[DIY制作] 南鲸12寸全频做箱请教
[复制链接] 查看: 24717|回复: 133
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-17 19:42 | 显示全部楼层
水河澹澹 发表于 2014-6-16 10:30
看中这个,就等在寻具体尺寸。。。
15厚的板作这箱子?上`12寸喇叭?我不大像信能好.
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-17 21:15 | 显示全部楼层
完全没有吸音棉我觉得不好,先在角放些。后面就要边听边调了。慢慢来吧。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-17 21:24 | 显示全部楼层
刚看了你箱图,这种传输式我不懂,曾经问过坛友以什么依据来调整,没得到答案。
我刚开始学调倒相箱的双峰。其它的都不懂。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 08:40 | 显示全部楼层
我 也觉得不够,调整了,谢谢关注
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 08:41 | 显示全部楼层
意思是先在直角地区放些。。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-18 08:46 | 显示全部楼层
我刚开始学调倒相箱的双峰 ...
初步用2厘米的密度板做,面板如果还余材料将用2块板子,合计4厘米厚
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-18 09:31 | 显示全部楼层
水河澹澹 发表于 2014-6-18 08:40
我 也觉得不够,调整了,谢谢关注
强度不够比什么都要命
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-19 22:10 | 显示全部楼层
我也觉得板厚度不够。不过今天我搞的10寸也就16mm板……,在听。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:32 | 显示全部楼层
2CM是够了,况且中间还有隔板,起到加强的作用
我15年前自己做了对惠威落地,也是用的1.8厚的,地板加了铅和水泥,相当重。。。声音稳稳的。。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-20 10:58 | 显示全部楼层
老烧了,无问题。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-20 11:34 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-20 10:58
老烧了,无问题。
新兵老战士
还是小白
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:22 | 显示全部楼层
昨天货到了,搞好了尺寸准备开切,
2的板子货到后实际只有1.8.。。。哎!天朝的风格
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:23 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-6-16 21:09
说点不好听的,喇叭下限较高,做大箱没必要.低音下不到哪.还白费钱,不如做个小点的,保音色.纸盆喇叭音色还过得 ...
准备开工了
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:26 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-6-14 09:02
调好相位和等声压就行了
老哥请指导相位如何调,另箱子的吸音棉如何布置
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2014-6-23 10:29 | 显示全部楼层
水河澹澹 发表于 2014-6-23 10:22
昨天货到了,搞好了尺寸准备开切,
加多些加强筋罗。
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:39 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2014-6-23 10:29
加多些加强筋罗。
谢谢
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-6-23 18:13 | 显示全部楼层
水河澹澹 发表于 2014-6-23 10:23
准备开工了
千万要做的刚度好一些
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 19:58 | 显示全部楼层
过几天上图,请关注
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-6-23 20:30 | 显示全部楼层
用了什么高音单元,分频点多少?
262 点
389 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:43 | 显示全部楼层
丫D30O一8C全频12寸
GMT+8, 2025-12-5 16:08 , Processed in 0.101441 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
