[分立前级] 共源共基前置制作
[复制链接] 查看: 13449|回复: 41
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-10 23:51 | 显示全部楼层
RE: 共源共基前置制作
金封石机 发表于 2014-6-10 21:22
太子前级不错,烦淫丰富
金封兄见笑了,当时刚学画图软件不久,细节处理上难免生涩,有很多不足的,因此还在不断学习中。在此也借此帖感谢过程中大家给与的支持,谢谢!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-11 00:03 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 00:11 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-6-10 17:52
这倒没什么,兄台按自己喜欢的想法去做就行,认为合适就好~317/337其实可以工作在比这个参数还要高的电压 ...
太子说的1.2v=<Vi - Vout =<40v是对的。说也奇怪,资料翻了几遍,居然没显示最大输入电压值。是不是我输入100v到337、317也可以稳压在90v啊?  不过我还是比较喜欢用甲类并联,自己设定最大电流。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 00:15 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-6-11 00:03
为什么一定要4只2.7K?
还好我的都是固定电阻
不明白为什么还要反馈电容?而不选择玩DC
这4只2.7k只是对照上面电路图,其实是差分三极管c脚上的4只电阻,当然全是固定电阻,2k~2.7k 都有人用(我现在板上是2.2k)。我调试中点归零后,我是不会上负反馈电容的。我玩所有板子都删掉它。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 00:29 | 显示全部楼层
wen6112 发表于 2014-6-10 17:26
我也在做这个全对称,是不是多用两只管,分别对上下差分管恒流,这样改对电路性能有影响吗?
其实2只电阻为100k 51k是为c1775提供Vb 及钳制k170的Vds在约12v的工作电压(因为k170的内压比较低)。至于能不能用恒流管改善电路我不知道,你试试看。然后提供4只电阻的电压(前提是输出必须先调零)。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-11 00:31 | 显示全部楼层
RE: 共源共基前置制作
tommy789 发表于 2014-6-11 00:11
太子说的1.2v=
是的,只要输入和输出之间的压差<40v,就算是用于胆电路的稳压也是可以的。就像上述所说的,自己觉得喜欢合适就好,不拘泥于特定的形式。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 08:40 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2014-6-11 00:31
是的,只要输入和输出之间的压差<40v,就算是用于胆电路的稳压也是可以的。就像上述所说的,自己觉得喜欢 ...
我配用甲类稳压板子最大的另外原因是你的老板实在太大,不能放在机箱去,放下去就不能放变压器,必须切板,也可能这个原因你老板便宜出掉(哈哈)。当然你的新版就小巧多啦,遗憾的是新版抽奖我抽不到(哈哈)。
1264 点
1255 ¥
发表于 2014-6-11 09:08 | 显示全部楼层
RE: 共源共基前置制作
tommy789 发表于 2014-6-11 00:29
其实2只电阻为100k 51k是为c1775提供Vb 及钳制k170的Vds在约12v的工作电压(因为k170的内压比较低)。至于 ...
我疏忽了,如果用恒流管,四个电阻压降可以调一致,中点可能就会变了,唉!头痛……朋友用的是什么高招?
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-11 09:12 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2014-6-11 08:40
我配用甲类稳压板子最大的另外原因是你的老板实在太大,不能放在机箱去,放下去就不能放变压器,必须切板 ...
刚开始板子是做得比较大。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-11 09:14 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:12 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-6-11 09:14
其实只有2个2.7K需要高精度,另2个可以省略的,因为不是高精度差分电路
用孖仔管就可以很容易省略中点调 ...
电阻一般1%差误都可以接受。在这个电路上,电阻配对也不难,几分钱而已。用孖管也不会好到哪里去,本身孖管参数也有一定的差误,我弄个几个板子,所有电阻,管子都经过精密配对,也有较大的电压差。总之,DIY这种全对称电路,调试有一定的难度。最终,很多DIY只顾中点归零,而其他差分电流就忽略不理,就是这样听着它。中裕奥迪D80也是用这种电路,差分用孖管k389j109,我测过4电阻电压为: 2.35 2.40 2.40 2.45 用的是2k。厂机也这样,能在0.1v内算相当不错了, 你DIY能搞出比0.1v更好的吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-11 12:27 | 显示全部楼层
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-6-11 12:27
即使电阻误差为0,这电压还是存在的,需要修正才可以降低电压误差
修正个啥呢? 貌似我们不是在讨论同一个问题,或者是你不明白我的问题的重点。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-6-11 13:35 | 显示全部楼层
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2014-6-11 18:19 | 显示全部楼层
       三年前我就用太子的这个前级了,是我最喜欢的一款,一直在用。
       汤米兄弟做过的前级有好几个了吧!谈谈感觉!
感谢老张的支持,一起折腾~  发表于 2014-6-11 20:22
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-11 23:18 | 显示全部楼层
       汤米兄弟做过的前级有好几 ...
按原理图来说参数,全对称是最好的,其次是高文(共源共基),最后是mbl6010。按DIY容易成功的,是反过来,最容易6010,其次高文,然后全对称。个人意见啦。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-6-11 23:34 | 显示全部楼层
RE: 共源共基前置制作
tommy789 发表于 2014-6-11 23:18
按原理图来说参数,全对称是最好的,其次是高文(共源共基),最后是mbl6010。按DIY容易成功的,是反过来 ...
找到合自己口味的就好,可喜啊~
50 点
48 ¥
发表于 2014-6-12 18:27 | 显示全部楼层
好好的板子,可惜了。无知害死人那。
323 点
313 ¥
发表于 2015-4-19 11:31 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2014-6-10 17:10
这套板子弄好很久,一直不满意调试。折腾了好久,现在调试好了。最难的是如何调试4只2.7k的电压降为一致 ...
独乐乐不如众乐乐,把你找到的方案公布下吧!
323 点
313 ¥
发表于 2015-4-19 11:38 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2014-6-10 15:13
首先我发觉板子用LT337 317稳压在高于40v,参考337资料,发觉此管只能在1.25~37v稳压,于是乎就改上了个甲 ...
太子的板用LT337 317稳压在高于40v是可行的,百度下吧。
GMT+8, 2026-4-7 16:07 , Processed in 0.195131 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
