝就行
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 10:48 | 显示全部楼层
hugo19777 发表于 2014-8-13 10:15
手工强大,看得出是用心在做
谢谢肯定,用心做是必须的,不过现在为了更好的精度
已经改用CNC直接对木头加工了,视觉效果当然也更好了
105
4656 点
4411 ¥
发表于 2014-8-13 11:19 | 显示全部楼层
我昨天已经收到你发回来的mini音箱了,昨天拿过去给一 ...
还有一点要说一下的,功放的滤波电容是不是要加大一点呢?同时,这个电源是不是改用一些高质量的电源会好点。我听时不知是不是心理作用,总觉得电源是一个弱点!
音乐人生
628 点
625 ¥
发表于 2014-8-13 11:37 | 显示全部楼层
不错哦
59 点
55 ¥
发表于 2014-8-13 14:59 | 显示全部楼层
学习了,这才是真正的DIY精神.想见最后的成品,谢谢分享.
247 点
241 ¥
发表于 2014-8-13 15:22 | 显示全部楼层
就是不能听轻音乐,不是hifi的调音
木板可以预先钻孔,用环氧树脂埋入有内螺纹的铜柱,这样就可以直接用普通螺丝固定了
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 18:33 | 显示全部楼层
平而不凡 发表于 2014-8-13 11:19
还有一点要说一下的,功放的滤波电容是不是要加大一点呢?同时,这个电源是不是改用一些高质量的电源会好 ...
恩恩,不凡兄的建议很好,
如果锂电池内置的话,这两个问题就同时都解决了
就是锂电充电器用电流大一点的,充电快一点就行了
470 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 18:36 | 显示全部楼层
恩恩,你的意思是用预埋螺母 对吧
看来只能这样了,不过有那种自攻的预埋螺母 可以装的很紧
247 点
241 ¥
发表于 2014-8-13 19:51 | 显示全部楼层
HLLY 发表于 2014-8-13 18:36
恩恩,你的意思是用预埋螺母 对吧
自攻的预埋螺母非常巨大,可能用起来限制很多。用滚花铜柱外径小,会好些,而且滚花铜柱M3规格的满大街……
如果成功了希望可以帮做一只呢^^
GMT+8, 2026-4-7 13:09 , Processed in 0.164206 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
