1406 点
846 ¥
发表于 2014-6-7 00:49 | 显示全部楼层
是给FU7推挽机用的电源板和配套的电源变压器,前级稳压电路只是其中一部分(但从设计到调试耗时最多),一起发上来。
电路图:
含主高压整流滤波电路、前级稳压电路、栅负压电路。
印版图:
绕牛:
只拍了一张绕完屏蔽层后的照片。功率200W以上,次级输出6.3V、6A,双3.15V、4A,2组6.3V备用各2A,35V、100mA,150V+150V、150mA,主高压320、350、400、450V,200mA以上(电流为各绕组最大允许电流)。
电源牛与电源板:
前级稳压电路测试过程中的一些照片:
1、输入电压340--380V之间变动,输出基本不变。
2、负载电流32mA至16mA间瞬时跳变,输出基本不变。
3、长时间测试,热态温飘2-3V左右。
4、负载8mA时,波纹1毫伏以下。
实测结果比预期的要好,稳压电路的设计没啥大问题,就看实际装机后能不能经得住折腾了。
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-6-7 00:58 | 显示全部楼层
嗯,机箱一般空间狭小,比较热。板子在里头再测一下看看怎么样。。。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 11:29 | 显示全部楼层
没合适的测试负载,不知道真正装机后能否经得住反复“折腾”。
283 点
226 ¥
发表于 2014-6-7 11:56 | 显示全部楼层
很感兴趣。如果输入直流275V,输出220V/23mA.参数如何调整?IRF840能用在这个电路吗?调整电流和负载电流之间有什么特别要求吗?
207 点
187 ¥
发表于 2014-6-7 12:03 | 显示全部楼层
4527 点
4301 ¥
发表于 2014-6-7 12:42 | 显示全部楼层
波纹不错  不过用这样的接插件不太好 铜柱直接焊把
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-6-7 12:55 | 显示全部楼层
板子做得漂亮,测试结果也很不错。不知道听感表现如何?
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:54 | 显示全部楼层
necdea 发表于 2014-6-7 11:56
很感兴趣。如果输入直流275V,输出220V/23mA.参数如何调整?IRF840能用在这个电路吗?调整电流和负载电流之间 ...
按自己对并联稳压的理解瞎说几句,如有不对还请朋友指正。
并联稳压的调整管与负载是并联关系,负载电流增大后调整管电流减小,以维持电压不变。换句话说,调整管电流实际上是负载电流的“储备”,调整管电流必须大于负载峰值电流与静态电流只差,这样才能保证在整个动态范围内都具备稳压能力。
拿您说的参数举例,23毫安是静态电流,您要根据管子的负载线算出整个电路的最大峰值电流是多少,比如说电流摆幅3毫安吧,则调整管“储备”电流不能低于6毫安(双声道)。还要考虑调整管的功耗不能超标,即算一下空载时调整管功耗。按上面的参数,空载时调整管电流最小为29毫安,电压220V,调整管功耗要选大于7瓦的管子。
以上时按最低要求算的,实际上调整管电流选成与负载静态电流差不多比较合适。按这个原则,调整管电流最大(空载时)为23*2=46毫安,就按50毫安算吧,调整管功率不能低于11瓦,IFR840参数是500V、8A、125W,完全可以胜任。我用的管子是2SK2837(500V20A150W)或FS20SM12(600V20A275W),供您参考。
还有一项需要调整的是电源入口的分压电阻(图中的R1),阻值为(275-220)/46=1.2K,功率为(275-220)*46=2.5W。留一倍的安全余量,R1阻值为1.2K、功率5W以上。
这个电路还在测试阶段,实际应用效果到底如何还是未知数,等我把机器装好了看看效果到底如何,您再考虑应用吧。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 14:00 | 显示全部楼层
谢谢您的建议。
用插座和接线端子是嫌调试时焊来焊去麻烦,装机时根据情况改变接线方式。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 14:02 | 显示全部楼层
路版:
感觉测出来的波纹不太靠谱,有点太低了。
没有高压探头,波纹测试实际上用了3/4分压。
实际装机不知道啥状况。等机器全部装好后再向您汇报。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-6-7 14:05 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2014-6-7 14:02
路版:
感觉测出来的波纹不太靠谱,有点太低了。实际装机不知道啥状况。等机器全部装好后再向您汇报。
现在测出来的波纹仅仅是低频波纹的特性,瞬态特性(高频)还不了解,这个一是用模拟瞬变负载测量,另外就是实际试听才可以了解。
测量中的示波表灵敏度是多少?
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 14:11 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-6-7 14:05
现在测出来的波纹仅仅是低频波纹的特性,瞬态特性(高频)还不了解,这个一是用模拟瞬变负载测量,另外 ...
实际试听还要等些日子,只做了模拟瞬变测试。两只10K负载电阻串联,间歇短路其中一只,负载电流在32毫安、16毫安间瞬间跳变,输出基本稳定,测量表显示数字的尾数有1-2个字的变化。
示波表用的是5mV档。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-6-7 14:17 | 显示全部楼层
测量瞬间跳变调整特性,用万用表基本是观察不到其瞬态特性。把示波表周期调到2~5S,这样才可以监测到跳变脉冲。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 14:18 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-6-7 14:17
测量瞬间跳变调整特性,用万用表基本是观察不到其瞬态特性。把示波表周期调到2~5S,这样才可以监测到跳变脉 ...
对啊,万用表反应慢!多谢您提示,回头试试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-6-7 14:22 | 显示全部楼层
不客气。到时请把瞬态波形发上来看看。
283 点
226 ¥
发表于 2014-6-7 15:04 | 显示全部楼层
并联稳压的调整管与负载是并联关系, ...
谢谢您的回复。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-6-7 16:54 | 显示全部楼层
40mA稳态负载输出波纹(10V叠加输入波纹输出是近7mV,稳态负载与低频表现相当好,此外直流特性表现特别出色)
但高频瞬态表现就有点差强人意,在1KHZ 40mA/0mA负载通/断的冲击下,波纹最大幅度扩大到近240mVpp(平均52mV),而且比较杂乱
通过上面的模拟,b兄,我觉得这个电路还有改进的空间。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2014-6-7 17:26 | 显示全部楼层
这是另外一个并联稳压电路的40mA稳 态与瞬态测试
40m稳态负载,输入叠加10V波纹,输出波纹很小,直流特性也很好
在40mA/0mA负载以1KHZ频率通/断的冲击下,输出波纹还能保持在1mV以内,也比较干净
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 20:53 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-6-7 16:54
40mA稳态负载输出波纹(10V叠加输入波纹输出是近7mV,稳态负载与低频表现相当好,此外直流特性表现特别出色 ...
路版,谢谢您的建议。
预备了几个改进思路,我用的仿真软件仿真模拟电路比较差事,如果有时间,能不能在您的仿真软件上做如下改动,看看仿真结果如何。
对照着您的电路图:
1、10n--100n之间适当调整C1容量,看看瞬态响应是否有改善。或者干脆取消C1.
2、维持C1容量不动,Q2栅极改接Q1发射极,Q1改为射极输出,R7阻值改为1.2K左右(大概是这个数,没细算,您可根据情况适当调整阻值)。
3、上述两点综合进行。
4、适当增大C2容量,板子上用的实际为120UF。在C2上并接一个100n左右的薄膜电容。
谢谢。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2014-6-8 12:11 | 显示全部楼层
我觉得还是用场管加充气管就挺好。反正推挽结构电源斥距比也高的。
考究点电子管串联也不错。
