[经验心得] diy国都Quad 606制作过程中遇到杂音问题揭秘
  [复制链接] 查看: 299330|回复: 341
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24624 点
23079 ¥
发表于 2014-6-7 21:17 | 显示全部楼层
详见http://bbs.hifidiy.net/thread-973138-1-1.html帖子。
hifidiy联合制作中的Quad 606 有不少坛友已制作成功,但还有部分坛友在制作过程中遇到各种问题,此帖以连接中帖子的问题以图文形式来分享排除
故障的全过程。坛友寄来的故障板子已收到,此帖将维修此板的过程同步更新,直至故障排除。
特别提醒:故障现象相同,但故障部位可能不同。仅供有需要的坛友参考,敬请关注。
此帖已被hifdiy主页收纳。
http://www.hifidiy.net/15-13073-1.html
253
2万
24624 点
23079 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 21:17 | 显示全部楼层
收到的邮件。
253
2万
24624 点
23079 ¥
目测此板,制作者选料讲究,分享图片并顺便查看零件安装是否错漏。
647 点
666 ¥
发表于 2014-6-7 21:28 | 显示全部楼层
继续上图学习
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-6-7 21:57 | 显示全部楼层
顶版主,辛苦了,606用元件不对的话真的有点棘手啊!
253
2万
24624 点
23079 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 22:20 | 显示全部楼层
在路检测零件,初步对零件好坏判断,对无法确定的零件采用悬空一端或拆卸测量。
179 点
177 ¥
发表于 2014-6-7 22:26 | 显示全部楼层
学习中,手上的606还没搞定呢,我的表跟楼主是一样的
我还有几块万用表~  发表于 2014-6-7 22:44
125
超级版主 当前在线
11598 点
10591 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-7 22:35 | 显示全部楼层
一个音道声音沙哑,工作点不对,接线不对,有排慢慢查了
坐定定学习
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-6-8 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
慢慢学习,先入座等起
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-8 08:04 | 显示全部楼层
发觉606出现失真问题的,大多数是堆补品的板子
  补品元件假货太多了
试过一次用DLNA电阻,T8集电极电阻阻值变大,导致推动管无法正常工作造成声音失真
294 点
271 ¥
发表于 2014-6-8 11:40 | 显示全部楼层
很期待,一定好好学习。辛苦了
66
264 点
188 ¥
发表于 2014-6-8 12:31 | 显示全部楼层
认真学习学习
253
2万
24624 点
23079 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-8 21:03 | 显示全部楼层
今天没动手,分享一些用料图片。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2014-6-8 21:55 | 显示全部楼层
这2个三级管上面那个与板上标称不符啊 下面那个面上好像被腐蚀了一样
51 点
46 ¥
发表于 2014-6-8 21:56 | 显示全部楼层
帮顶  学习了 。。。。!!
294 点
271 ¥
发表于 2014-6-9 01:01 | 显示全部楼层
t3换过几个,应该没问题的,这管子买回来是二手管,年代可能有些久了
198 点
191 ¥
发表于 2014-6-9 08:26 | 显示全部楼层
M版好人一个 我做606时向M版请教过不少问题 不厌其烦一一回答 赞一个
662 点
634 ¥
发表于 2014-6-9 13:34 | 显示全部楼层
      我的606是去年年底做好的,是迄今为止我最喜欢的一台功放!但在制作过程中也碰到声音沙哑的问题,特别是钢琴声相对明显,由于手上没有仪器无法检测,所以还是费了些功夫才把它搞定!
662 点
634 ¥
发表于 2014-6-9 18:10 | 显示全部楼层
      606声音沙哑我分析原因可能是电路产生寄生振荡或是中高频出现自激导致的,功放的放大倍数高达74.7倍,第二级电压放大放大兼推动级采用了3级达林顿方式,这个电路的增益很高(不用前级都可以),所以增加了对元器件及电路布线的要求。原机使用的一些电子元器件比较难找,如果使用一些常见原件代换的话,必须考虑参数基本一致,COb及放大倍数这两项参数要尤为重视!如果使用一些伪劣原件的话更容易 导致电路出现问题!另外反馈回路的电感L1比较容易引入噪音,如果可以的话在这个电感上包一圈铜箔,用导线焊接入地。
       而另外一个朋友做的606就没有碰到声音沙哑这种情况,电路板上的原件和朋友的区别在末级大功率管上,其它完全一样,朋友使用的功率管是拆机老M记15003,我采用的是全新ON的15003,当时也怀疑是不是老M记的管子和全新的ON管的Ft参数是不是有区别,但上网查阅参数后并没有发现这个问题。
      在保证原件品质的情况下,针对606产生寄生振荡或是中高频自激最直接的处理方式是在T5的B、C极加上一个47PF至100PF的电容,用超前补偿的方式来解决!但这种处理方式也有它的弊端,就是会在一定程度上降低功放的瞬态特性,所以在万不得已的情况下我很少采用超前补偿。我的整个处理过程如下:
      一开始我考虑在T3的B、C极加上一个47PF电容引入超前补偿,但改善不大,后来把两个声道电路板上和导热板的入地螺丝拆掉,用两根导线单独引出在机箱背板左右声道信号输入端的中间位置一点入地,这样处理后有一定改善但仍然有轻微沙哑,还有个奇怪的现象是这两根地线在机箱内摆放到不同位置都有变化!!!
       另外606采用的是浮地方式来降噪,但很少见过在这个10Ω(R40)的浮地电阻上并联电容(C14)的,当时怀疑这个电容是针对中高频杂波旁路入地的,换用不同容量电容后也有不同程度的变化,但仍然无法彻底解决。
       无奈最后只得在T5的B、C极加上一个47PF的超前补偿电容,问题彻底解决!!!另外拆除浮地电阻上并联电容C14及T3的B、C极加上的47PF补偿电容,接地方式采用上述一点入地,终于可以好好坐下来欣赏劳动成果了!
       606是我做过的功放中最满意的,无论是音色、解象度、质感和控制力!!!和朋友做的606进行PK,系统采用论坛CDM12转盘加论坛9018DAC解码、自制M7前级、宝华802音箱,我的606明显在解析度、质感和声场均胜过朋友的,呵呵!
6841 点
5994 ¥
发表于 2014-6-9 18:44 | 显示全部楼层
fanxl 发表于 2014-6-9 18:10
606声音沙哑我分析原因可能是电路产生寄生振荡或是中高频出现自激导致的,功放的放大倍数高达74.7倍, ...
拆除了C8 47P电容,这个用于消除失真的电桥电路也就失去了作用。
GMT+8, 2026-3-4 07:45 , Processed in 0.143401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
