450 点
432 ¥
发表于 2014-6-8 06:21 | 显示全部楼层
一般宝马车系的音响与主流车型不同,也许是bose一贯的的剑走偏锋吧 ,车门喇叭只有高音加4寸中音,座椅下6寸低音,用料算很省了,高烧友也许不屑一顾,但是听着很舒服,本人试图将这种调音方式移植过来,供不想大动干戈的车友参考
  1.隔音止震。 止震的目的是为了让车门形成一个箱体,因为正常的改装方式不管后备箱里有没有低音炮,车门都必须有低音,这个叫哈斯效应吧,车门的低音比后备箱的低音更早抵达耳朵,听起来整个声场都是从前喇叭过来。bose这方案原则上用不着止震,因为车门没
低音,当然 隔音止震也许会稍稍减少一些外界的噪声,那就看自己觉得值不值得投资了。
  2.分频。 双座椅低音的系统原则是按照三分频调音的,不过位置比较低,而且有遮挡,建议分频点在耳朵不敏感的150hz左右吧,这也是bose最喜欢用的分频点,在普通功放上可以很方便的设置。
  3.过小容积的低音箱。这个是整个系统的重中之重,bose是非常讲究均衡的,恰到好处的低音必不可少,由于车上低音箱安装位置必须妥协于其他部件,通常箱体容积远小于正常喇叭,所以需要一些非常规手段。
   一个8寸的低音做家用箱子,通常容积不会少于20L,做车炮有点妥协,我一般是用15L。但是这个容积对于座椅下空间太奢侈了,座椅下能直接放进去的箱体,能到10L的基本找不到,一般通用的成品8寸箱容积只有不到4L,这种情况下,喇叭谐振频率会上升的非常高,
也就是低音衰减的非常厉害,借张老图看看
  应付这种情况,需要一个能承受大功率的喇叭,和均衡电路经过均衡以后,就可以得到平直的低音了。需要注意的是,在喇叭输出最低频率时,实际灵敏度是相当低的,需要超过正常箱体10倍的功率驱动,这对喇叭和功放可是个不小的考验,所以能用大点箱体还是尽量大点吧。总的来说,这点投入也不算大,因为座椅低音离身体非常近,也没有阻隔,不需要后备箱动辄10寸以上的喇叭。
  准备开门了,以后想到什么再补充吧,欢迎交流,拍砖
276 点
186 ¥
发表于 2014-6-9 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主研究得不错,想学习一下
83 点
81 ¥
发表于 2014-6-14 23:35 | 显示全部楼层
车门干扰太大,而且空间小,BOSE要做箱体,放不进门皮
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 13:04 | 显示全部楼层
skw521 发表于 2014-6-9 00:32
楼主研究得不错,想学习一下
450 点
432 ¥
座椅底下的
32 点
30 ¥
发表于 2014-6-15 14:26 | 显示全部楼层
做了一个16cm的BOSE AM-033,现在不知道图纸对不对。。。感觉有呼啸声,不知道是不是喇叭太弱了。
411 点
354 ¥
发表于 2014-6-15 18:01 | 显示全部楼层
人们只记得BOSE喇叭,其实BOSE的举头产品是迷宫箱的设计。
245 点
244 ¥
发表于 2014-6-15 20:55 | 显示全部楼层
宝马没用过BOSE音响,标配是飞利浦的,高配是哈曼卡顿的。楼主对频点分析的很好。
745 点
730 ¥
发表于 2014-6-15 22:22 | 显示全部楼层
BOSE最拿手的是声场调音,在汽车有限的内部空间里,要做好整个声场调节不容易。除了喇叭与汽车空间配合之外,还有电路的均衡调节。楼主最好把电路也分析一下,让我等烧友也学学BOSE的调音技术。
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 06:28 | 显示全部楼层
谢老兄提醒,看了7系,是哈曼的。奔驰用bose
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 06:49 | 显示全部楼层
mmhzlf 发表于 2014-6-15 22:22
BOSE最拿手的是声场调音,在汽车有限的内部空间里,要做好整个声场调节不容易。除了喇叭与汽车空间配合之外 ...
    整体调音那个问题太复杂了,我理解也许皮毛都算不上。我只希望用自己的经验,为低烧友提供一个简单而强劲的低音加装方案
276 点
186 ¥
发表于 2014-6-16 08:08 来自手机端 | 显示全部楼层
我有一5系低音,求方案
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 08:52 | 显示全部楼层
skw521 发表于 2014-6-16 08:08
我有一5系低音,求方案
详情
245 点
244 ¥
发表于 2014-6-16 12:32 | 显示全部楼层
玫瑰湖之梦 发表于 2014-6-16 06:49
整体调音那个问题太复杂了,我理解也许皮毛都算不上。我只希望用自己的经验,为低烧友提供一个简单而 ...
兄台分析的很详细了。宝马的低音箱体很小。靠风口的管道做衍射。出来的低音基本是够用了。如果拿来宝马的低音安装其他车系,即使频点切割的很理想,也无法达到原车的一半。没了空气压缩和导向。无法出来低频的下潜和共鸣。且极易失真。说的不对的还要大家共同探讨。
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-17 09:55 | 显示全部楼层
午夜的收音机 发表于 2014-6-16 12:32
兄台分析的很详细了。宝马的低音箱体很小。靠风口的管道做衍射。出来的低音基本是够用了。如果 ...
是的,宝马的箱子是不能直接用在别的车上的。箱子需要重新设计,市场上BOSE,哈曼这种拆车箱炒得有点过了
54 点
48 ¥
发表于 2014-6-18 11:24 | 显示全部楼层
学习!
业余侠客 当前在线
227 点
205 ¥
发表于 2014-6-18 13:21 | 显示全部楼层
学习了
业余侠客 当前在线
378 点
267 ¥
发表于 2014-6-19 10:11 | 显示全部楼层
学习了BOSE,哈曼
224 点
358 ¥
发表于 2014-6-27 21:08 | 显示全部楼层
我有一种想法,就是把一套Bose c3移植到车上,把卫星箱装到车门上,然后根据原低音炮的容积做一个.低音炮放座椅下,不知可不可行,本身C3也是一套近场扬声器,而且还带有声场电路。效果不知会怎么样
224 点
358 ¥
发表于 2014-6-27 21:11 | 显示全部楼层
再者,C3的低音炮也就是普通的倒相箱,制作起来也不难
