[DIY制作] 求解1969噪音问题
[复制链接] 查看: 12524|回复: 71
729 点
687 ¥
发表于 2014-6-18 12:34 | 显示全部楼层
电位器从机箱上拆下来试试。如果没噪音了,就是环地了,有时哪里形成环地都不知道的。
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-18 14:40 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2014-6-17 09:23
最简方法---将电位器改为10k
此法更可行
419 点
417 ¥
发表于 2014-6-18 15:11 | 显示全部楼层
接地问题,你虽然是一点接地,但接地汇聚点在哪个地方?我的是在音箱输出接线柱上的,还有信号输入端,用一10欧电阻并入大地,电位器接地点要多试几个接地点,看哪个最静,我的机子是“静如深海”,还有如果你的电子滤波板上有电源指示灯的话,看是不是接在滤波的输出处,如果是的话请取消它,因为它可能会串入噪音
504 点
502 ¥
发表于 2014-6-18 17:55 | 显示全部楼层
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 18:40 | 显示全部楼层
74 点
104 ¥
发表于 2014-6-18 20:46 来自手机端 | 显示全部楼层
关于低噪这个问题看过很多做1969的都有出现,有的很小有的比较大…我也做了台…不过还没完成…
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:05 | 显示全部楼层
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 21:47 | 显示全部楼层
709 点
630 ¥
发表于 2014-6-18 21:49 | 显示全部楼层
把27型的电位器换成2块钱的试试,以前我做的1969就是用2元钱的普通电位器,也行的。
51 点
250 ¥
发表于 2014-6-18 22:13 | 显示全部楼层
跳过电位器试试
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:26 | 显示全部楼层
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 08:46 | 显示全部楼层
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-20 00:00 | 显示全部楼层
原来是交流声啊,怎么前面说的是干扰啊,电流声你要检查电容
前级的那个电容并个大容量的试试
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-20 00:08 | 显示全部楼层
电源的文波估计也不小,可能电源的滤波电容容量小了,或者变压器容量小了
192 点
185 ¥
发表于 2014-6-20 16:59 | 显示全部楼层
电位器是不是直接接功放了,电位器变化会改变功放的静态电流大小,电位器与功放间用电容隔离试下,电容负极接电位器,
47
新兵蛋子
384 点
314 ¥
发表于 2014-6-20 18:05 | 显示全部楼层
你现在还消除不掉的低噪声,绝对是电源的问题,铁牛质量不好或者位置不好的话靠近输入端就会有干扰低噪,
相信我的话你把牛接长线移出机箱就应该没有低噪了,或者换个开关电源吧,我做1969一直用开关电源,绝对静如深海!
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 18:45 | 显示全部楼层
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 18:46 | 显示全部楼层
246 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 18:51 | 显示全部楼层
60 点
51 ¥
发表于 2014-6-24 22:55 | 显示全部楼层
可以研究一下 电源抑制比
最近是看到介绍lm4766、lm3886对比的一片文章注意到的电源噪声问题
GMT+8, 2025-12-19 17:35 , Processed in 0.136825 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
