五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:19 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-5-26 20:27
通电炮还能响一小会儿~这能说明大管烧了我就不信.还是你的保险换小了?把保障位置接灯泡试试吧!
我声音开完,开了一会就挂了,然后换一个烧一个,现在炮板不接喇叭,只要通电就烧保险,断开跑板电源就可以
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-5-26 23:01 来自手机端 | 显示全部楼层
低音炮开大声才烧保险?那还是保险小了.开大声负载就大.初级电流也大.保险抗不住.如果不开声或不接喇叭初级基本就是静态电流+.不至于烧保险.你在保险位置接40-60瓦灯泡开机试试.如果板子短路灯泡会很亮.反之是亮一下就暗.音量调的越大越亮.
109
337 点
283 ¥
发表于 2014-5-26 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
按变压器功率选择合适的保险.!
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-27 16:36 | 显示全部楼层
商可新diy 发表于 2014-5-26 23:01
低音炮开大声才烧保险?那还是保险小了.开大声负载就大.初级电流也大.保险抗不住.如果不开声或不接喇叭初级 ...
请问接一个220V灯泡吗
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 12:23 | 显示全部楼层
量了正负电压直接电阻接近0
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-5-28 12:24 | 显示全部楼层
量了正负电压直接电阻接近0
105
1060 点
1002 ¥
发表于 2014-6-1 09:30 | 显示全部楼层
换了整流管就可以了
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-1 09:49 | 显示全部楼层
chaochenglaohie 发表于 2014-6-1 09:30
换了整流管就可以了
大管烧了2个
75
349 点
323 ¥
发表于 2014-6-6 23:03 | 显示全部楼层
yr123654 发表于 2014-6-1 09:49
大管烧了2个
学到技术拉吧
265
五颗星
291 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-7 13:03 | 显示全部楼层
目前换了大管还是不行,开机啪一声!还有哪里有问题吗?
XINJIE
295 点
296 ¥
发表于 2014-6-8 00:52 | 显示全部楼层
大管烧了其实大管上的白色大电阻也应该测量看是否断路,我试过大管烧了然后直接就换大管,接着开机马上又烧大管,我那对大管还是50块一对真的心疼死了,后来一量白色电阻已经断开了。是一次比较深刻的教训吖
XINJIE
295 点
296 ¥
发表于 2014-6-8 00:59 | 显示全部楼层
不过像楼主说的情况绝对不是保险丝小了,请别误导他人吖。肯定后级有短路才导致烧保险丝,就像平时开关电源一样烧保险丝,就不是保险丝小而烧,是因为有短路电流一下子升高就马上烧保险丝。对吗
XINJIE
295 点
296 ¥
发表于 2014-6-8 01:01 | 显示全部楼层
楼主要不你便宜一点卖给我,让我来修好他
GMT+8, 2026-4-17 11:06 , Processed in 0.143790 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
