127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 08:15 | 显示全部楼层
hainanxing 发表于 2014-6-3 18:23
很不错,不知道绅士宝也有馒头,如果单元都内嵌的话箱子的档次看起来会更好!
当时考虑是能换更多的喇叭单元,所以没有做沉孔,这个箱的开孔也可以装一板的5寸中音
音箱图纸,尺寸是参考SP100
64 点
54 ¥
发表于 2014-6-7 15:50 来自手机端 | 显示全部楼层
这么大家伙怎么不做成落地呢
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-7 21:36 | 显示全部楼层
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-6-10 16:43 | 显示全部楼层
魔雷的球顶中音 频响曲线好像好一点
4817 点
4709 ¥
发表于 2014-6-10 17:15 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2014-6-10 16:43
魔雷的球顶中音 频响曲线好像好一点
     摸雷球顶中音HIFI系列里的,只有2寸,虽然很好,但分频点要求比较高,起码800HZ,不适合匹配大口径低音。比较合适的玩法是匹配低音比较强悍的中小口径低音,再加上带式、铝带之类的超高。
     目前摸雷只有一款大口径的3.5寸球顶中音,很遗憾并不常见,而且被列入汽车喇叭系列里。
4817 点
4709 ¥
发表于 2014-6-10 17:22 | 显示全部楼层
LZ这个搭配很不错,看来系统选材是花了功夫的。球顶中音在中频区的密度是任何极品锥盆都无法比拟的,尤其是大声播放美声唱法时非常明显。
这种MTW的喇叭安置方式可以获得较为稳定的音场定位,摆脱大多数TMW方式大声压下音场很容易飘逸的毛病。但因高音位置相对较低,容易把人声定位压低,造成趴着唱歌的听感。
一个小建议:脚架最好选用能够提供给音箱一定仰角的可调的那种,稍稍上扬的角度有助于在常用的听音距离上获得比较高的人声定位。
195 点
195 ¥
发表于 2014-6-11 16:25 | 显示全部楼层
谈谈试听感受,说说你的主观感受,听感,有了听感,我们才知道你的音箱听感如何,听感好的话,直接仿制。其实,本人比较中意SPENDOR 的SP100,无奈价格太贵,买不起。看见你的帖子,有眼前一亮的感觉,你的箱子外观已经和spendor SP100神似,就等你主观的听感表达了。快快说说听感
1481 点
1302 ¥
发表于 2014-6-11 16:54 | 显示全部楼层
对这个喇叭有兴趣
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-12 17:13 | 显示全部楼层
Johnny_tang 发表于 2014-6-11 16:25
谈谈试听感受,说说你的主观感受,听感,有了听感,我们才知道你的音箱听感如何,听感好的话,直接仿制。其 ...
两分频一直是一个比较难搞的设计,传统椎盘低音加上球顶高音分频点一般在1.2K至5K,分频点的选择一直是个难题。好的设计当然没有问题,但不好的设计容易听出问题。另外一个两种喇叭音色也不一致,椎盘喇叭的解析力也比球顶喇叭低,所以分频点过高,解析力降低但人声浑厚,分频点低人声清亮。著名的3/5A是2.8KHZ设计。如何让两种喇叭组合起来听起来没有问题难度是挺大的。理想是降低分频点,降低到300HZ-500HZ,这样远离人声敏感点。通常只有用大馒头中音才能做到这样低分频点。
大馒头人声是透明的,人声不会恶,没有一般硬盘喇叭出现峰值,人声不会前冲,但能量和密度不会低,说白了有点耳机的感觉,就是高解析力和透明,这得益于馒头中音轻薄的振膜,人声的变化和感情能听得清楚点,变化多端。这样设计有点像静电喇叭加低音那种透明的感觉。搭配好的话空气感很强。我现在用场效应功放和转盘加解码,感觉声音很活跃,很有现场感觉。透明的音场听交响就更好了,乐器定位更清晰。总的来说不肥不瘦,高低延伸适宜。
现在英国也出了一些全频喇叭加超低音的设计,用全频覆盖除低音部分的音域,但这种全频的听感就不知道如何。用馒头中音音色和音质还是比较有保证。
另外有人觉得号角好听的原因也是号角分频点很低,1KHZ左右,不用靠分频器调音和校正调味。
439
音响线材专卖
5887 点
3384 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2014-8-25 09:27 | 显示全部楼层
看上去不错..就不知分在500HZ,在大动态的时候这中音会不会失真严重。线性冲程好象才0.8MM
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2014-8-25 13:31 | 显示全部楼层
哦,原来球顶中音的声音密度无敌啊?
7625 点
7592 ¥
发表于 2014-8-25 17:34 | 显示全部楼层
不是馒头,是块大饼!
360
2161 点
1387 ¥
发表于 2014-8-30 19:05 | 显示全部楼层
这个设计不错,不知全套喇叭需要多少钱?
4 点
2 ¥
发表于 2014-9-6 16:54 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主这对箱子好推么?
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-9-6 21:47 | 显示全部楼层
4817 点
4709 ¥
发表于 2014-9-6 23:26 | 显示全部楼层
孤立的去看线性冲程没有意义的,实际上要考虑的是线性声压。
喇叭效率、不失真功放、冲层......这些参数都是互为逻辑关系的,如果喇叭效率很高,只需馈入很小的功率就足以产生足够大的声压的话,那么它就不必设计成大功率、长冲层了。
受教了,谢谢!  发表于 2014-9-7 09:19
546 点
280 ¥
发表于 2014-9-7 10:21 | 显示全部楼层
楼主在哪个城市 可否给个QQ交流一下 我也一直希望做个三分频的大箱
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2014-9-14 15:16 | 显示全部楼层
这个大馒头其实就是威发的那种 只不过换了型号 这个中音我最担心的 是音圈的引出线 是绕音圈的漆包线直接引出的 而不是用两根编织的软线 如果振膜长期大幅度的振动 音圈的引出线很容易断的 不知绅士宝有没有在这方面有所改进
63 点
61 ¥
发表于 2014-10-12 20:52 | 显示全部楼层
喇叭效率、不失真功放、冲层......这些参 ...
声压是由面积与行程决定的的
喇叭效率反映在相同声压下所需的输入功率
4817 点
4709 ¥
发表于 2014-10-12 21:13 | 显示全部楼层
njifan 发表于 2014-10-12 20:52
声压是由面积与行程决定的的
喇叭效率反映在相同声压下所需的输入功率
还不仅仅是这两项,实际上喇叭单元各参数都是互为逻辑关系的,磁路乃至磁性材料的选用、悬挂、甚至面板是否带有指向性强调的设计等等,都是不可或缺的决定因素之一......
所以简单得仅以冲程、震动面积这两项来衡量是片面的。
GMT+8, 2025-12-5 05:33 , Processed in 0.177660 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
