[心得经验] 夏天热,1541也热,热神经了...
[复制链接] 查看: 13908|回复: 47
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:34 | 显示全部楼层
6N纯铜 发表于 2014-6-1 00:13
这个温度正常得很。
但是盖上盖子,时间一长就不行了,声音开始嘶哑,刚拆开盖子里面的空气都是热的,这个则量的温度还是开盖散热后测量的,盖起来的话,时间长了估计温度还要增加10度.看来改善机箱散热条件是必须的了.
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:39 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-5-31 18:13
这个不算什么 你仔细看看说明书  是个好习惯。
不同材料不同表面辐射率各不相同,红外测温仪的辐射率设 ...
已经按照你提供的辐射率重新测量了,温度有些变化,偏高了,目前暂时不能确定是哪个芯片承受不了高温而性能下降的.
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-6-1 00:41 | 显示全部楼层
如果开盖一直正常的话,可以在底板和后背钻洞,这种机箱其实散热能力一般吧,我也有个和这差不多的机箱。。。
514 点
508 ¥
发表于 2014-6-1 02:19 | 显示全部楼层
柴尔863SE功放
DAC叠在功放上是大忌哦
923 点
940 ¥
发表于 2014-6-1 09:23 | 显示全部楼层
这温度应该不是主要原因吧。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 10:23 | 显示全部楼层
rgzb 发表于 2014-6-1 02:19
柴尔863SE功放
DAC叠在功放上是大忌哦
你看音箱都架起了呢,家里有个小捣蛋,提防他搞研究呢。
56 点
50 ¥
发表于 2014-6-1 11:43 | 显示全部楼层
不热怎么能叫发烧呢?
223 点
212 ¥
发表于 2014-6-1 17:08 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-6-1 00:26
目前现在暂时裸奔,不盖盖子,密封箱夏天散热是个问题,原来用opa627贴片,也极热,手放上去一分钟受不了,换上 ...
我也有带X 的7220PB 感觉的确不如不带X的PB ,不知道是不是带X 的代表更差的意思。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 17:43 | 显示全部楼层
无法求证,看坛里有个版主说是带X的好.
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2014-6-1 18:55 来自手机端 | 显示全部楼层
估计带X7220=1541AR1级别
244
597 点
586 ¥
发表于 2014-6-2 14:22 来自手机端 | 显示全部楼层
带不带X,R1比A贵,这些都是批次与存在量的问题,也是JS炒作的借口,拆名妓或有出世纸的才是硬道理。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-6-2 14:30 | 显示全部楼层
7220+1541配对拆,是硬道理中更硬的道理
青铜剑侠 当前在线
一阴一阳之谓道
6079 点
5548 ¥
发表于 2014-6-2 14:31 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-6-1 17:43
无法求证,看坛里有个版主说是带X的好.
好想知道是哪个版主说过是带X的好,有链接吗?
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:03 来自手机端 | 显示全部楼层
不记得了,也可能是贵宾,在个帖里晒收藏的7220  X的。反正有帖子说过这个好,翻翻相关老帖也许翻的出来。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2014-6-2 21:27 | 显示全部楼层
带不带X,还是各人喜欢吧!
我喜欢7220A多些
1267 点
1233 ¥
发表于 2014-6-4 16:43 | 显示全部楼层
chinafyz 发表于 2014-6-1 09:23
这温度应该不是主要原因吧。
就是,这个温度正常芯片完全木有问题。
923 点
940 ¥
发表于 2014-6-4 16:44 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2014-6-4 16:43
就是,这个温度正常芯片完全木有问题。
正解,温度在80度以下完全没问题的
538 点
492 ¥
发表于 2014-6-4 16:54 | 显示全部楼层
我的1541在听的时候不规律的出现自激(叱啦声),2-3秒恢复,求解?????
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-4 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
没图没电路怎么知道呢。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
17 ¥
发表于 2014-6-6 18:24 | 显示全部楼层
都是神人 神马仪器都齐全
GMT+8, 2026-5-15 00:24 , Processed in 0.122303 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
