[DIY制作] 求解1969噪音问题
[复制链接] 查看: 12526|回复: 71
174 点
138 ¥
发表于 2014-6-25 10:05 | 显示全部楼层
xiogen 发表于 2014-6-11 21:19
是接在机壳上的
电位器外壳要接地,哼声估计不好解决
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:41 | 显示全部楼层
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-25 22:39 | 显示全部楼层
L​M​1​8​7​5​、​L​M​3​8​8​6​(​L​M​4​7​8​0​)​、​L​M​4​7​6​6​、​T​D​A​7​2​9​3​、​T​D​A​7​2​9​4​比​较​及​应​用
百度
http://wenku.baidu.com/link?url= ... dxAm8RlfF6Qaw2SwOcO
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-25 22:40 | 显示全部楼层
xiogen 发表于 2014-6-25 21:41
请比个连接
呵呵,居然在坛子里也有人发这片,你可以复制的
http://bbs.hifidiy.net/thread-313137-1-1.html
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-25 22:49 | 显示全部楼层
电源抑制比
该数据的意思是对电源波动的抑制能力,数值越高越好。这个参数恐怕不大引人注意,也很少有人提到它,实际上这个参数很大程度上影响到了器件的表现。数据手册里面单独列出的数据一般是100 Hz时正电源的电源抑制比,100 Hz时的电源抑制比看起来很高,所以即使用最简单的整流电源,芯片的输出端也不会有交流声出现。不过电源抑制比(特别是负电源抑制比)从芯片极点频率(几十Hz)开始随着频率升高程6dB的斜率降低,因此电源中的高频噪声会串入到输出端,造成听感变坏。加上功率IC是大电流元件,电源回路很小的阻抗就能带来比较大的电压变化,所以电源的退耦、布线就变得非常重要了。这也是为什么更换电源的滤波电容、退耦电容能明显改变声音的原因。
从表1中可以看出国半的芯片都具有很高的电源抑制比,而ST的TDA7293、TDA7294只有可怜的75dB,比LM3886低了45dB,相当于差200倍。这也是可以解释TDA7293、TDA7294高频失真为什么比较高的原因。
由于负电源的抑制比相比正电源差得多,如图14所示,因此单电源的OTL电路往往会给人意外的惊喜。这是因为负电源成了地线,负电源的变化被取消了,而正电源的抑制比在很大的频率范围内保持很高,电源的杂音比
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2014-6-26 18:29 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-6-16 08:51
彻底的测试方法:在输入RCA处直接对地短接,再把音量开到平时有噪音的位置,如果没有噪音,则为正常现象!找 ...
偶的也有这个问题,按你的办法去试试,谢谢
419 点
417 ¥
发表于 2014-6-26 23:32 | 显示全部楼层
功率大管用的是什么 管?还有散热铝够 大吗?静态电流是多大?
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:45 | 显示全部楼层
259 点
210 ¥
发表于 2014-6-28 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
我的一点没有
259 点
210 ¥
发表于 2014-6-28 23:46 来自手机端 | 显示全部楼层
我的没有电位器的,之前装机也有电流声 输入两边负极连接就解决了
419 点
417 ¥
发表于 2014-6-29 23:08 | 显示全部楼层
xiogen 发表于 2014-6-27 21:45
3055
够大
1.2A
管的一到性也有关系,还有电源提供的接地可靠不?
419 点
417 ¥
发表于 2014-6-29 23:15 | 显示全部楼层
3055
够大
1.2A
装过几台1969,以前用场管时,做过三台,只有一台静态电流1A的静如深海,另外丙台也没能做的好,随后用三肯的做过,3055的做过,10524的做过,三肯的听了两年,噪声也很低必不可闻,3055的做来只是对比,噪声好象有点大,然后是10524,现在 听的就是它,可以说是静如深海,
GMT+8, 2025-12-19 17:35 , Processed in 0.142891 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
