[心得经验] 夏天热,1541也热,热神经了...
[复制链接] 查看: 12786|回复: 47
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-5-31 17:48 | 显示全部楼层
今天听音乐时间多了点,开机俩小时后,去了下厨房,扭身回来,咋声音就变了?声音嘶哑,左右声道一样音乐中高频部分有哈喇哈喇的声音,跟运放掉了一组电源那样,检查了下线,调了对信号线依旧,接到另套系统的功放也依旧,重启动了下电脑也一样(为省钱,碟子买的少,下无损,笔记本+usb转同轴+1541dac)最后怀疑到dac。
关掉dac5分钟后再开,好了,10分钟后再次出现问题,确认是dac,拆机,内部很热,除了电源部分,就是7220最热了,60度,用测温枪略测了下温度,真挺热的,读数图里有。2片1541 50来度,不可能同时出问题,随便拆下一片,单片逐个工作验证1541没问题,剩下最热的7220,没什么好办法,粘上组铝马甲散热,马甲也好烫,工作了一阵子还好,没出现问题了,目前只有先看看再说,暂时工作良好,心想要是等到更热天的时候怎么办呢?
虽说1541+7220,是发热烧电大户,但厂机没见用什么散热,好像都挺耐用,没见过听过哪个兄弟说热死出怪声的,不会是dac机箱全铝密封的没有出气散热孔,助兴了热量的累计导致的吧?真理是DIY的东西和采购的组件,在设计.安全.稳定.寿命上没有厂机设计的面面俱到。
此外大热天兄弟们有没有遇到这样情况?1541+7220给热神经了的?
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 17:53 | 显示全部楼层
本来帖子昨天晚上编辑好了的,快0点时要发帖子时论坛提示:HIFIDIY 优化论坛数据库! 关闭5分钟!结果一等等了一个多小时还进不去,这个5分钟比一小时还多啊,要睡了没办法,等到今天早上才发现论坛还没搞好,论坛维护网站的工作效率很蛋痛,玩过很多论坛,恐怕这个论坛运行最不稳定,尤其节假日,还停留在7.80年代大锅饭...... 所以迟迟才发出来问大家情况.
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-31 17:57 | 显示全部楼层
辐射率设置不准,测集成电路外壳是黑色树脂,辐射率应该设为0.98。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
版主真专业,这个也懂,我是拿来给小儿测量体温用的,默认使用值,没研究也真不懂,改天设置下再测量下看误差多少。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-5-31 18:13 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-5-31 18:11
版主真专业,这个也懂,我是拿来给小儿测量体温用的,默认使用值,没研究也真不懂,改天设置下再测量下看 ...
这个不算什么 你仔细看看说明书  是个好习惯。
不同材料不同表面辐射率各不相同,红外测温仪的辐射率设置不准,等于瞎测。
附送一张常用材料辐射率表
122
版主 当前在线
11464 点
10475 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-5-31 18:17 | 显示全部楼层
温度太低了,好声音就不正常了
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 18:25 | 显示全部楼层
不同材料不同表面辐射率各不相同,红外测温仪的辐射率设 ...
很感谢,以后参考这个数据!
124
3243 点
3098 ¥
new1510 发表于 2014-5-31 18:17
温度太低了,好声音就不正常了
但是太热了它就神经了,阻挠听音乐了。
122
版主 当前在线
11464 点
10475 ¥
发表于 2014-5-31 18:36 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-5-31 18:25
但是太热了它就神经了,阻挠听音乐了。
说明设计,芯片,制作等有问题,
58
804 点
716 ¥
发表于 2014-5-31 18:53 | 显示全部楼层
兄弟也烧1541啊?我玩的是佛山佬的,比你这个低级哈
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 19:31 | 显示全部楼层
玩玩而已,男人的玩具,比吃喝嫖赌伟大多了,哈哈,对了,那个喇叭后天给你发,现在快递幸福了,也放假。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-31 19:47 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2014-5-31 18:36
说明设计,芯片,制作等有问题,
电源还是那个电源,各组输出很稳定,芯还是那个芯,最大根源是密封铝机箱,通路货,估计装个4398肯定没问题,不需要散热。我记得有橡皮状的导热硅块,裁尺度合适的垫主板下面,把热量引到铝外壳上应该是个好办法。但是哪里找这样的东西呢?钻一堆孔散热,太考验钳工了,对于只有手电钻来说想着都生畏!
122
版主 当前在线
11464 点
10475 ¥
发表于 2014-5-31 21:02 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-5-31 19:47
电源还是那个电源,各组输出很稳定,芯还是那个芯,最大根源是密封铝机箱,通路货,估计装个4398肯定没问 ...
夸张,过分夸张,
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2014-5-31 21:06 | 显示全部楼层
楼主还要感谢你:你的DAC过热、散热不良事件,提醒我,下次到我装双1541解码时,一定要找个标准尺寸的(43*30)机箱,够宽敞便与散热,以绝后患。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-5-31 21:29 | 显示全部楼层
热热更开心,不热怎么叫发烧,发烧发烧就是发热,以不冒烟为标准,就是成功的发烧器件!
要发高烧才是真正的烧  发表于 2014-5-31 22:00
31
244 点
222 ¥
发表于 2014-5-31 22:00 来自手机端 | 显示全部楼层
橡皮导热硅块从等离子电视上拆了些!不好找
47
310 点
313 ¥
发表于 2014-5-31 22:10 | 显示全部楼层
我的1541也很热,尤其7220,用的带上下散热孔机箱长时间开机无问题,不过虽然1541+7220发热量大也没出现问题,
7220基本拆除很少用,都用NOS或I2S方式听。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:10 | 显示全部楼层
按照版主提供的辐射率设置后又测量了一次,温度依然很高,1541比以前温度更高了.
测量了下小牛温度,由于远离主板,温度46度,还算可以.7220温度依然60多度.
机箱就是图中的全铝密封箱.
老兵退役
639 点
573 ¥
发表于 2014-6-1 00:13 | 显示全部楼层
这个温度正常得很。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 00:26 | 显示全部楼层
目前现在暂时裸奔,不盖盖子,密封箱夏天散热是个问题,原来用opa627贴片,也极热,手放上去一分钟受不了,换上去op42用着了。
说个题外话,有两片7220,一片是7220p/b带x,一片不带x,粘铝散热片马甲那个,晚上测试温度来回替换了下,竟然发现了带x不如不带x的高频细节丰富,试听喇叭是图中那个大书架假洋鬼子,以前用右边的真洋鬼子天朗听不出来,天朗细节不丰富,有种岁月的黄昏音,左边这个是我重新打摩,参照天朗声底校出来的,已经完全不是原来山寨时候的声音了,球顶中音音乐口型很清晰,着点天郎比不上,却听出来了不同后缀7220的区别,真有意思。
