320 点
314 ¥
发表于 2014-6-12 13:11 | 显示全部楼层
音箱我觉得不是越结实越好,大理石音箱或金属音箱也有人尝试过,结果也没有什么反响,战鼓音箱前面板和后面板是震动较大的地方,适当加强是需要的。
320 点
314 ¥
发表于 2014-6-12 13:15 | 显示全部楼层
两个隔板开孔尺寸没有人能告诉你,因为这是要根据喇叭的听感去尝试的,你先按15寸的图纸开孔,根据听感在逐渐扩大,这样有成功的可能。
90 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:47 来自手机端 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-6-12 13:15
两个隔板开孔尺寸没有人能告诉你,因为这是要根据喇叭的听感去尝试的,你先按15寸的图纸开孔,根据听感在逐 ...
好的!谢谢
90 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-6-12 13:11
音箱我觉得不是越结实越好,大理石音箱或金属音箱也有人尝试过,结果也没有什么反响,战鼓音箱前面板和后面 ...
恩!谢谢,我尽量把面板和背板多加固,中间的隔板需要加固吗
320 点
314 ¥
发表于 2014-6-12 15:31 | 显示全部楼层
中间隔板不需要加固,本身它也相当于加强板。你的喇叭没有图片么?
90 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
有空上电脑发喇叭图,190磁,75芯的
92
576 点
452 ¥
发表于 2014-6-12 21:53 | 显示全部楼层
这样不行吧,板薄了点
319 点
266 ¥
发表于 2014-6-13 07:43 | 显示全部楼层
严重关注
320 点
314 ¥
发表于 2014-6-13 09:03 | 显示全部楼层
中间隔板开孔不是越大越好,他对低频的影响在于质,反而对中频的影响更大一点,两个腔室先添一半的吸音棉,根据听感增加或减少,我估计按照15寸的图纸开孔应该足够了,再开大低频量感的区别不是很大,对低频的速度和中频影响更大。
1983 点
1971 ¥
发表于 2014-6-13 09:34 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-6-12 13:08
都是没有做过的战鼓音箱的凭脑子推论,没有一个是有实际借鉴意义的,以前有人做过战鼓不成功是因为买到了飞 ...
客观公正,很好
90 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 21:49 来自手机端 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-6-13 09:03
中间隔板开孔不是越大越好,他对低频的影响在于质,反而对中频的影响更大一点,两个腔室先添一半的吸音棉, ...
好的!谢谢,隔板开的22直径22厘米,比15寸的大2厘米。但我感觉低音不足,但中音很好,是不是开大了,低音足是不是隔板孔开大了,如果是,我 再修补小点
320 点
314 ¥
发表于 2014-6-14 05:22 | 显示全部楼层
419969437 发表于 2014-6-13 21:49
好的!谢谢,隔板开的22直径22厘米,比15寸的大2厘米。但我感觉低音不足,但中音很好,是不是开大了,低音 ...
应该是。喇叭不一样,开孔尺寸不能直接套用的。我也是利用前面开的喇叭孔的废板重新开孔修补的。你不妨从10cm开始调。现在你应该感觉低频的速度慢。不凝聚。第二腔体先添吸音棉调整。会有改善,开孔和添吸音棉的量有对应关系,两者都要动。
660 点
617 ¥
发表于 2014-6-14 07:34 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-6-14 05:22
应该是。喇叭不一样,开孔尺寸不能直接套用的。我也是利用前面开的喇叭孔的废板重新开孔修补的。你不妨从 ...
我有百威SP-2音箱,一直想把里面15寸喇叭改成战鼓箱作低音用,再配上书架箱,请大家提供建议
320 点
314 ¥
发表于 2014-6-14 07:50 | 显示全部楼层
针对我的系统,感觉战鼓音箱图纸里的竖隔板开孔偏大,低频效果差很多。所以你要做几个不同口径的小板做对比测试。
90 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-14 12:15 来自手机端 | 显示全部楼层
ji-hq 发表于 2014-6-14 07:50
针对我的系统,感觉战鼓音箱图纸里的竖隔板开孔偏大,低频效果差很多。所以你要做几个不同口径的小板做对比 ...
好的,谢谢,估计我孔开大了
217
没有天时,没有地利,没有人和,自己一定要强大!
264 点
62 ¥
发表于 2014-6-14 12:19 | 显示全部楼层
学习中
319 点
266 ¥
发表于 2014-6-14 23:35 | 显示全部楼层
关注进度
190 点
168 ¥
发表于 2014-6-15 10:13 | 显示全部楼层
厚点震动少点
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2014-6-15 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
没有振动的音箱那不是音箱。
战鼓我做过,我顶你,把结合部位做下加强筋就可以了。
319 点
266 ¥
发表于 2014-6-17 21:28 | 显示全部楼层
掉得这么快,楼主进度如何了??
GMT+8, 2025-12-5 03:58 , Processed in 0.154380 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
