- 24669
- 27872 小时
- 2026-5-29
- 150
超级版主
当前离线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
- 261072
- 29084
- 24669 点
- 23124 ¥
- 2010-11-14
楼主 |
发表于 2014-6-9 20:13
显示全部楼层
606声音沙哑我分析原因可能是电路产生寄生振荡或是中高频出现自激导致的,功放的放大倍数高达74.7倍,第二级电压放大放大兼推动级采用了3级达林顿方式,这个电路的增益很高(不用前级都可以),所以增加了对元器件及电路布线的要求。原机使用的一些电子元器件比较难找,如果使用一些常见原件代换的话,必须考虑参数基本一致,COb及放大倍数这两项参数要尤为重视!如果使用一些伪劣原件的话更容易 导致电路出现问题!另外反馈回路的电感L1比较容易引入噪音,如果可以的话在这个电感上包一圈铜箔,用导线焊接入地。
而另外一个朋友做的606就没有碰到声音沙哑这种情况,电路板上的原件和朋友的区别在末级大功率管上,其它完全一样,朋友使用的功率管是拆机老M记15003,我采用的是全新ON的15003,当时也怀疑是不是老M记的管子和全新的ON管的Ft参数是不是有区别,但上网查阅参数后并没有发现这个问题。
在保证原件品质的情况下,针对606产生寄生振荡或是中高频自激最直接的处理方式是在T5的B、C极加上一个47PF至100PF的电容,用超前补偿的方式来解决!但这种处理方式也有它的弊端,就是会在一定程度上降低功放的瞬态特性,所以在万不得已的情况下我很少采用超前补偿。我的整个处理过程如下:
一开始我考虑在T3的B、C极加上一个47PF电容引入超前补偿,但改善不大,后来把两个声道电路板上和导热板的入地螺丝拆掉,用两根导线单独引出在机箱背板左右声道信号输入端的中间位置一点入地,这样处理后有一定改善但仍然有轻微沙哑,还有个奇怪的现象是这两根地线在机箱内摆放到不同位置都有变化!!!
另外606采用的是浮地方式来降噪,但很少见过在这个10Ω(R40)的浮地电阻上并联电容(C14)的,当时怀疑这个电容是针对中高频杂波旁路入地的,换用不同容量电容后也有不同程度的变化,但仍然无法彻底解决。
无奈最后只得在T5的B、C极加上一个47PF的超前补偿电容,问题彻底解决!!!另外拆除浮地电阻上并联电容C14及T3的B、C极加上的47PF补偿电容,接地方式采用上述一点入地,终于可以好好坐下来欣赏劳动成果了!
606是我做过的功放中最满意的,无论是音色、解象度、质感和控制力!!!和朋友做的606进行PK,系统采用论坛CDM12转盘加论坛9018DAC解码、自制M7前级、宝华802音箱,我的606明显在解析度、质感和声场均胜过朋友的,呵呵!
首先感谢你的经验分享,但对于你的方法我有不同见解,理由是:606电路成熟稳定,用此法来解决问题不是最佳方法。 Quad606制作中遇到问题应从零件选择方面着手,只要选用与原机参数一致(或较接近)的原件,机器便会正常。从我对606电路的了解,在出现杂音或声音沙哑的现象时,排除阻容元件参数差异后,关键在于管子的选用(因市面上的管子虽然型号相同,但生产厂家及特性并不同,甚至脚位定义也不一样)。因606产品面世己有较长的年份,在当今电子零件日新月异的年代,己有部分型号零件在市面不再流通,但一定有可供代替的另外型号可以找到。要做好Quad 606,我们要做到,掌握好元器件应用方面的常识,多熟悉电路原理,胆大心细。这样Quad 606制作或其它diy制作一定成功! |
